查看: 1399|回复: 8
关于STC8H2K低功耗
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2024-12-31 20:42:44
发表于 2024-4-2 13:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有用过STC8H2K17的低功耗模式吗?
文档中描述STC8H2K17U切换到STOP模式后,T11会继续工作,此时芯片的功耗依然是0.4uA @Vcc=3.3V吗?
然后又可以用T11定时中断来唤醒,是这样理解吗?T11在工作的情况下,功耗能达到这么低吗?
有款电池供电的产品对功耗要求高,特意发贴求助?
干就完了!重复做三遍!
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2026-04-24 11:17:45
发表于 2024-4-2 14:40:08 | 显示全部楼层
省电模式,I/O口如何设置才省电,进入主时钟停振/省电模式前 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:12
发表于 2024-4-10 11:46:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢分享。
干就完了!重复做三遍!
  • 打卡总天数:579
  • 最近打卡:2026-04-30 00:27:06
发表于 2024-4-10 12:45:25 | 显示全部楼层
目前我们产品用的STC8H ,关机后芯片功耗和手册上的一致,加上外围电路一共30uA
  • 打卡总天数:12
发表于 2024-4-10 13:59:21 | 显示全部楼层
一笔*** 发表于 2024-4-10 12:45
目前我们产品用的STC8H ,关机后芯片功耗和手册上的一致,加上外围电路一共30uA ...
好的好的,多谢分享。
干就完了!重复做三遍!
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2026-04-16 08:44:39
发表于 2026-4-13 15:50:22 | 显示全部楼层
有没有关于Timer11中断在STOP模式下唤醒的例程,
例程发在上面7楼,请测试、参考。  详情 回复 发表于 2026-4-15 16:38
  • 打卡总天数:334
  • 最近打卡:2026-04-28 11:53:20
85
发表于 2026-4-15 16:37:00 | 显示全部楼层
写了一个给您参考!
请先别修改程序,直接下载HEX文件测试,下载时选择主频24MHz。
本程序演示定时器11的24位预装载使用, 设置时, 可以指定定时时间(ms)或系统时钟数.
Timer11选择内部32K低速IRC时钟,睡眠后,Timer11继续计数,溢出时如果允许中断,则会唤醒MCU。
当设置不当, 将会返回错误(数值过大).
要允许T11中断和全局中断(EA=1)才能唤醒,并且必须有T11中断处理函数。睡眠电流大约2uA。
定时器11固定为16位自动重装模式, 中断固定为低优先级,不可设置优先级.
可以允许高速时钟输出时从P1.5输出时钟信号(本例已注释掉)。
中断里从P3.3取反输出方波信号指示中断。
每次唤醒主程序从P3.4输出1~10ms的高电平来指示不同的唤醒次数。
由于睡眠后32K IRC继续运行,T11也继续工作,所以睡眠电流大约2uA。如果不用定时器唤醒,则不会启动32K IRC,睡眠电流大约0.4~0.6uA。
14G-Timer11-24位预装载定时-睡眠唤醒.rar (59.48 KB, 下载次数: 2)
  • 打卡总天数:334
85
发表于 2026-4-15 16:38:15 | 显示全部楼层
例程发在上面7楼,请测试、参考。
  • 打卡总天数:9
发表于 2026-4-16 08:44:39 | 显示全部楼层
梁工,
GMT+8, 2026-5-1 10:32 , Processed in 0.143553 second(s), 99 queries .
