查看: 1422|回复: 7
STC8H8K64U-RTC-使用内部时钟精度问题
站长
发表于 2024-4-16 13:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,由于没有外部晶振,使用内部时间驱动RTC,结果发现误差有点大, 有没有什么解决办法
发表于 2024-4-16 13:32:07 | 显示全部楼层
RTC, 实际作为 年月日时分秒 的时钟基准,只能外挂 32768-RTC晶振
站长
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:35:48 | 显示全部楼层
因为使用了网络时间,每分钟获取网络时间,所以做了1分钟校准,发现1分钟10s左右的误差
发表于 2024-4-16 13:42:25 | 显示全部楼层
ldc*** 发表于 2024-4-16 13:35
因为使用了网络时间,每分钟获取网络时间,所以做了1分钟校准,发现1分钟10s左右的误差 ...
如果不做低功耗的话,建议用主时钟+定时器做计时,定时器中断里面做年月日时分秒的进位,每小时误差也不过1秒钟,没有外挂32.768时钟就放弃使用RTC吧
请问这个1秒是怎么计算出来的,好奇。  发表于 2024-8-14 22:58
站长
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:45:59 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-4-16 13:42
如果不做低功耗的话,建议用主时钟+定时器做计时,定时器中断里面做年月日时分秒的进位,每小时误差也不 ...
是的,只能使用内部定时器做了,本来还想用rtc自动做日期累加的,现在还要再加一步时间戳转日期
发表于 2024-4-16 13:47:36 | 显示全部楼层
以后不管32.768晶振用不用,都预留位置吧,万一用的上呢
发表于 2024-4-19 08:25:19 | 显示全部楼层
好建议
GMT+8, 2026-9-24 18:15 , Processed in 0.073467 second(s), 82 queries .
