查看: 1858|回复: 1
stc8h8g系列,485
发表于 2024-4-8 11:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口4向pc传一个指令,来模拟访问传感器,pc(传感器)再回一个指令给stc,stc再通过串口2发送出来到电脑上回显。为啥每次串口二接收到的数据只有一个啊?
比如pc传回的是10 10 1000 0004 08 1234 5678 90AB CDFF,而串口2那边回显的只有10,就很奇怪。求大佬们帮助。
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/
/* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
        #define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
#include        "..\..\STC8Gxxx.h"
/*************        功能说明        **************
请先别修改程序, 直接下载"08-串口1中断收发-C语言-MODBUS协议"里的"UART1.hex"测试, 主频选择11.0592MHZ. 测试正常后再修改移植.
串口1按MODBUS-RTU协议通信. 本例为从机程序, 主机一般是电脑端.
本例程只支持多寄存器读和多寄存器写, 寄存器长度为64个, 别的命令用户可以根据需要按MODBUS-RTU协议自行添加.
本例子数据使用大端模式(与C51一致), CRC16使用小端模式(与PC一致).
默认参数:
串口1设置均为 1位起始位, 8位数据位, 1位停止位, 无校验.
串口1(P3.0 P3.1): 9600bps.
定时器0用于超时计时. 串口每收到一个字节都会重置超时计数, 当串口空闲超过35bit时间时(9600bps对应3.6ms)则接收完成.
用户修改波特率时注意要修改这个超时时间.
本例程只是一个应用例子, 科普MODBUS-RTU协议并不在本例子职责范围, 用户可以上网搜索相关协议文本参考.
本例定义了64个寄存器, 访问地址为0x1000~0x103f.
命令例子:
写入4个寄存器(8个字节):
10 10 1000 0004 08 1234 5678 90AB CDEF 4930
返回:
10 10 10 00 00 04 C64B
读出4个寄存器:
10 03 1000 0004 4388
返回:
10 03 08 12 34 56 78 90 AB CD EF D53D
命令错误返回信息(自定义):
0x90: 功能码错误. 收到了不支持的功能码.
0x91: 命令长度错误.
0x92: 写入或读出寄存器个数或字节数错误.
0x93: 寄存器地址错误.
注意: 收到广播地址0x00时要处理信息, 但不返回应答.
/*************        本地常量声明        **************/
#define        RX1_Length        128                /* 接收缓冲长度 */
#define        TX1_Length        128                /* 发送缓冲长度 */
/*************        本地变量声明        **************/
u8        xdata        RX1_Buffer[RX1_Length];        //接收缓冲
u8        xdata        TX1_Buffer[TX1_Length];        //发送缓冲
u8        RX1_cnt;                //接收字节计数.
u8        TX1_cnt;                //发送字节计数
u8        TX1_number;                //要发送的字节数
u8        RX1_TimeOut;        //接收超时计时器
bit        B_RX1_OK;                // 接收数据标志
bit        B_TX1_Busy;                // 发送忙标志
bit sec_flag;
/*************        本地函数声明        **************/
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
void        UART4_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer4做波特率. io=0: 串口4切换到P0.2 P0.3,  =1: 切换到P5.2 P5.3.
u8                Timer0_Config(u8 t, u32 reload);        //t=0: reload值是主时钟周期数,  t=1: reload值是时间(单位us), 返回0正确, 返回1装载值过大错误.
u16                MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n);
u8                MODBUS_RTU(void);
void Delay2000ms(void);
void uart4_sendByte(unsigned char dat);
void uart4_snedbuf(unsigned char *buf, unsigned char len);
void Timer3Init(void);
void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=任意值: 波特率使用定时器2. io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
void uart2_sendByte(unsigned char dat);
void uart2_snedbuf(unsigned char *buf, unsigned char len);
#define        SL_ADDR                0x10        /* 本从机站号地址 */
#define        REG_ADDRESS        0x1000        /* 寄存器首地址   */
#define        REG_LENGTH        64                /* 寄存器长度     */
u16                xdata modbus_reg[REG_LENGTH];        /* 寄存器地址 */
u16 cnt = 0;
unsigned char code read_temp_hum_cmd[]={0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xC5,0xE9};
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        u8        i;
        u16        crc;
        Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 10000);        //t=0: reload值是主时钟周期数,  (中断频率, 20000次/秒)
        UART2_config(4800UL, 2, 0);
        UART4_config(4800UL, 4, 0);
        Timer3Init();
                if(sec_flag)
                        uart4_snedbuf(read_temp_hum_cmd,8);
                        sec_flag=0;
                if(B_RX1_OK && !B_TX1_Busy)
                        //uart4_snedbuf(RX1_Buffer,RX1_cnt);
                        uart2_snedbuf(RX1_Buffer,RX1_cnt);
                        RX1_cnt = 0;
                        B_RX1_OK = 0;
                Delay2000ms();
void Delay2000ms(void)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j, k;
        i = 113;
        j = 53;
        k = 228;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
//发送串口4数据
        S4BUF = dat;
        while(!TI4);
        CLR_TI4();
//发送4
          unsigned char i;
    for(i = 0; i < len; i++)
        uart4_sendByte(buf);
//发送串口2数据
        S2BUF = dat;
        while(!TI2);
        CLR_TI2();
//发送2
          unsigned char i;
        uart2_sendByte(buf);
/****************************** MODBUS_CRC (shift) *************** past test 06-11-27 *********
        计算CRC,调用方式        MODBUS_CRC16(&CRC,8);        &CRC为首地址,8为字节数
        CRC-16 for MODBUS
        CRC16=X16+X15+X2+1
        TEST: ---> ABCDEFGHIJ        CRC16=0x0BEE        1627T
// 函数: u16        MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n)
// 描述: 计算CRC16函数.
// 参数: *p: 要计算的数据指针.
//        n: 要计算的字节数.
// 返回: CRC16值.
// 版本: V1.0, 2022-3-18 梁工
        u8        i;
        u16        crc16;
        crc16 = 0xffff;        //预置16位CRC寄存器为0xffff(即全为1)
        do
                crc16 ^= (u16)*p;                //把8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或,把结果放于CRC寄存器
                for(i=0; i<8; i++)                //8位数据
                        if(crc16 & 1)        crc16 = (crc16 >> 1) ^ 0xA001;        //如果最低位为0,把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位,
        //再异或多项式0xA001
                        else        crc16 >>= 1;                                                        //如果最低位为0,把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位),用0填补最高位
                p++;
        }while(--n != 0);
        return        (crc16);
/********************* modbus协议 *************************/
写多寄存器
数据:          地址    功能码   寄存地址 寄存器个数  写入字节数   写入数据   CRC16
偏移:     0        1        2 3      4 5          6          7~        最后2字节
字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      1byte       2*n byte   2 byte
         addr     0x10      xxxx     xxxx        xx         xx....xx    xxxx
  返回
数据:          地址    功能码   寄存地址 寄存器个数   CRC16
偏移:     0        1        2 3      4 5         6 7
字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      2 byte
         addr     0x10      xxxx     xxxx        xxxx
读多寄存器
数据:站号(地址)  功能码   寄存地址 寄存器个数  CRC16
偏移:      0       1        2 3      4 5         6 7
          addr    0x03      xxxx     xxxx       xxxx
  返回
数据:站号(地址)  功能码   读出字节数  读出数据  CRC16
偏移:      0       1        2           3~      最后2字节
字节:   1 byte   1 byte    1byte      2*n byte  2 byte
         addr     0x03       xx       xx....xx   xxxx
  返回错误代码
数据:站号(地址)  错误码   CRC16
偏移:      0       1      最后2字节
         addr     0x93     xxxx
u8        MODBUS_RTU(void)
        u8        i,j,k;
        u16        reg_addr;        //寄存器地址
        u8        reg_len;        //写入寄存器个数
        u16        crc;
        if(RX1_Buffer[1] == 0x10)        //写多寄存器
                if(RX1_cnt < 9)                return 0x91;                //命令长度错误
                if((RX1_Buffer[4] != 0) || ((RX1_Buffer[5] *2) != RX1_Buffer[6]))        return 0x92;        //写入寄存器个数与字节数错误
                if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5] > REG_LENGTH))        return 0x92;        //写入寄存器个数错误
                reg_addr = ((u16)RX1_Buffer[2] << 8) + RX1_Buffer[3];        //寄存器地址
                reg_len = RX1_Buffer[5];        //写入寄存器个数
                if((reg_addr+(u16)RX1_Buffer[5]) > (REG_ADDRESS+REG_LENGTH))        return 0x93;        //寄存器地址错误
                if(reg_addr < REG_ADDRESS)                return 0x93;        //寄存器地址错误
                if((reg_len*2+7) != RX1_cnt)        return 0x91;        //命令长度错误
                j = reg_addr - REG_ADDRESS;        //寄存器数据下标
                for(k=7, i=0; i<reg_len; i++,j++)
                        modbus_reg[j] = ((u16)RX1_Buffer[k] << 8) + RX1_Buffer[k+1];        //写入数据, 大端模式
                        k += 2;
                if(RX1_Buffer[0] != 0)        //非广播地址则应答
                        for(i=0; i<6; i++)        TX1_Buffer = RX1_Buffer;        //要返回的应答
                        crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 6);
                        TX1_Buffer[6] = (u8)crc;        //CRC是小端模式, 先发低字节,后发高字节。
                        TX1_Buffer[7] = (u8)(crc>>8);
                        B_TX1_Busy = 1;                //标志发送忙
                        TX1_cnt    = 0;                //发送字节计数
                        TX1_number = 8;                //要发送的字节数
                        SET_TI4();//TI4 = 1;                                //启动发送
        else if(RX1_Buffer[1] == 0x03)        //读多寄存器
                        if(RX1_cnt != 6)                return 0x91;                //命令长度错误
                        if(RX1_Buffer[4] != 0)        return 0x92;        //读出寄存器个数错误
                        if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5] > REG_LENGTH))        return 0x92;        //读出寄存器个数错误
                        reg_len = RX1_Buffer[5];        //读出寄存器个数
                        TX1_Buffer[0] = SL_ADDR;        //站号地址
                        TX1_Buffer[1] = 0x03;                //读功能码
                        TX1_Buffer[2] = reg_len*2;        //返回字节数
                        for(k=3, i=0; i<reg_len; i++,j++)
                                TX1_Buffer[k++] = (u8)(modbus_reg[j] >> 8);        //数据为大端模式
                                TX1_Buffer[k++] = (u8)modbus_reg[j];
                        crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, k);
                        TX1_Buffer[k++] = (u8)crc;        //CRC是小端模式, 先发低字节,后发高字节。
                        TX1_Buffer[k++] = (u8)(crc>>8);
                        TX1_number = k;                //要发送的字节数
        else        return 0x90;        //功能码错误
        return 0;        //解析正确
// 函数:u8        Timer0_Config(u8 t, u32 reload)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数:      t: 重装值类型, 0表示重装的是系统时钟数, 其余值表示重装的是时间(us).
//       reload: 重装值.
// 返回: 0: 初始化正确, 1: 重装值过大, 初始化错误.
// 版本: V1.0, 2018-3-5
u8        Timer0_Config(u8 t, u32 reload)        //t=0: reload值是主时钟周期数,  t=1: reload值是时间(单位us)
        TR0 = 0;        //停止计数
        if(t != 0)        reload = (u32)(((float)MAIN_Fosc * (float)reload)/1000000UL);        //重装的是时间(us), 计算所需要的系统时钟数.
        if(reload >= (65536UL * 12))        return 1;        //值过大, 返回错误
        if(reload < 65536UL)        AUXR |= 0x80;                //1T mode
                AUXR &= ~0x80;        //12T mode
                reload = reload / 12;
        reload = 65536UL - reload;
        TH0 = (u8)(reload >> 8);
        TL0 = (u8)(reload);
        ET0 = 1;        //允许中断
        TMOD &= 0xf0;
        TMOD |= 0;        //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
        TR0 = 1;                        //开始运行
        return 0;
// 函数: void timer0_ISR (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2016-5-12
        if(RX1_TimeOut != 0)
                if(--RX1_TimeOut == 0)        //超时
                        if(RX1_cnt != 0)        //接收有数据
                                B_RX1_OK = 1;        //标志已收到数据块
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)        // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = (u8)(dat >> 8);
        TL2 = (u8)dat;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//          io: 串口1切换到的IO,  io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
        brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
        if(timer == 2)        //波特率使用定时器2
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye((u16)brt);
        else                //波特率使用定时器1
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)(brt >> 8);
                TL1 = (u8)brt;
                ET1 = 0;                        // 禁止Timer1中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        // Timer1不输出高速时钟
                TR1  = 1;                        // 运行Timer1
                 if(io == 1)        {S1_USE_P36P37();        P3n_standard(0xc0);}        //切换到 P3.6 P3.7
        else if(io == 2)        {S1_USE_P16P17();        P1n_standard(0xc0);}        //切换到 P1.6 P1.7
        else if(io == 3)        {S1_USE_P43P44();        P4n_standard(0x18);}        //切换到 P4.3 P4.4
        else                                {S1_USE_P30P31();        P3n_standard(0x03);}        //切换到 P3.0 P3.1
        SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
// 函数: void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口1中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
                if(!B_RX1_OK)        //接收缓冲空闲
                        if(RX1_cnt >= RX1_Length)        RX1_cnt = 0;
                        RX1_Buffer[RX1_cnt++] = SBUF;
                        RX1_TimeOut = 36;        //接收超时计时器, 35个位时间
        if(TI)
                TI = 0;
                if(TX1_number != 0)        //有数据要发
                        SBUF = TX1_Buffer[TX1_cnt++];
                        TX1_number--;
                else        B_TX1_Busy = 0;
// 函数: void        UART4_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART4初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer4做波特率.
//          io: 串口4切换到的IO,  io=0: 串口4切换到P0.2 P0.3,  =1: 切换到P5.2 P5.3.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART4_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer4做波特率. io=0: 串口4切换到P0.2 P0.3,  =1: 切换到P5.2 P5.3.
                S4CON &= ~(1<<6);        //BRT select Timer2
        else        //波特率使用定时器4
                S4CON |= (1<<6);        //BRT select Timer4
                T4T3M &= 0x0f;                //停止计数, 清除控制位
                IE2   &= ~(1<<6);        //禁止中断
                T4T3M |=  (1<<5);        //1T
                T4T3M &= ~(1<<6);        //定时
                T4T3M &= ~(1<<4);        //不输出时钟
                TH4 = (u8)(brt >> 8);
                TL4 = (u8)brt;
                T4T3M |=  (1<<7);        //开始运行
        S4CON &= ~(1<<5);        //禁止多机通讯方式
        S4CON &= ~(1<<7);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |=  (1<<4);        //允许中断
        S4CON |=  (1<<4);        //允许接收
        if(io == 1)        {        P_SW2 |= 4;                P5n_standard(0x0c);}        //切换到 P5.2 P5.3
        else                {        P_SW2 &= ~4;        P0n_standard(0x0c);}        //切换到 P0.2 P0.3
// 函数: void UART4_int (void) interrupt UART4_VECTOR
// 描述: 串口4中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void UART4_ISR (void) interrupt UART4_VECTOR
        if(RI4)
                CLR_RI4();
                        RX1_Buffer[RX1_cnt++] = S4BUF;
//        if(TI4)
//                CLR_TI4();
//                B_TX1_Busy = 0;
//                if(TX1_number != 0)        //有数据要发
//                        S4BUF = TX1_Buffer[TX1_cnt++];
//                        TX1_number--;
//                else        B_TX1_Busy = 0;
功能描述:定时器3初始化
入口参数:无
返回值:无
        T4T3M &= 0xFB;                  //定时器3设置为定时方式
        T4T3M |= 0x02;                  //设置定时器3为1T模式
        T3L = 0x00;                     //1T模式下初始装载值
        T3H = 0x28;                     //1T模式下初始装载值
        IE2  |=  (1<<5);                      //使能定时器3中断
        T4T3M |= 0x08;                  //打开定时器3
功能描述:定时器3中断服务程序
入口参数:无
返回值:无
void timer3_int (void) interrupt 19
        cnt++;        //5ms进入1次中断
        if(cnt == 2000)           //200次中断被响应后,正好1000ms
                sec_flag =1;
                cnt = 0;
// 函数: void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer2做波特率.
//          io: 串口2切换到的IO,  io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer2做波特率. io=0: 串口2切换到P1.0 P1.1, =1: 切换到P4.6 P4.7.
        if(timer == 2)        SetTimer2Baudraye((u16)brt);        //波特率使用定时器2
        else                        SetTimer2Baudraye((u16)brt);        //波特率使用定时器2                两个条件都使用Timer2, 是为了跟另外串口函数兼容
        S2CON &= ~(1<<7);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |= 1;                        //允许中断
        S2CON |= (1<<4);        //允许接收
        if(io == 1)        {        P_SW2 |=  1;        P4n_standard(0xc0);}        //切换到 P4.6 P4.7
        else                {        P_SW2 &= ~1;        P1n_standard(0x03);}        //切换到 P1.0 P1.1
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2024-09-29 09:37:52
发表于 2024-5-5 12:02:32 | 显示全部楼层
如果你上传的文件没有错的的话,光看你的文件缺了串口2的中断函数,所以只能发送一帧数据。
GMT+8, 2025-10-19 05:04 , Processed in 0.127190 second(s), 54 queries .
