楼主: 晓飛飛
简简单单点个6条腿的8段LED数码管
发表于 2024-4-4 07:58:30 | 显示全部楼层
angm*** 发表于 2024-4-3 15:37
查理复用(Charlieplex)是一种在驱动大量LED时有效地节约IO口的方法,理论上可点亮 脚数*(脚数-1)个LED ...
发表于 2024-7-16 17:39:00 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-4-2 15:19
下面介绍一下实现方法,
单片机为STC8G1K17,其它STC单片机也一样用的
定义管脚
大佬这段代码没看的不是很明白,为什么要用4个字节了,比如我用用一组IO口8位去写的话,那我可以不用4个字节去做吗,就用一个字节
//各个LED灯珠代表的位
#define A1 0x00000001
#define B1 0x00000002
#define C1 0x00000004
#define D1 0x00000008
#define E1 0x00000010
#define F1 0x00000020
#define G1 0x00000040
#define A2 0x00000080
#define B2 0x00000100
#define C2 0x00000200
#define D2 0x00000400
#define E2 0x00000800
#define F2 0x00001000
#define G2 0x00002000
#define A3 0x00004000
#define B3 0x00008000
#define C3 0x00010000
#define D3 0x00020000
#define E3 0x00040000
#define F3 0x00080000
#define G3 0x00100000
#define DP1 0x00200000
#define DP2 0x00400000
#define K1 0x00800000
#define K2 0x01000000
发表于 2024-7-16 18:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
yjx 发表于 2024-7-16 17:39
大佬这段代码没看的不是很明白,为什么要用4个字节了,比如我用用一组IO口8位去写的话,那我可以不用4个字 ...
3个7段数码管,2个小数点,2个温度符号,一共是25个段,定义32位段位码,每个段占一位。
这个只是定义不是io。
正解!  发表于 2024-7-16 22:55
发表于 2024-7-17 20:07:12 | 显示全部楼层
楼主用单片机的4k上拉电阻限流亮度可以吗?试不试过IO直驱,一个IO=1,另一个IO=0,其它IO高阻,每次点亮时间控制在0.3ms以内,也可以先试试0.1ms以内,这样亮度更高,点亮时间足够短的话应该可行。595芯片我也不接限流电阻用了很久也没事。
发表于 2024-11-4 14:34:25 | 显示全部楼层
hhh*** 发表于 2024-7-17 20:07
楼主用单片机的4k上拉电阻限流亮度可以吗?试不试过IO直驱,一个IO=1,另一个IO=0,其它IO高阻,每次点亮时 ...
数码管居然可以直驱?这个从来都不曾试过。
每次点亮时间控制在0.3ms内,那关闭时间呢?
自定义头衔
发表于 2024-11-4 17:50:11 | 显示全部楼层
看视频里似乎其他不点亮的灯也有微微发亮的情况,这种是代码里的时序没完善好?还是这种灯的固有缺点?
实际并没有你说的 这种情况,这是由于没有揭掉数码管保护膜,亮的段把不亮的段染上了散射光,这种数码管正常使用时,需要揭掉保护膜,并且外部会罩半透明的遮光片,效果会非常好,不亮的段是纯黑的。  详情 回复 发表于 2024-11-4 18:36
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
 楼主| 发表于 2024-11-4 18:36:07 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-11-4 17:50
看视频里似乎其他不点亮的灯也有微微发亮的情况,这种是代码里的时序没完善好?还是这种灯的固有缺点? ...
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2025-6-8 00:34:41 | 显示全部楼层
有没有大师使用汇编做过这种项目?
发表于 2025-6-8 15:04:41 | 显示全部楼层
每次拉低一个脚,其他脚拉高的话,那不是只要拉低脚对应的段都点亮了?
拉低一个脚其他脚拉高时,对应的段会都点亮,这个方法仅适合段码全亮检测。 正常使用请仔细再看看2#和3#的相关内容,有完整的驱动思路和方法。  详情 回复 发表于 2025-6-8 17:48
 楼主| 发表于 2025-6-8 17:48:48 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.076720 second(s), 94 queries .
