查看: 5183|回复: 24
裸机编程框架, 可以显示CPU使用率
  • 打卡总天数:36
  • 最近打卡:2026-04-17 10:38:38
36
发表于 2024-4-12 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
裸机如何显示CPU使用率, 想过这个问题吗
这是我自己经常在STC8H上用的一个裸机编程框架.
可以显示CPU使用率
可以测量函数运行时间, 复用滴答定时器, 不用额外的定时器资源.
测量功能稍加更改即可统计每个函数(任务)的运行时间.
另外就没什么功能了, 反正就是循环定时同步调度, 和官网上那个  " 任务调度方法,【无错,至简】!“多任务分时调度”" 差不多的.
纯祼机框架编译下来, 仅374 byte 字节代码. (去掉 "统计功能, 测量功能, 串口应用" )
演示代码:
运行截图:
Frame.rar (81.85 KB, 下载次数: 339)
  • 打卡总天数:517
  • 最近打卡:2026-03-20 21:44:46
发表于 2024-4-12 15:47:58 | 显示全部楼层
这个 CPU usage 是怎么实现的?
代码并不复杂, 下载下来看一下就明白了  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:00
自信就会温和,温和就会坚定!
  • 打卡总天数:887
  • 最近打卡:2026-05-08 07:56:26
发表于 2024-4-12 15:48:30 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:36
36
发表于 2024-4-12 16:00:21 | 显示全部楼层
代码并不复杂, 下载下来看一下就明白了
  • 打卡总天数:811
  • 最近打卡:2026-05-08 10:00:05
发表于 2024-4-12 16:40:09 | 显示全部楼层
学习下,谢谢
  • 打卡总天数:517
发表于 2024-4-12 18:15:27 | 显示全部楼层
没有看的很明白,能不能麻烦稍微解释一下?
  1. /*以下统计相关功能*/
  2. #if USE_STATISTICAL
  3. /*---------------------------------------------------------
  4. 设置CPU使用率: CPUUsage  每秒更新一次
  5. ----------------------------------------------------------*/
  6. static void Set_CPUUsage(void)
  7. {
  8.     static u32 xdata st_cu=0;
  9.     static u16 xdata st_nu=0;
  10.     st_cu += Stat_counting;
  11.     Stat_counting = 0;
  12.     if(++st_nu>=TICKS_PER_SEC){
  13.         if(st_cu>Stat_base)Stat_base=st_cu;
  14.         CPUUsage = (Stat_base-st_cu)/(Stat_base/1000UL);
  15.         st_cu = st_nu = 0;
  16.     }
  17. }
  18. /*---------------------------------------------------------------
  19. 统计初始化, 一个时钟滴答Stat_counting加了多少次, 结果存于Stat_base
  20. ----------------------------------------------------------------*/
  21. static void Statistical_init(void)
  22. {
  23.     Timer0Init();           //Timer0 初始化
  24.     Frame_TICK = 0;
  25.     Stat_counting=0;
  26.     TR0=ET0=EA=1;
  27.     while(1){
  28.         if(Frame_TICK){
  29.             TR0=ET0=EA=0;
  30.             Stat_base = Stat_counting*TICKS_PER_SEC;
  31.             Stat_counting = 0;
  32.             return;
  33.         }else{
  34.             Stat_counting++;
  35.         }
  36.     }
  37. }
  38. #endif
简单点说吧, 正常调度运行时, 只有空闲时才执行 Stat_counting++ 初始化时, 是把所有的时间都用于 Stat_counting++ 通过对比调度时采样到的 Stat_counting 和 初始化时采样的到 Stat_counting 来得到CPU使用率. 计  详情 回复 发表于 2024-4-12 19:25
第一大步: Statistical_init() 执行的作用是初始化基数值 Stat_base 1. 在 Statistical_init() 中 重置定时器 和 Frame_TICK , 并开启计时和中断, 一个时钟滴答后, Frame_TICK 被中断置1 , 在这一个滴答期间, St  详情 回复 发表于 2024-4-12 18:46
自信就会温和,温和就会坚定!
  • 打卡总天数:36
36
发表于 2024-4-12 18:46:23 | 显示全部楼层
1.  在 Statistical_init() 中 重置定时器 和 Frame_TICK , 并开启计时和中断,  一个时钟滴答后,  Frame_TICK 被中断置1 ,就结束采样了.
     在这一个滴答期间,  Statistical_init()只做了一件事, 就是不断的自增 Stat_counting++;
2.  Statistical_init()总结:  目的就是看一个时钟滴答内, Stat_counting++可以运行多少次,
     然后把采样到的值  Stat_counting * TICKS_PER_SEC  (1秒有多少个滴答)  后, 保存在 Stat_base 内
实现原理, 因为在执行 Statistical_init() 时, 没有其它的"任务" 可以执行,
所以此时采样到的 Stat_counting 是理论上一个滴答内最大可能的值.
换句话说 CPU 100% 空闲时, Stat_counting++也最多只能执行这么多次.
第二大步:  Set_CPUUsage() , 每次滴答都会执行一次 Set_CPUUsage(),
这个时候已经开启了任务调度. 由于有"任务"需要执行,   Stat_counting++可执行的次数变少了,
任务花费的时间越长, Stat_counting++可执行的次数就越少, 也就是空闲的时间越少, 这个是成正比的.
每次调用 Set_CPUUsage() 时, 将 Stat_counting 累加到 变量 st_cu ,  一秒(也就是TICKS_PER_SEC个滴答)后,
将st_cu累积起来的值和 Stat_base 对比, 通过数学运算即可得到CPU使用率.
我测试过很多次, 结果超准, 精确到小数位
  • 打卡总天数:36
36
发表于 2024-4-12 19:25:46 | 显示全部楼层
简单点说吧, 正常调度运行时, 只有空闲时才会执行 Stat_counting++
初始化统计时, 是把所有的时间都用于 Stat_counting++
通过对比调度时采样到的 Stat_counting 和 初始化时采样到的 Stat_counting 来得到CPU使用率.
计算过程就是 CPUUsage = (Stat_base-st_cu)/(Stat_base/1000UL);
  • 打卡总天数:791
  • 最近打卡:2026-05-08 01:15:15
发表于 2024-4-12 19:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
下载下来学习一下
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2026-05-08 00:27:20
发表于 2024-4-12 20:06:50 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-5-9 05:43 , Processed in 0.137775 second(s), 99 queries .
