查看: 3097|回复: 5
请教高速高级(HSPWM)模式下怎么实现(频率-占空比)调节相位差180度PWM信号
发表于 2024-4-6 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通PWM模式下,可以正常输出波形
代码如下:
  1. void        PWMA_config(void)
  2. {
  3.         u8        ccer1;
  4.         u8        ccer2;
  5.         u8        ps;
  6.         u8        eno;
  7.
  8.         P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00;
  9.         P3M0 = 0x40; P3M1 = 0x00;
  10.         P27 = 0;
  11.         P36 = 0;
  12.
  13.         P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
  14.         PWMA_ENO    = 0;        // IO输出禁止
  15.         PWMA_IER    = 0;        // 禁止中断
  16.         PWMA_SR1    = 0;        // 清除状态
  17.         PWMA_SR2    = 0;        // 清除状态
  18.         PWMA_CR1    = 0;        // 清除控制寄存器
  19.         PWMA_CR2    = 0;        // 清除控制寄存器
  20.         ccer1 = 0;
  21.         ccer2 = 0;
  22.         ps    = 0;
  23.         eno   = 0;
  24.         PWMA_ISR_En = 0;
  25.         PWMA_PSCRH = 0;                        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
  26.         PWMA_PSCRL = 5;                // 预分频, PWM时钟 = 12MHz/(11+1)=1MHz
  27.         PWMA_DTR   = 5;                        // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
  28.                                                         //                                0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
  29.         PWMA_ARRH    = (PWMA_PERIOD-1)/256;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
  30.         PWMA_ARRL    = (PWMA_PERIOD-1)%256;
  31.         PWMA_ISR_En |= 0x01;                // 使能更新中断
  32.         PWMA_CCMR1  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  33.         PWMA_CCR1H  = pwma1/256;        // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  34.         PWMA_CCR1L  = pwma1%256;
  35.         ccer1 |= 0x0D;                        // 开启比较输出, 高电平有效    使能PWM1P  PWM1N
  36.         ps    |= 1;                                // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
  37.         eno   |= 0x03;                        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
  38. //        PWMA_ISR_En |= 0x02;        // 使能中断
  39.         PWMA_CCMR2 = 0x40;                // 强制输出低
  40.         PWMA_CCR2H = PWMA_PHASE2/256;        // 匹配值
  41.         PWMA_CCR2L = PWMA_PHASE2%256;
  42.         ccer1 |= 0xD0;                        // 开启比较输出, 高电平有效                        使能PWM2P  PWM2N
  43.         ps    |= (1<<2);                // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
  44.         eno   |= 0x0C;                        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
  45.         PWMA_ISR_En |= 0x04;        // 使能通道2匹配中断
  46.         PWMA_CCER1  = ccer1;        // 捕获/比较使能寄存器1
  47.         PWMA_CCER2  = ccer2;        // 捕获/比较使能寄存器2
  48.         PWMA_PS     = ps;                // 选择IO
  49.         PWMA_IER    = PWMA_ISR_En;        //设置允许通道1~4中断处理
  50.         PWMA_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
  51.         PWMA_CR1    = 0x81;                // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
  52.         PWMA_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
  53.         PWMA_ENO    = eno;                // 允许IO输出
  54.         PPWMA  = 1;        //PWMA中断设置为最高优先级为3,别的中断优先级都小于3
  55.         PPWMAH = 1;
  56. }
上图波形正常。
工程程序
PWMA-四路2个相位差180度(PWM1P-PWM1N-PWM2P-PWM2N).rar (43.09 KB, 下载次数: 233)
改为高速PWM模式,按照上述参数配置,运行不正常
  1. void HSPwmConfig(void)
  2. {
  3.         u8        ccer1;
  4.         u8        ccer2;
  5.         u8        ps;
  6.         u8        eno;
  7.         HSPWMA_CFG = 0x03;                        //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
  8.
  9.         //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
  10.
  11. //        WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, 0x00);                        // IO输出禁止
  12. //        WritePWMA((u8)&PWMA_IER, 0x00);                        // 禁止中断
  13. //        WritePWMA((u8)&PWMA_SR1, 0x00);                        // 清除状态
  14. //        WritePWMA((u8)&PWMA_SR2, 0x00);                        // 清除状态
  15. //        WritePWMA((u8)&PWMA_CR1, 0x00);                        // 清除控制寄存器
  16. //        WritePWMA((u8)&PWMA_CR2, 0x00);                        // 清除控制寄存器
  17.
  18.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x00);
  19.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x00);
  20.
  21.         ccer1 = 0;
  22.         ccer2 = 0;
  23.         ps    = 0;
  24.         eno   = 0;
  25.         PWMA_ISR_En = 0;
  26.
  27. //        WritePWMA((u8)&PWMA_PSCRH, 0x00);                // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
  28. //        WritePWMA((u8)&PWMA_PSCRL, 5);                // 预分频, PWM时钟 = 12MHz/(11+1)=1MHz
  29.         WritePWMA((u8)&PWMA_DTR, 5);                        // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
  30.        //                                                        0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
  31.         WritePWMA((u8)&PWMA_ARRH, (PWMA_PERIOD-1)/256);                        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
  32.         WritePWMA((u8)&PWMA_ARRL, (PWMA_PERIOD-1)%256);
  33.         PWMA_ISR_En |= 0x01;                // 使能更新中断
  34.
  35.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x68);                                        // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  36.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1H, (u8)(pwma1/256));        // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  37.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1L, (u8)(pwma1%256));
  38.         ccer1 |= 0x0D;                        // 开启比较输出, 高电平有效    使能PWM1P  PWM1N
  39.         ps    |= 1;                                // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
  40.         eno   |= 0x03;                        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
  41.         //        PWMA_ISR_En |= 0x02;        // 使能中断
  42.
  43.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x40);                                        // 强制输出低
  44.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2H, (u8)(PWMA_PHASE2/256));        //设置输出PWM的占空比
  45.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2L, (u8)(PWMA_PHASE2%256));
  46.         ccer1 |= 0xD0;                        // 开启比较输出, 高电平有效                        使能PWM2P  PWM2N
  47.         ps    |= (1<<2);                // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
  48.         eno   |= 0x0C;                        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
  49.         PWMA_ISR_En |= 0x04;        // 使能通道2匹配中断
  50.
  51.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, ccer1);                        // 捕获/比较使能寄存器1
  52.         WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, ccer2);                        // 捕获/比较使能寄存器2
  53.         PWMA_PS = ps;        // 选择IO
  54.
  55.         WritePWMA((u8)&PWMA_IER, PWMA_ISR_En);        //设置允许通道1~4中断处理
  56.
  57.         WritePWMA((u8)&PWMA_BKR, 0x80);                                        //使能主输出
  58.         WritePWMA((u8)&PWMA_CR1, 0x81);                                        //使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
  59.         WritePWMA((u8)&PWMA_EGR, 0x01);                                        //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
  60.         WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, eno);                                        // 允许IO输出
  61.
  62. }
  1. void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
  2. {
  3. //        u8        sr2;
  4.         sr1 = ReadPWMA(&PWMA_SR1);        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
  5.
  6.         WritePWMA((u8)&PWMA_SR1, 0);
  7.         WritePWMA((u8)&PWMA_SR2, 0);
  8.         PWMA_SR2 = 0;
  9.         PWMA_SR1 = 0;
  10.
  11. //        sr2 = PWMA_SR2;        //为了快速, 中断标志用一个局部变量处理
  12.         sr1 &= PWMA_ISR_En;        //每个通道可以单独允许中断处理
  13.         P36 = ~P36;                                //测试用
  14.         if(sr1 & 0x01)        //更新中断标志
  15.         {
  16.
  17.                 WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2H, (u8)(PWMA_PHASE2/256));        // 通道2匹配值
  18.                 WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2L, (u8)(PWMA_PHASE2%256));
  19.                 WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x70);        // 通道模式配置, PWM模式2, 禁止预装载, 匹配时输出高
  20.                 B_OutState = 0;
  21.         }
  22.         if(sr1 & 0x04)        //通道2匹配中断标志
  23.         {
  24.                 if(!B_OutState)
  25.                 {
  26.                         B_OutState = 1;
  27.                         WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x50);                                // 通道模式配置, 强制为有效电平
  28.                         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2H, (u8)((PWMA_PHASE2+pwma1)/256));        // 通道2匹配值
  29.                         WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2L, (u8)((PWMA_PHASE2+pwma1)%256));
  30.                         WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x60);                                // 通道模式配置, PWM模式1, 匹配时输出低电平
  31.                 }
  32.                 else        WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x40);                // 通道模式配置, 强制为无效电平
  33.         }
  34. }
PWMA-四路2个相位差180度(PWM1P-PWM1N-PWM2P-PWM2N) - 高速PWM.rar
65.91 KB, 下载次数: 260
发表于 2024-4-7 08:13:40 | 显示全部楼层
频率比较高的时候建议直接用带硬件移相的芯片,例如STC8H2K17U
 楼主| 发表于 2024-4-7 08:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
频率最高频率10-100KHz,现在用的是STC32G
发表于 2024-4-7 10:10:24 | 显示全部楼层
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测
===都支持帧错误数据检测和自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K08U-45MHZ-TSSOP20/SOP16,USB, RMB 0.99
PWM硬件移相的 I/O :PWMAPS5/P1.3, PWMAPS6/P1.5
STC8H2K08U要让51成为永恒的经典:钻石恒久远,51永流传
【新提醒】0.99元USB-STC8H2K08U,144MHz-PWM硬件移相,51全面进入USB时代 - 第3页 - 51 发烧友,UAC,极致音频,大国工匠,艺术人生,乐林漫步 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... amp;page=3#pid50750
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2024-4-7 10:20:28 | 显示全部楼层
高速PWM输出频率太高导致调节速度跟不上。
高速PWM使用异步模式配置寄存器,消耗的时间会更多一些。
将PWM时钟调低一些试试,例如设置:
HSCLKDIV = 8;
 楼主| 发表于 2024-4-7 11:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
将PW ...
是这个问题,因为开关频率需要在10KHz到100KHz调节,进入中断后处理异步模式寄存器操作复杂,芯片吃不消导致的问题
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.074739 second(s), 69 queries .
