查看: 2893|回复: 7
buck boost电路中电感发烫,如何减轻发烫问题
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-09-14 14:24:58
发表于 2024-4-6 08:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,如题。
  • 打卡总天数:695
  • 最近打卡:2025-10-25 07:55:11
发表于 2024-4-6 15:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
电感发热是因为损耗大,损耗包括铜损和磁损
电感损耗主要是分为铜损和铁损,铜损即导通损耗,注意直流电阻和交流电阻(道威尔曲线),铁损主要与△B有关。首先要看你选取的电感电流纹波系数是多少。
基本的发烫是正常的(有损耗),电感形状(包括磁芯形状,电感是否密封),大体积的电感相对好些,
其实主要的因素的电感饱和或者电感质量问题。
   在降压变换中,电感的峰值电流=输出电流+电感纹波电流/2.    如果你不想换其他规格的电感,而电感仅仅是指轻微饱和,可以稍微降低一下电感的纹波电流看一下效果,依据Vi-Vo= L*△I*f / D,   输入输出都固定,L不打算变,可以把频率略微调高一点,这个纹波电流会稍微低一点(可以让纹波电流保持在输出电流的0.2~0.3倍,靠近0.2倍),但是仍然建议选择更加合适的电感。
饱和的话,可能不仅仅是发烫,还可能炸机,建议可以测试一下温度,估算损耗,看是否在正常范围内
  • 打卡总天数:12
发表于 2024-4-7 21:06:24 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我用的是102表贴电感1mH,7x7x4mm,密封的。
  • 打卡总天数:695
发表于 2024-4-8 00:55:43 | 显示全部楼层
你的输出电流是多大?这个电感最高电流是0.18A。
  • 打卡总天数:388
  • 最近打卡:2025-10-24 11:58:37
发表于 2024-4-12 11:45:33 | 显示全部楼层
估计是电流选小了,所以热
不抛弃,不放弃
  • 打卡总天数:12
发表于 2024-4-13 11:55:58 | 显示全部楼层
接万用表量不出来
  • 打卡总天数:281
  • 最近打卡:2025-10-25 18:02:01
发表于 2024-4-18 21:55:30 | 显示全部楼层
这种电路最好有原理图和参数,应该是参数选择不合适导致的,一般的贴片电感电感量大的电流比较小
  • 打卡总天数:569
  • 最近打卡:2025-10-25 02:19:09
发表于 2024-4-19 07:53:49 | 显示全部楼层
跟电源芯片原厂联系,让他们推荐电感的参数,这样比较靠谱
GMT+8, 2025-10-25 22:02 , Processed in 0.126141 second(s), 84 queries .
