查看: 1547|回复: 5
PWM不得要领,希望大神解答以下正弦波的幅度,偏移量和正弦表
发表于 2024-3-27 20:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在官网下载了这个例程
对着数据手册挨个挨个读了一遍,知道个大概,只能慢慢练习,后来看了提供的excel表,对正弦波的幅度,偏移量和正弦表这几组数据不是很能理解,希望有大佬给老弟整改通俗点的解答,谢谢!
发表于 2024-3-27 21:34:34 | 显示全部楼层
如果你对正弦波的幅度、正弦表不理解,那么我解释也很困难,连幅度对应的数据也不理解,我就不知道怎么说了。
我要说的是偏移量,就是将正弦波向上偏移一点,有点类似运放输出的偏置电压。
表中幅度是1150,则PWM变化是0~2300,PWM周期是2400,所以可以上移一点,表中数据上移70.
明白了吗?
 楼主| 发表于 2024-3-27 22:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-3-27 21:34
如果你对正弦波的幅度、正弦表不理解,那么我解释也很困难,连幅度对应的数据也不理解,我就不知道怎么说了 ...
明白了
发表于 2024-3-27 22:24:27 | 显示全部楼层
幅度  (波峰-波谷)/2
中断表  这里是对一个周期200次采样  每次采样点对应的值 (图上纵坐标)
偏移量梁工解释的很清楚了
 楼主| 发表于 2024-3-27 22:51:05 | 显示全部楼层
gentl*** 发表于 2024-3-27 22:24
幅度  (波峰-波谷)/2
谢谢,谢谢
发表于 2024-6-9 16:56:15 | 显示全部楼层
幅度,我认为是圆半径
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.073939 second(s), 72 queries .
