楼主: pluto1000
数码管显示怎样才能不闪烁
发表于 2024-5-12 15:28:57 | 显示全部楼层
人眼26帧,刷8个的话,轮流刷,那是26*8=208,
也就是一秒钟要扫208次,算250次,定时4m,挨个刷,绝对不会闪.
还有就是,数码管刷新下一位之前,全部段码根据工阴共阳,让他全灭,然后再开启,保证效果棒棒滴.
发表于 2024-5-12 15:30:51 | 显示全部楼层
wangxi*** 发表于 2024-3-31 07:06
8个数码管中断里面多长时间刷新一次合适,
频率低了有频闪,频率高了亮度骤降……求指导 ...
做产品,第一件事解决闪,,不闪了,试着把电阻改小,如果还不够亮,加三极管驱动,实在不行,直接上LED专用芯片,一劳永逸了.
发表于 2024-5-12 16:47:09 | 显示全部楼层
把显示处理交给TM1637或带数码管驱动的STC8。
打工人
发表于 2024-5-14 03:42:59 | 显示全部楼层
加驱动芯片
打工人
发表于 2024-5-14 07:42:37 | 显示全部楼层
每个数码管,最低保证每秒刷新60Hz以上,人眼就不会看出来有闪烁现象,75Hz会更好
发表于 2024-5-14 11:43:36 | 显示全部楼层
用定时器中断里面放状态机,周期性刷数码管,保证流畅不闪,随便给你贴个参考代码,别60Hz不闪,我直接干到300多Hz对单片机也没任何负担
  1. //刷数码管定时器 1000Hz  三个数码管平均333Hz
  2. void Timer2_Isr(void) interrupt 12
  3. {
  4.         static u8 sta;
  5.         COM1 = 0; COM2 = 0; COM3 = 0;   //关闭数码管
  6.         switch (sta)
  7.         {
  8.                 case 1:
  9.                         P1 = number[0];
  10.                         COM1 = 1;        //百位
  11.                         sta = 2;
  12.                         break;
  13.                 case 2:
  14.                         P1 = number[1];
  15.                         COM2 = 1;                 //十位
  16.                         sta = 3;
  17.                         break;
  18.                 case 3:
  19.                         P1 = number[2];
  20.                         COM3 = 1;                 //个位
  21.                         sta = 1;
  22.                         break;
  23.                 default:
  24.                         sta = 1;
  25.                         break;
  26.         }
  27. }
  28. 调用方法,直接赋值即可:
  29.         number[0] = display[tmp_now / 100];       //拆分出十位
  30.         number[1] = display[(tmp_now % 100) / 10]&0x7F;  //拆分出个位
  31.         number[2] = display[tmp_now % 10];        //拆分出小数点后一位
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-5-14 12:30:33 | 显示全部楼层
上TM1633 还是什么的, 忘了 那个数码管的芯片
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2024-5-19 21:50:21 | 显示全部楼层
多谢各位大佬,用定时器可以
发表于 2025-1-5 15:03:20 | 显示全部楼层
求大神贴个TM1637四位led模块的例程,谢谢了
发表于 2025-1-5 16:28:54 | 显示全部楼层
用一毫秒定时器刷新一个数码管,不能在main函数里面刷新数码管。
GMT+8, 2026-11-8 00:35 , Processed in 0.081834 second(s), 100 queries .
