查看: 5617|回复: 16
老梁开源示波器求指教!!!🙏
发表于 2024-4-1 22:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下老梁开源示波器的开机画面要怎么更改啊?还有是不是开源示波器有tft 显示屏的和虚拟示波器是没办法同时用的,如果要电脑和显示屏能够同时看到波形,要怎么更改代码?真诚的求指教🙏
发表于 2024-4-2 11:56:44 | 显示全部楼层
我去喊老梁来回答你
热线19952583534
www.STCAI.com
 楼主| 发表于 2024-4-2 11:58:50 | 显示全部楼层
国学*** 发表于 2024-4-2 11:56
我去喊老梁来回答你
感谢感谢!
发表于 2024-4-2 16:25:56 | 显示全部楼层
开机画面要怎么更改? 有没有看程序源码呢?请看下面代码:
        LCD_Init();                //LCD初始化
        SetView_H();                //横屏
        LCM_Config();        //LCM初始化
        DMA_Config();        //LCM_DMA初始化, 使用DMA方式显示下面的字符串.
        DMA_printf_text16(80,  0+40,"   STC 32位8051全球大学计划");
        DMA_printf_text16(80, 20+40,"屠龙刀-STC32G12K128开源示波器专案");
        DMA_printf_text16(80, 40+60,"2组CAN, USB, 32位8051");
        DMA_printf_text16(80, 60+60,"STC32G12K128, 高精准12位ADC");
        DMA_printf_text16(80, 80+60,"DMA支持(TFT彩屏, ADC, 4组串口, SPI, I2C)");
        DMA_printf_text16(80,100+80,"STC32G12K128购买途径:");
        DMA_printf_text16(80,120+80,"0513-55012928, 55012929");
        DMA_printf_text16(80,140+80,"官网: www.STCMCUDATA.com");
        DMA_printf_text16(80,180+90,"Please press any key to continue!");
        LCMIFCR   = 0x00;        //禁止LCM接口
我没有做TFT屏显示同时上传电脑显示的例子,如果你需要,可以在TFT刷屏之后,移植上传的代码即可。
 楼主| 发表于 2024-4-2 18:03:09 | 显示全部楼层
        SetView_H();                // ...
这个源代码我看到了,我看他只有图片后面的画面,开头的那个屠龙刀的图片,也是这里面代码改么?
是的,可以自己随意添加、修改!不过至少保留一点STC的信息哈,推广一下。  详情 回复 发表于 2024-4-2 23:22
发表于 2024-4-2 23:22:24 | 显示全部楼层
Ttt*** 发表于 2024-4-2 18:03
这个源代码我看到了,我看他只有图片后面的画面,开头的那个屠龙刀的图片,也是这里面代码改么? ...
发表于 2024-4-15 13:13:53 | 显示全部楼层
我示波器芯片换成了STC8H8K64U怎么下载程序
发表于 2024-4-15 13:15:18 | 显示全部楼层
还是说只能用虚拟示波器无法用TFT显示
有TFT版本的啊,480x320的TFT,显示垂直10格,水平16格,比普通商售的示波器(非宽屏垂直8格、水平12格)显示波形更多。  详情 回复 发表于 2024-4-20 16:59
发表于 2024-4-20 16:59:19 | 显示全部楼层
乐*** 发表于 2024-4-15 13:15
还是说只能用虚拟示波器无法用TFT显示
发表于 2024-5-15 23:39:09 | 显示全部楼层
ccczzzwwwyy 发表于 2024-5-15 21:32
梁工,出现这画面。然后就一直白屏了,重新烧录也没有用,是板子问题?还是屏幕问题?谢谢。
屏不兼容。
GMT+8, 2026-11-8 01:06 , Processed in 0.078194 second(s), 91 queries .
