楼主: 王昱顺
高性能FOC | 32F12K54-FOC Lite V2 开源!稳定无异常==已有更强的AI8051U方案
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:27:54 | 显示全部楼层
rzs*** 发表于 2024-6-20 16:37
老弟,我上学没学过电脑、单片机有关课程,一些程序看不懂,麻烦你直接和说说就你这个原程序的ID具体数据 ...
直接使用我的程序的话,默认id是2
发表于 2024-6-22 07:48:50 | 显示全部楼层
eal*** 发表于 2024-4-16 16:18
小白又遇到新的问题了。。 校准都正常,再次按下按键开启速度环之后就抽搐了,修改速度环的pid也效果不佳 ...
老弟,你的电机抽搐怎么解决的?我现在也是这种情况,开环转动平稳、无声,速度环电机抽搐
这个可能是因为程序内的校准方向bug,可以使用最新的程序试一下  详情 回复 发表于 2024-6-30 16:39
发表于 2024-6-30 13:28:21 | 显示全部楼层
王工您好,请问这款项目的功能说明有吗?我按照您的硬件制作样板以后,程序烧录也成功了。但是重新上电确没有反应,请问是哪里有问题?谢谢。
请问上电的三声鸣叫有嘛?正常上电是有三声自检鸣叫的  详情 回复 发表于 2024-6-30 16:41
发表于 2024-6-30 15:34:34 | 显示全部楼层
王工好!硬件在开源平台找不到,提示:您访问的工程未发布或不存在
可否重新发布一下
你好,可能是由于开源审核平台仍然在审核过程中,稍后我将压缩包直接传一份在论坛内  详情 回复 发表于 2024-6-30 16:40
 楼主| 发表于 2024-6-30 16:39:31 | 显示全部楼层
rzs*** 发表于 2024-6-22 07:48
老弟,你的电机抽搐怎么解决的?我现在也是这种情况,开环转动平稳、无声,速度环电机抽搐 ...
 楼主| 发表于 2024-6-30 16:40:19 | 显示全部楼层
可否重新发布一下 ...
 楼主| 发表于 2024-6-30 16:41:41 | 显示全部楼层
HUHU*** 发表于 2024-6-30 13:28
王工您好,请问这款项目的功能说明有吗?我按照您的硬件制作样板以后,程序烧录也成功了。但是重新上电确没 ...
发表于 2024-6-30 17:00:24 | 显示全部楼层
您好王工,没有声音
发表于 2024-6-30 17:01:32 | 显示全部楼层
和我的磁铁有关吗?我的磁铁可能不是径向磁铁
磁铁必须是径向磁铁。其次,上电不响说明驱动电路有问题  详情 回复 发表于 2024-6-30 17:29
 楼主| 发表于 2024-6-30 17:29:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 15:11 , Processed in 0.072310 second(s), 82 queries .
