查看: 1207|回复: 6
请教大家:关于STC32G汇编语言的EEPROM的读写程序
  • 打卡总天数:535
  • 最近打卡:2025-11-02 07:50:58
45
发表于 2024-4-6 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我们这里有个产品,以前用的是STC8H的单片机,最近要用到CAN,所以改用STC32G的单片机,不想在读写EEPROM时遇到问题,程序好像有些跑飞。以前的程序读EEPROM时,调用方式如下:
MOV                DPTR,#ADDR1                                        ;ADDR1是EEPROM的地址 16位
LCALL              READ
MOV                DATA1,A                                           ;读出的数据放到DATA1
写入时,先擦除再写:
                                MOV                DPTR,#ADDR1
                                LCALL              SECTOR_ERASE                                        ;删除扇区
                                MOV                A,DATA1                                                        ;保存
                                MOV                DPTR,#ADDR1
                                LCALL              WRITE
每次读写都是一个字节,为了不修改以前的主程序,我参照STC32G的例程,修改了读写程序,在主程序中用了F0寄存器,在程序中我加了PUSH PSW 和POP PSW 以保护 F0,
我修改后的程序如下:因为只用了几个字节,所以 IAP_ADDRE我直接置为0,请大家看看哪里出了问题,谢谢。
IAP_DISABLE:
                                MOV     IAP_CONTR, #0       ; 禁止ISP/IAP操作
                                MOV     IAP_CMD,  #0        ; 去除ISP/IAP命令
                                MOV     IAP_TRIG, #0        ; 防止ISP/IAP命令误触发
                                MOV     IAP_ADDRE, #0FFH    ; 清0地址高字节
                                MOV     IAP_ADDRH, #0FFH    ; 清0地址中字节
                                MOV     IAP_ADDRL, #0FFH    ; 清0地址低字节,指向非EEPROM区,防止误操作
                                RET
read:
                                PUSH    AR2
                                POP      PSW
                                MOV     IAP_ADDRE, #0                            ; 送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
                                MOV     IAP_ADDRH, DPH                            ; 送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
                                MOV     IAP_ADDRL, DPL                           ; 送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
                                MOV     IAP_CONTR, #IAP_EN                      ; 允许ISP/IAP操作,送一次就够
                                MOV     IAP_TPS, #TPS_WAIT      ; 设置等待时间,
                                MOV     IAP_CMD, #1             ; ISP读出命令送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
                                MOV     C, EA
                                MOV     F0, C        ;保存EA
                                CLR     EA        ; 禁止中断
                                MOV     IAP_TRIG, #0x5A         ;ISP触发命令
                                MOV     IAP_TRIG, #0xA5
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                MOV     C, F0
                                MOV     EA, C       ; 允许中断(如果允许)
                                LCALL   IAP_DISABLE
                                MOV     A, IAP_DATA
                                POP     PSW
                                POP     AR2
                                RET
SECTOR_ERASE:
                                        ;扇区擦除,512字节/扇区。
                                PUSH        PSW             ;扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
                                MOV     IAP_CMD, #3                                                     ;送扇区擦除命令
                                MOV     C, EA
                                MOV     F0, C        ;保存EA
                                CLR     EA        ;禁止中断
                                MOV     IAP_TRIG, #0xA5
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                MOV     C, F0
                                LCALL   IAP_DISABLE
                                POP      PSW
                                RET
WRITE:
                                PUSH    AR2
                                PUSH    PSW
                                MOV     IAP_CMD, #2                                     ;送字节写命令,命令不需改变时,不需重新送命令
                                MOV     C, EA
                                MOV     F0, C                                                   ;保存EA
                                MOV     IAP_DATA, A                                           ; 送数据到IAP_DATA,只有数据改变时才需重新送
                                CLR     EA                                                      ; 禁止中断
                                MOV     IAP_TRIG, #0xA5
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                NOP
                                MOV     C, F0
                                LCALL   IAP_DISABLE
                                POP      PSW
                                POP     AR2
                                RET
  • 打卡总天数:535
45
发表于 2024-4-6 16:48:20 | 显示全部楼层
顺便请教下,在程序中用到了 PUSH    AR2这个语句,貌似  AR2对应R2寄存器?英文实在太拉,那个帮助看不了
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-10-30 09:01:47
30
发表于 2024-4-6 16:53:19 | 显示全部楼层
下面这句错了,应该是PUSH PSW
另外,你的子程序里面没有使用到R2,
所以不需要PUSH AR2和POP AR2
  • 打卡总天数:535
45
发表于 2024-4-6 16:55:47 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2024-4-6 16:53
下面这句错了,应该是PUSH PSW
谢谢版主,想不到是这样的错误我再试试。
  • 打卡总天数:535
45
发表于 2024-4-7 09:14:29 | 显示全部楼层
@ZHP,程序我修改了,比以前好多了,非常感谢,但还是运行不正常。读写EEPROM,只在主程序及主程序调用的子程序中用到,在中断中没有用到,读写EEPROM用到的寄存器DPTR(DPH,DPL),IAP_ADDRE, IAP_ADDRH,  IAP_ADDRL, IAP_CONTR, IAP_TPS, IAP_CMD,IAP_DATA在中断中是不是就没有必要没有保护?在主程序和中断中都用到了A和PSW,所以在中断中我保护了ACC,PSW,以前的程序运行正常,就是换了STC32G,只要加上读写EEPROM部分,就不正常了,还有哪里我没有做到?
如果你主循环和中断程序都需要同时访问EEPROM 则除了保护ACC、PDW外,IAP相关寄存器都需要保护 更好的方法是:IAP的读、写、擦除均修改为先关闭中断,再进行IAP操作 比如:IAP的读代码可作如下修改  详情 回复 发表于 2024-4-7 17:39
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
30
发表于 2024-4-7 17:39:21 | 显示全部楼层
newl*** 发表于 2024-4-7 09:14
@ZHP,程序我修改了,比以前好多了,非常感谢,但还是运行不正常。读写EEPROM,只在主程序及主程序调用的子 ...
比如:IAP的读代码可作如下修改
  1. read:
  2.     PUSH    PSW
  3.     MOV     C, EA
  4.     MOV     F0, C                   ;保存EA
  5.     CLR     EA                      ; 禁止中断
  6.     NOP
  7.     NOP
  8.     MOV     IAP_ADDRE, #0           ; 送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  9.     MOV     IAP_ADDRH, DPH          ; 送地址中字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  10.     MOV     IAP_ADDRL, DPL          ; 送地址低字节(地址需要改变时才需重新送地址)
  11.     MOV     IAP_CONTR, #IAP_EN      ; 允许ISP/IAP操作,送一次就够
  12.     MOV     IAP_TPS, #TPS_WAIT      ; 设置等待时间,
  13.     MOV     IAP_CMD, #1             ; ISP读出命令送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令
  14.     MOV     IAP_TRIG, #0x5A         ;ISP触发命令
  15.     MOV     IAP_TRIG, #0xA5
  16.     NOP
  17.     NOP
  18.     NOP
  19.     NOP
  20.     MOV     A, IAP_DATA
  21.     LCALL   IAP_DISABLE
  22.     MOV     C, F0
  23.     MOV     EA, C                   ; 允许中断(如果允许)
  24.     POP     PSW
  25.     RET
擦除和写的代码类似修改
  • 打卡总天数:535
45
发表于 2024-4-8 09:43:27 | 显示全部楼层
版主您好,我按照您的意见修改了程序,还是不行,我估计现在读写EEPROM是没有问题了,
可能是别的地方出了问题,这个程序是多年前别人从另一种单片机移植过来的,一些问题当时
没有显现出来,比如一些地址的定义?
我猜测的,我再仔细检查下,有情况再过来请教,谢谢您的回复。
GMT+8, 2025-11-3 05:36 , Processed in 0.167412 second(s), 88 queries .
