查看: 2111|回复: 8
串口波特率921600通信不正常!
发表于 2024-4-10 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口波特率921600通信不正常!460800及以下波特率通信正常
发表于 2024-4-10 10:09:19 | 显示全部楼层
误差有点大,提高系统频率试试。
发表于 2024-4-10 10:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-10 10:29:03 | 显示全部楼层
频率选22.1184试试,24误差大
发表于 2024-4-10 10:46:38 | 显示全部楼层
误差都6.99%了,当然不能通讯了,配置波特率需要看误差的,必须控制在2%以内才能正常通信,要么改波特率,要么改时钟频率
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-4-10 12:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
误差有点大了
 楼主| 发表于 2024-4-10 13:04:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
发表于 2024-8-27 12:01:01 | 显示全部楼层
这么高波特率
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:49:46 | 显示全部楼层
测试下波特率最高能到多少
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.084066 second(s), 83 queries .
