查看: 2652|回复: 11
RTC休眠后,闹钟唤醒掉电模式,偶发性唤醒失败
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-04-27 10:34:46
发表于 2024-3-28 21:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单片机型号: STC8H4K64TL
  固件版本号: 7.4.3U
碰到比较奇怪的现象,使用外部32.768晶振驱动RTC,设备每次休眠前都会设置下一次唤醒的闹钟,经过烧机测试发现会出现偶发性的唤醒失败的情况。
休眠前打印的闹钟时间比当前时间往后、闹钟标志也都是清零的,在PCON的6个nop后打印当前时间用于判断是否唤醒成功,
不能理解的是,当偶发性出现唤不醒的时候,PCON后面的时间打印也没输出,有没有大佬遇到过这种情况?
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-29 11:37:53 | 显示全部楼层
初步判定跟IRCDB有关,还在持续烧机测试中
  • 打卡总天数:545
  • 最近打卡:2025-11-03 09:01:32
发表于 2024-3-29 11:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果跟IRCDB有关的话,你的IRC主频是不是设置很高?
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-29 13:10:53 | 显示全部楼层
主频只有24M,奇怪的是IRCDB设置的越大越稳定,反之越小则RTC唤不醒的概率越大,有点搞不懂了。。。
  • 打卡总天数:545
发表于 2024-3-29 13:17:25 | 显示全部楼层
miaoy*** 发表于 2024-3-29 13:10
主频只有24M,奇怪的是IRCDB设置的越大越稳定,反之越小则RTC唤不醒的概率越大,有点搞不懂了。。。 ...
主频24M正常是不需要修改IRCDB寄存器的。
方便的话把你相关的代码发出来大家一起分析一下。
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-29 13:43:30 | 显示全部楼层
//////////////////IE
bit7*  bit6  bit5*  bit4*  bit3   bit2      bit1*    bit0
EA    ELVD  EADC   串口1  time1  外部中断1  time0   外部中断0
总开         adc    调试   串口1             滴答
//////////////////IE2
bit7*   bit6   bit5*   bit4   bit3   bit2   bit1  bit0*
触摸   time4   time3  串口4  串口3   time2  SPI   串口2
按键            pwm
//////////////////P0INTE P06-BAT   P07-DC
//////////////////P0WKUE P06-BAT   P07-DC
//////////////////RTCIEN rtc中断
//////////////////P5INTE P51,电机对射
#define ENTER_SLEEP_CFG_PIN()  do{\
                                WIFI_SLEEP_IO();\
                                LED_SLEEP_IO();\
                                ADC_SLEEP_IO();\
                                PWM_SLEEP_IO();\
                                MOTOR_SLEEP_IO();\
                                REMAIN_SLEEP_IO();\
                                }while(0)
#define ENTER_SLEEP_DOING()  do{\
                                IE &= ~((1<<5)|(1<<4)|(1<<1));\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                PCON = 0x02;\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                IE |= ((1<<5)|(1<<4)|(1<<1));\
                                }while(0)
#define BREAK_SLEEP_CFG_PIN()  do{\
                                WIFI_CFG_PIN();\
                                RTC_CFG_PIN();\
                                TOUCH_CFG_PIN();\
                                LED_CFG_PIN();\
                                ADC_CFG_PIN();\
                                PWM_CFG_PIN();\
                                MOTOR_CFG_PIN();\
                                REMAIN_CFG_PIN();\
                                }while(0)
//休眠处理
void gui_sleep_while(SLEEP_TYPE type)
    unsigned char rtcbuf[6];//默认深度休眠
    rtcbuf[0] = 0xff;
    rtcbuf[1] = 0xff;
    rtcbuf[2] = 0xff;
    /////////////////////////////////// 进入休眠
    // 正常休眠--按键、闹钟唤醒
    if(type == SLEEP_NORMAL){
        // 休眠前准备,检索喂食计划设置闹钟
        if(feed_sleep_before(rtcbuf)==0){
            return;//休眠时间和喂食时间太近,直接不休眠
        // 触摸休眠--触摸唤醒
        touch_sleep_set(KEY_SLEEP_ENTER);
        // 打开闹钟唤醒
        RTC_IEN_ALARM();
    // 深度休眠--仅RTC工作
    else{
        // 触摸休眠--触摸失能
        touch_sleep_set(KEY_SLEEP_DISABLE);
        // 深度休眠--RTC不唤醒
        RTC_IEN_OFF();
    // 关闭5V电源
    POWER_ALL5V_SET(0);
    POWER_MCU3V3_SET(0);
    // 关闭屏幕
    gui_display_full_set(0);
    bsp_sys_delay_n10ms(5);
    // 打印闹钟唤醒时间
    gui_queue_rtc_alarm(rtcbuf);
    gui_queue_push2uart();
    // 立即刷新时间和主显
    gui_time_ref();
    // 发送主显内容,立即显示
    gui_main_info.cmd = QUEUE_CMD_MAIN_SLEEP;
    gui_queue_main_display();
    // 外设IO配置为低功耗
    ENTER_SLEEP_CFG_PIN();
    bsp_sys_delay_n10ms(5);//稳定IO
    // 正式进入休眠
    gui_queue_debug_value_api(0x24);
    gui_queue_debug_value_api(IE);
    gui_queue_debug_value_api(IE2);
    gui_queue_debug_value_api(RTCIEN);
    gui_queue_debug_value_api(RTCIF);
    gui_queue_debug_value_api(DAY);
    ENTER_SLEEP_DOING();
    /////////////////////////////////// 退出休眠
    // 退出休眠后,设置锁屏状态
    gui_main_info.cmd = QUEUE_CMD_MAIN_LOCK;
    // 立即刷新时间和主显
    gui_time_ref();
    // 立刻检查喂食计划是否有出粮
    feed_check_now();
    // 外设IO配置恢复正常模式
    BREAK_SLEEP_CFG_PIN();
    // 开启秒中断
    RTC_IEN_SEC();
    // 触摸恢复
    touch_sleep_set((type==SLEEP_DEPTH)?KEY_SLEEP_ENABLE:KEY_SLEEP_BREAK);
    // 有接DC或电池才打开MCU3.3V
    if((POWER_DC_PIN)||(POWER_BAT_PIN)){
        POWER_MCU3V3_SET(1);
其中gui_queue_debug_value_api函数内部用的是串口发送等待while (!TI),
疑问点在于PCON = 0x02;后会有概率性唤不醒,尝试打印各种标志也都是正常的。
  • 打卡总天数:545
发表于 2024-3-29 22:51:38 | 显示全部楼层
加个信号输出判断当前MCU的工作状态
例如休眠指令前将一个IO口拉低,唤醒NOP之后拉高,通过IO口电平判断MCU是处于休眠状态,还是已经被唤醒了,只是卡在其它地方。
此外可以逐步屏蔽无关程序,看看是不是其它程序影响了正常流程的执行。
当然也可以烧录附件的例子到芯片里试试看RTC唤醒休眠状态是否会复现唤不醒的情况。
内部RTC时钟低功耗休眠唤醒程序.zip
9.25 KB, 下载次数: 136
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-30 09:00:00 | 显示全部楼层
                                P26 = 1;\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                PCON = 0x02;\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                _nop_();\
                                P26 = 0;\
休眠前后加入了IO状态变化,目前测试来看是死在了PCON = 0x02;  也就是MCU还是处于休眠状态。
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-30 09:53:30 | 显示全部楼层
只有RTC闹钟会低概率唤醒失败,其他的IO中断唤醒、触摸按键唤醒都没有问题,休眠前百分百确认:闹钟时间>当前时间,闹钟标志位也请零了,还有什么原因会造成RTC闹钟唤不醒呢?
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-4-2 12:01:48 | 显示全部楼层
记录下,把IRCDB设置为0xff,连续烧机3天暂无问题,但具体原因仍不明朗
GMT+8, 2025-11-3 10:47 , Processed in 0.153901 second(s), 93 queries .
