查看: 5819|回复: 22
用单片机控制伺服电机实现简单的启停
发表于 2024-4-7 17:35:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知用p WM控制伺服电机。
在启停的时候需要低频运行中需要高频。
用pwmb  22118400不分频。周期为5000左右。占空比设置为2500。这个时候的。这个时候频率大约是4k满足伺服电机的控制环境。
一开始以为是。5000的周期是一秒。也就是这个数设置的越大不超过65535。频率就会越高。
现在看来不是这样的。现在的认知应该是5000是一个定时周期。在5000分度值之内设置占空比。
一开始实际设置的5万。现在看来设置5000更为合理。设置这个主要为了ao输出。0-25ma。设置个5000已经不错了。这样一来频率就可以到4000左右。然后用pwm5和6。去输出ao。也能正常使用。用pwm7。和pwm8。大约4k频率去驱动伺服电机就可以了。根据不同的占空比,应该就可以实现启停是降速。控制方设置在20毫秒的任务周期里。  暂时就是这个想法还没有实际实践。还请懂的人评价一下这样对不对?谢谢🙏
发表于 2024-4-7 19:03:48 | 显示全部楼层
驱动伺服电机也需要加减速算法。
发表于 2024-4-7 20:28:16 | 显示全部楼层
一般的伺服电机是用脉冲频率控制的速度,不是占空比。举个简单的例子,驱动器一千个脉冲转一圈,你用1K的脉冲去控制就是1rpm/s,10K的脉冲就是10rpm/s。要加减速就是先500hz,在慢慢的改变发脉冲的频率即可实现加速,占空比一般默认50%即可。
 楼主| 发表于 2024-4-7 21:43:13 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-4-7 20:28
一般的伺服电机是用脉冲频率控制的速度,不是占空比。举个简单的例子,驱动器一千个脉冲转一圈,你用1K的脉 ...
是的。我也是这么理解,可是51单片机不好随意修改频率。
pwm有8位的预分频寄存器pscr和16位的计数器arr,24位可以满足很多频率了,其次新款的可以代码修改主频了呢  详情 回复 发表于 2024-4-7 22:42
发表于 2024-4-7 22:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
电子DIY小家 发表于 2024-4-7 22:42
pwm有8位的预分频寄存器pscr和16位的计数器arr,24位可以满足很多频率了,其次新款的可以代码修改主频了 ...
咨询工程师了,只能设置一个频率
发表于 2024-4-9 12:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
按着控制步进电机思路去进行,脉冲个数是圈数,脉冲频率是速度
 楼主| 发表于 2024-4-9 19:58:35 | 显示全部楼层
今天测试好了。可以通过发PWM控制伺服转动。更改占空比也不会改变转速。无法实现缓启缓停。
 楼主| 发表于 2024-4-9 22:14:45 | 显示全部楼层
单片机控制伺服电机输出固定脉冲数控制。伺服电机分子分母未设置。输出用公共地和脉冲接收线两根即可。单片机在按钮按下后触发大约6万个脉冲后复位。伺服电机运行一会儿后停止。前提是中断设置为10k。
在这基础上就可以加更多东西了。
发表于 2024-4-10 02:42:11 | 显示全部楼层
做个定时周期表,每进一次定时器,修改定时值,表格啥样的,频率就跟着变化.
给你一个指数加速曲线,非常适合步进伺服电机升降速
启动的时候按照表格+1查询送到th,tl,降速时候反着来.这个表格是24m晶振,1000-80000的频率变化.
晶振频率:24000000Hz
分频系数:1
总 步 数:2000
补    偿:0
启动频率:1000
最高频率:80000
code u16 rise_table[2000]=
        0xA240,0xB036,0xBA8E,0xC27B,0xC8C9,0xCDEB,0xD228,0xD5BB,0xD8CA,0xDB6B,        //10
        0xDDB8,0xDFBD,0xE188,0xE322,0xE492,0xE5DF,0xE70B,0xE81E,0xE91B,0xEA03,        //20
        0xEAD8,0xEB9D,0xEC55,0xECFF,0xED9E,0xEE32,0xEEBD,0xEF40,0xEFBB,0xF02E,        //30
        0xF09C,0xF103,0xF165,0xF1C2,0xF21A,0xF26D,0xF2BD,0xF309,0xF352,0xF397,        //40
        0xF3D9,0xF419,0xF455,0xF48F,0xF4C7,0xF4FD,0xF531,0xF562,0xF592,0xF5C0,        //50
        0xF5EC,0xF617,0xF640,0xF668,0xF68F,0xF6B4,0xF6D8,0xF6FB,0xF71D,0xF73E,        //60
        0xF75E,0xF77C,0xF79A,0xF7B7,0xF7D3,0xF7EF,0xF809,0xF823,0xF83D,0xF855,        //70
        0xF86D,0xF884,0xF89B,0xF8B1,0xF8C6,0xF8DB,0xF8F0,0xF904,0xF917,0xF92A,        //80
        0xF93D,0xF94F,0xF961,0xF972,0xF983,0xF994,0xF9A4,0xF9B4,0xF9C3,0xF9D2,        //90
        0xF9E1,0xF9F0,0xF9FE,0xFA0C,0xFA1A,0xFA27,0xFA34,0xFA41,0xFA4E,0xFA5A,        //100
        0xFA66,0xFA72,0xFA7E,0xFA8A,0xFA95,0xFAA0,0xFAAB,0xFAB6,0xFAC0,0xFACA,        //110
        0xFAD5,0xFADF,0xFAE8,0xFAF2,0xFAFB,0xFB05,0xFB0E,0xFB17,0xFB20,0xFB28,        //120
        0xFB31,0xFB39,0xFB42,0xFB4A,0xFB52,0xFB5A,0xFB62,0xFB69,0xFB71,0xFB78,        //130
        0xFB80,0xFB87,0xFB8E,0xFB95,0xFB9C,0xFBA3,0xFBAA,0xFBB0,0xFBB7,0xFBBD,        //140
        0xFBC4,0xFBCA,0xFBD0,0xFBD6,0xFBDC,0xFBE2,0xFBE8,0xFBEE,0xFBF3,0xFBF9,        //150
        0xFBFF,0xFC04,0xFC0A,0xFC0F,0xFC14,0xFC19,0xFC1F,0xFC24,0xFC29,0xFC2E,        //160
        0xFC33,0xFC37,0xFC3C,0xFC41,0xFC46,0xFC4A,0xFC4F,0xFC53,0xFC58,0xFC5C,        //170
        0xFC60,0xFC65,0xFC69,0xFC6D,0xFC71,0xFC75,0xFC7A,0xFC7E,0xFC82,0xFC85,        //180
        0xFC89,0xFC8D,0xFC91,0xFC95,0xFC98,0xFC9C,0xFCA0,0xFCA3,0xFCA7,0xFCAB,        //190
        0xFCAE,0xFCB1,0xFCB5,0xFCB8,0xFCBC,0xFCBF,0xFCC2,0xFCC5,0xFCC9,0xFCCC,        //200
        0xFCCF,0xFCD2,0xFCD5,0xFCD8,0xFCDB,0xFCDE,0xFCE1,0xFCE4,0xFCE7,0xFCEA,        //210
        0xFCED,0xFCF0,0xFCF3,0xFCF5,0xFCF8,0xFCFB,0xFCFE,0xFD00,0xFD03,0xFD06,        //220
        0xFD08,0xFD0B,0xFD0D,0xFD10,0xFD12,0xFD15,0xFD17,0xFD1A,0xFD1C,0xFD1F,        //230
        0xFD21,0xFD23,0xFD26,0xFD28,0xFD2A,0xFD2D,0xFD2F,0xFD31,0xFD34,0xFD36,        //240
        0xFD38,0xFD3A,0xFD3C,0xFD3E,0xFD41,0xFD43,0xFD45,0xFD47,0xFD49,0xFD4B,        //250
        0xFD4D,0xFD4F,0xFD51,0xFD53,0xFD55,0xFD57,0xFD59,0xFD5B,0xFD5D,0xFD5E,        //260
        0xFD60,0xFD62,0xFD64,0xFD66,0xFD68,0xFD69,0xFD6B,0xFD6D,0xFD6F,0xFD70,        //270
        0xFD72,0xFD74,0xFD76,0xFD77,0xFD79,0xFD7B,0xFD7C,0xFD7E,0xFD80,0xFD81,        //280
        0xFD83,0xFD84,0xFD86,0xFD88,0xFD89,0xFD8B,0xFD8C,0xFD8E,0xFD8F,0xFD91,        //290
        0xFD92,0xFD94,0xFD95,0xFD97,0xFD98,0xFD9A,0xFD9B,0xFD9D,0xFD9E,0xFD9F,        //300
        0xFDA1,0xFDA2,0xFDA3,0xFDA5,0xFDA6,0xFDA8,0xFDA9,0xFDAA,0xFDAC,0xFDAD,        //310
        0xFDAE,0xFDB0,0xFDB1,0xFDB2,0xFDB3,0xFDB5,0xFDB6,0xFDB7,0xFDB8,0xFDBA,        //320
        0xFDBB,0xFDBC,0xFDBD,0xFDBE,0xFDC0,0xFDC1,0xFDC2,0xFDC3,0xFDC4,0xFDC6,        //330
        0xFDC7,0xFDC8,0xFDC9,0xFDCA,0xFDCB,0xFDCC,0xFDCD,0xFDCF,0xFDD0,0xFDD1,        //340
        0xFDD2,0xFDD3,0xFDD4,0xFDD5,0xFDD6,0xFDD7,0xFDD8,0xFDD9,0xFDDA,0xFDDB,        //350
        0xFDDC,0xFDDD,0xFDDE,0xFDDF,0xFDE0,0xFDE1,0xFDE2,0xFDE3,0xFDE4,0xFDE5,        //360
        0xFDE6,0xFDE7,0xFDE8,0xFDE9,0xFDEA,0xFDEB,0xFDEC,0xFDED,0xFDEE,0xFDEF,        //370
        0xFDEF,0xFDF0,0xFDF1,0xFDF2,0xFDF3,0xFDF4,0xFDF5,0xFDF6,0xFDF7,0xFDF7,        //380
        0xFDF8,0xFDF9,0xFDFA,0xFDFB,0xFDFC,0xFDFC,0xFDFD,0xFDFE,0xFDFF,0xFE00,        //390
        0xFE01,0xFE01,0xFE02,0xFE03,0xFE04,0xFE05,0xFE05,0xFE06,0xFE07,0xFE08,        //400
        0xFE08,0xFE09,0xFE0A,0xFE0B,0xFE0C,0xFE0C,0xFE0D,0xFE0E,0xFE0F,0xFE0F,        //410
        0xFE10,0xFE11,0xFE11,0xFE12,0xFE13,0xFE14,0xFE14,0xFE15,0xFE16,0xFE16,        //420
        0xFE17,0xFE18,0xFE18,0xFE19,0xFE1A,0xFE1B,0xFE1B,0xFE1C,0xFE1D,0xFE1D,        //430
        0xFE1E,0xFE1F,0xFE1F,0xFE20,0xFE20,0xFE21,0xFE22,0xFE22,0xFE23,0xFE24,        //440
        0xFE24,0xFE25,0xFE26,0xFE26,0xFE27,0xFE27,0xFE28,0xFE29,0xFE29,0xFE2A,        //450
        0xFE2A,0xFE2B,0xFE2C,0xFE2C,0xFE2D,0xFE2D,0xFE2E,0xFE2F,0xFE2F,0xFE30,        //460
        0xFE30,0xFE31,0xFE31,0xFE32,0xFE33,0xFE33,0xFE34,0xFE34,0xFE35,0xFE35,        //470
        0xFE36,0xFE36,0xFE37,0xFE38,0xFE38,0xFE39,0xFE39,0xFE3A,0xFE3A,0xFE3B,        //480
        0xFE3B,0xFE3C,0xFE3C,0xFE3D,0xFE3D,0xFE3E,0xFE3E,0xFE3F,0xFE3F,0xFE40,        //490
        0xFE40,0xFE41,0xFE41,0xFE42,0xFE42,0xFE43,0xFE43,0xFE44,0xFE44,0xFE45,        //500
        0xFE45,0xFE46,0xFE46,0xFE47,0xFE47,0xFE48,0xFE48,0xFE49,0xFE49,0xFE49,        //510
        0xFE4A,0xFE4A,0xFE4B,0xFE4B,0xFE4C,0xFE4C,0xFE4D,0xFE4D,0xFE4D,0xFE4E,        //520
        0xFE4E,0xFE4F,0xFE4F,0xFE50,0xFE50,0xFE51,0xFE51,0xFE51,0xFE52,0xFE52,        //530
        0xFE53,0xFE53,0xFE54,0xFE54,0xFE54,0xFE55,0xFE55,0xFE56,0xFE56,0xFE56,        //540
        0xFE57,0xFE57,0xFE58,0xFE58,0xFE58,0xFE59,0xFE59,0xFE5A,0xFE5A,0xFE5A,        //550
        0xFE5B,0xFE5B,0xFE5C,0xFE5C,0xFE5C,0xFE5D,0xFE5D,0xFE5D,0xFE5E,0xFE5E,        //560
        0xFE5F,0xFE5F,0xFE5F,0xFE60,0xFE60,0xFE60,0xFE61,0xFE61,0xFE61,0xFE62,        //570
        0xFE62,0xFE63,0xFE63,0xFE63,0xFE64,0xFE64,0xFE64,0xFE65,0xFE65,0xFE65,        //580
        0xFE66,0xFE66,0xFE66,0xFE67,0xFE67,0xFE67,0xFE68,0xFE68,0xFE68,0xFE69,        //590
        0xFE69,0xFE69,0xFE6A,0xFE6A,0xFE6A,0xFE6B,0xFE6B,0xFE6B,0xFE6C,0xFE6C,        //600
        0xFE6C,0xFE6D,0xFE6D,0xFE6D,0xFE6E,0xFE6E,0xFE6E,0xFE6F,0xFE6F,0xFE6F,        //610
        0xFE6F,0xFE70,0xFE70,0xFE70,0xFE71,0xFE71,0xFE71,0xFE72,0xFE72,0xFE72,        //620
        0xFE72,0xFE73,0xFE73,0xFE73,0xFE74,0xFE74,0xFE74,0xFE75,0xFE75,0xFE75,        //630
        0xFE75,0xFE76,0xFE76,0xFE76,0xFE77,0xFE77,0xFE77,0xFE77,0xFE78,0xFE78,        //640
        0xFE78,0xFE78,0xFE79,0xFE79,0xFE79,0xFE7A,0xFE7A,0xFE7A,0xFE7A,0xFE7B,        //650
        0xFE7B,0xFE7B,0xFE7B,0xFE7C,0xFE7C,0xFE7C,0xFE7C,0xFE7D,0xFE7D,0xFE7D,        //660
        0xFE7D,0xFE7E,0xFE7E,0xFE7E,0xFE7F,0xFE7F,0xFE7F,0xFE7F,0xFE80,0xFE80,        //670
        0xFE80,0xFE80,0xFE80,0xFE81,0xFE81,0xFE81,0xFE81,0xFE82,0xFE82,0xFE82,        //680
        0xFE82,0xFE83,0xFE83,0xFE83,0xFE83,0xFE84,0xFE84,0xFE84,0xFE84,0xFE85,        //690
        0xFE85,0xFE85,0xFE85,0xFE85,0xFE86,0xFE86,0xFE86,0xFE86,0xFE87,0xFE87,        //700
        0xFE87,0xFE87,0xFE88,0xFE88,0xFE88,0xFE88,0xFE88,0xFE89,0xFE89,0xFE89,        //710
        0xFE89,0xFE89,0xFE8A,0xFE8A,0xFE8A,0xFE8A,0xFE8B,0xFE8B,0xFE8B,0xFE8B,        //720
        0xFE8B,0xFE8C,0xFE8C,0xFE8C,0xFE8C,0xFE8C,0xFE8D,0xFE8D,0xFE8D,0xFE8D,        //730
        0xFE8D,0xFE8E,0xFE8E,0xFE8E,0xFE8E,0xFE8E,0xFE8F,0xFE8F,0xFE8F,0xFE8F,        //740
        0xFE8F,0xFE90,0xFE90,0xFE90,0xFE90,0xFE90,0xFE91,0xFE91,0xFE91,0xFE91,        //750
        0xFE91,0xFE92,0xFE92,0xFE92,0xFE92,0xFE92,0xFE92,0xFE93,0xFE93,0xFE93,        //760
        0xFE93,0xFE93,0xFE94,0xFE94,0xFE94,0xFE94,0xFE94,0xFE94,0xFE95,0xFE95,        //770
        0xFE95,0xFE95,0xFE95,0xFE96,0xFE96,0xFE96,0xFE96,0xFE96,0xFE96,0xFE97,        //780
        0xFE97,0xFE97,0xFE97,0xFE97,0xFE97,0xFE98,0xFE98,0xFE98,0xFE98,0xFE98,        //790
        0xFE98,0xFE99,0xFE99,0xFE99,0xFE99,0xFE99,0xFE99,0xFE9A,0xFE9A,0xFE9A,        //800
        0xFE9A,0xFE9A,0xFE9A,0xFE9B,0xFE9B,0xFE9B,0xFE9B,0xFE9B,0xFE9B,0xFE9C,        //810
        0xFE9C,0xFE9C,0xFE9C,0xFE9C,0xFE9C,0xFE9C,0xFE9D,0xFE9D,0xFE9D,0xFE9D,        //820
        0xFE9D,0xFE9D,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9E,0xFE9F,        //830
        0xFE9F,0xFE9F,0xFE9F,0xFE9F,0xFE9F,0xFE9F,0xFEA0,0xFEA0,0xFEA0,0xFEA0,        //840
        0xFEA0,0xFEA0,0xFEA0,0xFEA1,0xFEA1,0xFEA1,0xFEA1,0xFEA1,0xFEA1,0xFEA1,        //850
        0xFEA2,0xFEA2,0xFEA2,0xFEA2,0xFEA2,0xFEA2,0xFEA2,0xFEA3,0xFEA3,0xFEA3,        //860
        0xFEA3,0xFEA3,0xFEA3,0xFEA3,0xFEA3,0xFEA4,0xFEA4,0xFEA4,0xFEA4,0xFEA4,        //870
        0xFEA4,0xFEA4,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,0xFEA5,        //880
        0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA6,0xFEA7,0xFEA7,        //890
        0xFEA7,0xFEA7,0xFEA7,0xFEA7,0xFEA7,0xFEA7,0xFEA8,0xFEA8,0xFEA8,0xFEA8,        //900
        0xFEA8,0xFEA8,0xFEA8,0xFEA8,0xFEA9,0xFEA9,0xFEA9,0xFEA9,0xFEA9,0xFEA9,        //910
        0xFEA9,0xFEA9,0xFEA9,0xFEAA,0xFEAA,0xFEAA,0xFEAA,0xFEAA,0xFEAA,0xFEAA,        //920
        0xFEAA,0xFEAA,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,0xFEAB,        //930
        0xFEAB,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,0xFEAC,        //940
        0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAD,0xFEAE,        //950
        0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAE,0xFEAF,        //960
        0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEAF,0xFEB0,        //970
        0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB0,0xFEB1,        //980
        0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,0xFEB1,        //990
        0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,0xFEB2,        //1000
        0xFEB2,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,0xFEB3,        //1010
        0xFEB3,0xFEB3,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,        //1020
        0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB4,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,        //1030
        0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB5,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,        //1040
        0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB6,0xFEB7,0xFEB7,        //1050
        0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,0xFEB7,        //1060
        0xFEB7,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,        //1070
        0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB8,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,        //1080
        0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEB9,0xFEBA,0xFEBA,        //1090
        0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,0xFEBA,        //1100
        0xFEBA,0xFEBA,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,        //1110
        0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBB,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,        //1120
        0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,0xFEBC,        //1130
        0xFEBC,0xFEBC,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,        //1140
        0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBD,0xFEBE,0xFEBE,        //1150
        0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,        //1160
        0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBE,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,        //1170
        0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,0xFEBF,        //1180
        0xFEBF,0xFEBF,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,        //1190
        0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,0xFEC0,        //1200
        0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,        //1210
        0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC1,0xFEC2,        //1220
        0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,        //1230
        0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,0xFEC2,        //1240
        0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,        //1250
        0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,0xFEC3,        //1260
        0xFEC3,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,        //1270
        0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,        //1280
        0xFEC4,0xFEC4,0xFEC4,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,        //1290
        0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,        //1300
        0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC5,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,        //1310
        0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,        //1320
        0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,0xFEC6,        //1330
        0xFEC6,0xFEC6,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,        //1340
        0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,        //1350
        0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC7,0xFEC8,0xFEC8,        //1360
        0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,        //1370
        0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,        //1380
        0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC8,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,        //1390
        0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,        //1400
        0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,        //1410
        0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFEC9,0xFECA,0xFECA,        //1420
        0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,        //1430
        0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,        //1440
        0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,0xFECA,        //1450
        0xFECA,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,        //1460
        0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,        //1470
        0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,        //1480
        0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECB,0xFECC,0xFECC,0xFECC,        //1490
        0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,        //1500
        0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,        //1510
        0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,        //1520
        0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECC,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,        //1530
        0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,        //1540
        0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,        //1550
        0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,        //1560
        0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECD,0xFECE,        //1570
        0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,        //1580
        0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,        //1590
        0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,        //1600
        0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,        //1610
        0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECE,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1620
        0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1630
        0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1640
        0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1650
        0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1660
        0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,0xFECF,        //1670
        0xFECF,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1680
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1690
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1700
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1710
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1720
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED0,        //1730
        0xFED0,0xFED0,0xFED0,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1740
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1750
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1760
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1770
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1780
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1790
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,        //1800
        0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED1,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1810
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1820
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1830
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1840
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1850
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1860
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1870
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1880
        0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,0xFED2,        //1890
        0xFED2,0xFED2,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1900
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1910
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1920
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1930
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1940
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1950
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1960
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1970
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1980
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,        //1990
        0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED3,0xFED4        //2000
};//49.9215毫秒
GMT+8, 2026-11-9 23:10 , Processed in 0.081977 second(s), 97 queries .
