楼主: 神农鼎
任务调度方法,【无错,至简】!“多任务分时调度”
 火 [复制链接]
发表于 2024-4-5 10:46:19 | 显示全部楼层
我用的就是这个   加个了任务看门狗
在运行任务完成才能切换     就是编程时注意下
成功案例啊  详情 回复 发表于 2024-4-5 11:54
 楼主| 发表于 2024-4-5 11:54:46 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2024-4-5 10:46
我用的就是这个   加个了任务看门狗   在运行任务完成才能切换     就是编程时注意下
成功案例啊
发表于 2024-4-5 13:37:23 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2024-4-5 22:56:52 | 显示全部楼层
这个例子使用了函数指针, 函数指针是个好东西,
可是我不敢在keilC51, 或keilC251不开全局重入的时候用
函数指针.
好像编译器调用树不能跟踪函数指针的调用.
以主题例程75来说,所有的任务函数都是在这调用的
打开map查看调用树,  Task_Pro_Handler_Callback  下面的调用树是空的.
我的理解是, keilC51要慎用函数指针, keilC251不开全局重入的时候也要慎用函数指针.
小型代码可能不会出问题, 代码大了就不好玩了, 手工指定调用树也很困难.
不知道我的理解是否正确?  可以讨论一下
全局可重入或 NOOVERLAY 都可解决  发表于 2024-4-6 00:15
发表于 2024-4-6 08:55:41 | 显示全部楼层
全局可重入或 NOOVERLAY 是可解决,
应该把任务函数设为调用树顶层也可以,
我的意思是, 例子没有任何说明, 对于拿来主义,可能要犯错
主题例子还是一个比较简单的例子, 如果函数指针遍布整个项目,
那犯错机率就大了
还有就是这个例子也用于C51呀, 没有全局可重入选项,
NOOVERLAY代价太大, 同样的机制还不如函数名调用
如果是同一个任务调用而中断不调用的函数,使用函数指针不需要特殊处理。 如果是占先内核不同优先级任务或中断都调用同一个函数,则要注意重入问题。  详情 回复 发表于 2024-4-6 12:57
发表于 2024-4-6 09:37:21 | 显示全部楼层
可是我不敢在keilC51, 或keilC251不开全局重入的时候用函数 ...
使用函数指针,编译器无法正确理解调用关系,可以用链接指令来手工调整调用树,但是有点麻烦。
是的, 不适合新人, 还是直接用函数名调用比较容易  详情 回复 发表于 2024-4-6 09:51
发表于 2024-4-6 09:51:36 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-4-6 09:37
使用函数指针,编译器无法正确理解调用关系,可以用链接指令来手工调整调用树,但是有点麻烦。 ...
发表于 2024-4-6 11:59:36 | 显示全部楼层
的确,函数指针的问题应给予足够的重视,
应在使用说明中提示用户,并给出具体的解决方案供用户选择。
CosyOS 内核源码中大量使用了函数指针,
如定时中断钩子、定时查询钩子、中断挂起服务的执行函数等,
没有什么高明的方法,无非是 NOOVERLAY 或 全局可重入。
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-4-6 12:57:10 | 显示全部楼层
应该把任务函数设为调用树顶层也可以,
我的意思是, 例子没有任何说明,  ...
发表于 2024-4-8 11:01:07 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-4-6 11:59
的确,函数指针的问题应给予足够的重视,
Cosy ...
手动修改调用树,,我记得之前有个坛友在论坛里出过类似的问题。虽然不是使用系统出现的问题,,不过也是关于函数指针使用的,,帖子里面说了如何修改正确的调用树
是的,通过修改调用树的方法可以解决这个问题。 “让用户自己去修改调用树” 显然不能做为RTOS的选项,因为这项工作 不仅难度大、易出错,可能还会反复(随着用户的相关调整),不能把麻烦留给用户。 当然,如果用  详情 回复 发表于 2024-4-8 12:53
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.097936 second(s), 104 queries .
