查看: 3520|回复: 18
求助,如何正确使用STC-USB Link1D输出串口信息!!!|已解决!!!
  • 打卡总天数:141
  • 最近打卡:2025-08-28 07:33:52
发表于 2024-3-27 18:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考4楼(地板)解答~
情况是这样的: 我制作了USB下载开发板,输出串口一直都好好用,但是当我连接STC-USB Link1D下载,发现不能输出串口。
请问高手们,是不是我哪里设置没设置好?(我用4线转Type - C连接开发板的)
以下是HID直接下载,可以看到串口调试信息。
这是连接STC-USB Link1D,通过4线- Type连接开发板,能顺利下载代码,非常好用。
但是发现不能输出串口信息。串口com6、com7都没有反应,不知道如何操作,麻烦大佬们帮手分析分析,谢谢~
串口com6:
串口com7:
main.c
1.42 KB, 下载次数: 188
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2026-01-15 08:51:03
36
发表于 2024-3-27 18:56:23 | 显示全部楼层
你这是usbcdc的程序
用串口去看串口的例程
  • 打卡总天数:141
发表于 2024-3-27 21:30:55 | 显示全部楼层
gentl*** 发表于 2024-3-27 18:56
你这是usbcdc的程序
用串口去看串口的例程
您好,不好意思,我不太理解~
是连接STC-USB Link1D模式不对吗? 可以麻烦您详细一点,望指教~
你的程序是USBCDC的 直接插usb线连接电脑的 你想用 link1D 做串口通信 用串口的例程 [attachimg]39835[/attachimg] [attachimg]39834[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-27 21:53
  • 打卡总天数:232
36
发表于 2024-3-27 21:53:02 | 显示全部楼层
JimOr*** 发表于 2024-3-27 21:30
您好,不好意思,我不太理解~
是连接STC-USB Link1D模式不对吗? 可以麻烦您详细一点,望指教~ ...
  • 打卡总天数:141
发表于 2024-3-27 22:54:10 | 显示全部楼层
谢了,刚试了例程,还是不行~
需要额外的一组串口线,也就是下图所示。
这样可以下载 仿真 和串口通信 串口通信,下载程序的时候IRC频率要选22.1184 ,要和程序里一致  详情 回复 发表于 2024-3-29 12:10
  • 打卡总天数:694
  • 最近打卡:2026-03-23 01:44:55
发表于 2024-3-28 01:07:38 | 显示全部楼层
JimOr*** 发表于 2024-3-27 22:54
谢了,刚试了例程,还是不行~
是不是这条4线转Type C占有了3.0、3.1,所以只能下载、仿真,不能进行串 ...
是的,Link1D本质上还是USB转串口,但是你下载的例程是USB转虚拟串口的,单片机的P3.0和3.1已经是USB接口了,需要用普通Type-c线直接连接电脑USB接口和开发板,才能通过虚拟串口收发数据。
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-03-20 21:53:40
844
发表于 2024-3-28 07:44:36 | 显示全部楼层
用最新的 STCAI-ISP V6.94, 烧录时:
===不用默认的 HID-UART1 烧录;
===使用 CDC-UART1, 就是
       【CDC-UART1,USB-CDC 虚拟串口转串口/就是串口烧录】
===但这时,STC-USB Link1D 不会给 用户系统自动停电上电
===你只接3根线,GnD/S-P3.1/S-P3.0
下图是多个
【STC-USB Link1D】 和多个
【普通 USB转双串口】的设备插在电脑上
你选择下图 USB-CDC1-UART1 即可
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=6988&pid=61491
如果多个
第一个
一箭双雕之USB转双串口:
HID+2CDC  复合设备
1, USB-HID 烧录:
     STC-USB-HID-UART1 (2CDC+HID1)
2, USB-CDC, USB转双串口
    STC-CDC1-UART1 (COMa), 2CDC+HID
    STC-CDC2-UART2 (COMb), 2CDC+HID
第二个
一箭双雕之USB转双串口:
HID+2CDC  复合设备
1, USB-HID 烧录:
     STC-USB-HID-UART1 (2CDC+HID2)
2, USB-CDC, USB转双串口
    STC-CDC1-UART1 (COMc), 2CDC+HID
    STC-CDC2-UART2 (COMd), 2CDC+HID
第一个
STC-USB Link1D:
HID+2CDC  复合设备
1, USB-HID 烧录:
     STC-USB-HID-UART1(Link1)
2, USB-CDC, USB转双串口
    STC-USB-CDC1-UART1 (COMe), Link
    STC-USB-CDC2-UART2 (COMf), Link
第二个
STC-USB Link1D:
HID+2CDC  复合设备
1, USB-HID 烧录:
     STC-USB-HID-UART1 ( Link2)
2, USB-CDC, USB转双串口
    STC-USB-CDC1-UART1 (COMg), Link
    STC-USB-CDC2-UART2 (COMh), Link
第三个
STC-USB Link1D:
HID+2CDC  复合设备
1, USB-HID 烧录:
     STC-USB-HID-UART1 ( Link3)
2, USB-CDC, USB转双串口
    STC-USB-CDC1-UART1 (COMi), Link
    STC-USB-CDC2-UART2 (COMl), Link
HID-UART 可以区分是第几个STC-USB Link1D】
===Link1/Link2/Link3
HID-UART 可以区分
第几个【2CDC+HID】/【STC的普通USB转双串口+HID复合设备】
===【2CDC+HID1/【2CDC+HID2/【2CDC+HID3
CDC-UART 无法区分是第几个STC-USB Link1D】
===此处的 Link/Link/Link 无法区分是第几个
同一台电脑上插了 第几个 【STC-USB Link1D】
CDC-UART 无法区分是第几个2CDC+HID
===此处的 2CDC+HID/2CDC+HID/2CDC+HID 无法区分是第几个
同一台电脑上插的多个 第几个 2CDC+HID】无法区分显示,只能自己人为判断
  • 打卡总天数:141
发表于 2024-3-29 00:00:25 | 显示全部楼层
===使用 CDC-UART1, 就是
您好,感谢您的回答,我更换了USB- CDC下载,需要手动断电开发板才能下载,这跟我想通过STC-USB Link1D自动下载有点相背,
然后下载成功后,发现不论用CDC1-UART1,还是CDC2-UART2,都没有收到串口信息,不知道哪里问题。
  • 打卡总天数:230
  • 最近打卡:2026-03-20 11:05:22
发表于 2024-3-29 12:10:44 | 显示全部楼层
谢了,刚试了例程,还是不行~
这样可以下载 仿真  和串口通信
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-24 08:59:20
发表于 2024-3-29 13:15:26 | 显示全部楼层
JimOr*** 发表于 2024-3-29 00:00
您好,感谢您的回答,我更换了USB- CDC下载,需要手动断电开发板才能下载,这跟我想通过STC-USB Link1D自 ...
直接烧录4楼(地板)推荐的例子hex文件到芯片里(默认IRC频率22.1184M),用你的方式连接电脑跟板子,串口助手打开CDC1对应的串口号(默认波特率115200),通过串口助手给MCU发送数据,MCU收到后原样返回。
GMT+8, 2026-3-24 16:24 , Processed in 0.149879 second(s), 96 queries .
