查看: 2791|回复: 12
STC32G屠龙刀板子,地址越界问题
发表于 2024-4-11 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习STC32G,地址越界,应该办?
当结构体内数组超过12,编译提示越界
#define ASS_MAX                      12
struct Product products[] = {
   xxxx,yy
//更多
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   EDATA
    SEGMENT: ?STACK
    LENGTH:  000100H
发表于 2024-4-11 12:32:55 | 显示全部楼层
多放一点代码看看?
发表于 2024-4-11 14:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
定义的时候加个xdata就好了
发表于 2024-4-11 16:31:01 | 显示全部楼层
加一个xdata关键字试试
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:47:38 | 显示全部楼层
加了,编译不能通过
 楼主| 发表于 2024-4-11 18:58:38 | 显示全部楼层
已经解决了,加code
 楼主| 发表于 2024-4-11 19:01:43 | 显示全部楼层
看了资料:
code :程序存储区(64KB),
data :可直接寻址的内部数据存储区(128B)
idata:不可直接寻址的内部数据存储区(256B)
bdata:可位寻址内部数据存储区(16B)
xdata:外部数据存储区(64KB)
pdata:分页的外部数据存储区
发表于 2024-4-11 19:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
大雨 发表于 2024-4-11 19:01
看了资料:
code :程序存储区(64KB),
程序存储区才64k?
发表于 2024-4-12 08:16:26 | 显示全部楼层
加CODE的数据是固定的,不能变化了吧?
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2024-4-14 11:08:30 | 显示全部楼层
加CODE的数据是固定的,是的,还有什么解决办法?
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.073034 second(s), 84 queries .
