查看: 2138|回复: 5
STC8H规格书PWMB的描述错误
发表于 2024-4-5 23:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        菜鸟一枚,最近需要使用STC8H1K17T的PWMB测量输入PWM波形的高电平时间。
在20240202版本的STC8H数据手册中,第1064页有对从模式控制器的描述。如图所示:
图中显示TI6FP6可被设置为触发源(TRGI)。但是在手册第1103页,从模式的触发源只能
设置为TI5FP5和TI5FP6,如下图。
两者是冲突的。实际实验后发现是后者出错。相关的初始化和中断代码如下:
  1. u8 dshot_packet[16]; // 存储dshot协议中传输的16位占空比数据
  2. u16 dshot_packet_idx = 0;
  3. bit dshot_ready = 0;
  4. void pwmb_init()
  5. {
  6.     PWMB_PS       = 0x04; // 使能输入脚为PWM6 -> P5.4
  7.     SET_BIT(P5M1, 4);
  8.     RESET_BIT(P5M0, 4);
  9.     PWMB_CCER1 = 0x00; // 关闭所有输出通道
  10.     PWMB_CCMR1 = 0x02; // 配置PWM5为输入模式,IC5映射到TI6FP5上,进入CC5
  11.     PWMB_CCMR2 = 0x01; // 配置PWM5为输入模式,IC6映射到TI5FP6上,进入CC6
  12.     PWMB_CCER1 = 0x13; // 使能CC5/CC6输入捕获,CC6捕获上升沿,CC5捕获下降沿
  13.     PWMB_PSCRH = 0x00;
  14.     PWMB_PSCRL = 0x00;
  15.     PWMB_IER     = 0x02; // 使能CC5中断
  16.     PWMB_CCR6 = 0;
  17.     PWMB_SMCR  = 0x64; // 从模式触发源为TI6FP6,触发模式为复位模式
  18.     PWMB_CR1   = 0x01;
  19. }
  20. void pwmb_isr() PWMB_VECTOR
  21. {
  22.     if( PWMB_SR1 & 0x02 ) // CC5中断,接收DSHOT数据包
  23.     {
  24.         PWMB_SR1 &= ~0x02;
  25.         dshot_packet[dshot_packet_idx++] = PWMB_CCR5;
  26.         if( dshot_packet_idx >= 16 )
  27.         {
  28.             dshot_packet_idx = 0;
  29.             dshot_ready = 1;
  30.         }
  31.     }
  32. }
此外,第1111页最后一行红字的PWM5_CCER1应当为PWMB_CCER1。
发表于 2024-4-7 08:47:46 | 显示全部楼层
收到,马上反馈给我同事
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-4-7 09:33:21 | 显示全部楼层
编码器模式设置参考后面的SMSA/SMSB介绍
PWM5_CCER1应该是笔误,后续版本进行修改。
 楼主| 发表于 2024-4-8 10:28:41 | 显示全部楼层
PWM5_CCER1应该是笔误,后续版本进行修改。 ...
您好,不是编码器模式,而是触发源选择TSB[2:0]中,说明触发源TRGI可以选择为TI5FP5和TI5FP6,而框图中却是TI5FP5和TI6FP6。可以看我1楼红箭头标出来的路线。至于编码器模式,我没有实际进行测试。
发表于 2025-12-13 21:53:04 | 显示全部楼层
补充一个:STC8H8K规格书中关于ET2说明处的错误
发表于 2025-12-14 09:11:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.079203 second(s), 69 queries .
