查看: 3500|回复: 15
热电偶如何接stc
发表于 2024-4-13 11:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,stc如何接热电偶。
如果接上拉电阻,应该接多大的阻值
发表于 2024-4-13 12:27:30 | 显示全部楼层
热电势太微弱, 无法直接采样. 可用LM358放大后再送到ADC采样, 计算温度,
计算温度时还要考虑冷却端.
热电势和温度基本上是线性关系, 所以计算温度不难,
构建系统的主要点是: 如何实现一个合适的放大电路, 如何实现冷却端修正.
另外请用线性电源, 不要用开关电源, (这种微弱信号对开关电源的干扰太敏感了)
如果不考虑成本, 嫌自己构建比较麻烦,  可使用集成芯片 MAX6675 , 这样就简单了.
MAX6675热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、
 楼主| 发表于 2024-4-15 15:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
计算温度时还要考虑冷却端.
谢谢大佬!
只是用开关电源调压调温比较方便些。ldo调电阻麻烦。
发表于 2024-4-16 07:57:14 | 显示全部楼层
开关电源纹波和干扰确实比线性电源大一些
打工人
发表于 2024-4-16 08:46:16 | 显示全部楼层
计算温度时还要考虑冷却端.
学习了
打工人
发表于 2024-4-18 21:56:59 | 显示全部楼层
有专用IC集成的可以去看看ADI和TI的,如果成本要求敏感可以用ADC检测,使用运放或者内置PGA放大信号,记得增加冷端补偿,不然测不准的
发表于 2024-5-26 00:27:09 | 显示全部楼层
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/ ... df?ts=1716623833922
TI这个文档详细讲解了热电偶的原理和应用知识很好用
发表于 2024-7-31 16:29:36 | 显示全部楼层
试一下MAX6675
靡不有初,鲜克有终
 楼主| 发表于 2024-8-24 22:40:20 | 显示全部楼层
多谢各位大佬
发表于 2024-11-24 13:07:06 | 显示全部楼层
非常的感谢!!!!
GMT+8, 2026-11-8 00:46 , Processed in 0.075565 second(s), 88 queries .
