楼主: pluto1000
数码管显示怎样才能不闪烁
  • 打卡总天数:650
  • 最近打卡:2026-03-31 17:02:51
发表于 2024-4-1 10:49:33 | 显示全部楼层
要是实在做不好刷新显示,,要不就让专用芯片接数码管,其他的工作让你的单片机来?
  • 打卡总天数:702
  • 最近打卡:2026-03-31 09:53:17
发表于 2024-4-1 20:23:27 | 显示全部楼层
定时器中断里面构建简易状态机,不要用傻循环式的delay,提高定时器中断频率,想闪都难。
  1. //刷数码管定时器 1000Hz  三个数码管平均333Hz
  2. void Timer2_Isr(void) interrupt 12
  3. {
  4.         static u8 sta;
  5.         COM1 = 0; COM2 = 0; COM3 = 0;   //关闭数码管
  6.         switch (sta)
  7.         {
  8.                 case 1:
  9.                         P1 = number[0];
  10.                         COM1 = 1;        //百位
  11.                         sta = 2;
  12.                         break;
  13.                 case 2:
  14.                         P1 = number[1];
  15.                         COM2 = 1;                 //十位
  16.                         sta = 3;
  17.                         break;
  18.                 case 3:
  19.                         P1 = number[2];
  20.                         COM3 = 1;                 //个位
  21.                         sta = 1;
  22.                         break;
  23.                 default:
  24.                         sta = 1;
  25.                         break;
  26.         }
  27. }
  • 打卡总天数:540
  • 最近打卡:2026-03-31 18:26:33
发表于 2024-4-1 20:41:49 | 显示全部楼层
要不闪烁必须定时器,至于频率这个无所谓,按照人眼26帧左右的感觉,基本问题不大.
还有一个小技巧,每次进入中断后,先关闭显示,然后变换数码管dig位置,再开数码管显示,这样显示效果可以提高不少.
  • 打卡总天数:458
  • 最近打卡:2026-03-27 09:06:07
发表于 2024-4-2 08:39:30 | 显示全部楼层
把事情搞简单些,换STC8H4K64TLR系列。带硬件LED驱动,刷新速度可以设置
  • 打卡总天数:658
  • 最近打卡:2026-03-31 10:15:36
发表于 2024-4-2 09:43:18 | 显示全部楼层
以8位数码管为例,每1MS中断刷新1位,1秒就是1000次,1000/8=125帧/秒。理论上只要大于30帧/秒就不会闪烁了。
  • 打卡总天数:582
  • 最近打卡:2026-03-31 08:44:06
发表于 2024-4-2 09:56:50 | 显示全部楼层
一般整体刷新频率超过30就不会感觉闪了   要是4位数字的话就是120HZ
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2026-03-31 08:11:36
53
发表于 2024-4-3 14:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
这么大个单片机就为了显示那几个数码管?我觉得应该交给专用芯片。
  • 打卡总天数:549
  • 最近打卡:2026-03-30 23:19:27
发表于 2024-4-4 14:03:28 | 显示全部楼层
刷新的太慢了
  • 打卡总天数:366
  • 最近打卡:2026-03-31 16:31:44
844
发表于 2024-4-4 14:20:47 | 显示全部楼层
RMB1.6 !  STC8H4K32TL-40MHz-LQFP48/32, QFN48/32
16个触摸按键,硬件自动刷新驱动32个8段LED数码管,或16个米字形数码管
80mA大电流硬件LED数码管自动刷新驱动器居然可以8位亮度256种组合
怎么实现的!!!
什么?STC硬件80mA大电流LED数码管自动刷新驱动居然可以8位亮度256种组合?怎么实现 - 触摸按键/80mA大电流LED数码管自动刷新显示/段码LCD/RTC实时时钟/低功耗 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
  • 打卡总天数:517
  • 最近打卡:2026-03-20 21:44:46
发表于 2024-4-4 14:54:57 | 显示全部楼层
速度太慢了, 要么就是delay 时间太长了
自信就会温和,温和就会坚定!
GMT+8, 2026-3-31 20:04 , Processed in 0.113183 second(s), 100 queries .
