楼主: 王昱顺
高性能FOC | 32F12K54-FOC Lite V2 开源!稳定无异常==已有更强的AI8051U方案
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:711
  • 最近打卡:2026-05-07 12:22:27
发表于 2025-5-18 08:21:01 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-17 22:00
王工您好!电机终于能启动转起来了,现在的问题在速度模式下,启动惯量太大,电机启动瞬间好像要跳起来了, ...
速度环有个pid参数,可以调整其中的p参数更小一点让他平缓一些
  • 打卡总天数:371
  • 最近打卡:2026-05-08 11:33:34
发表于 2025-5-20 16:13:10 | 显示全部楼层
我的电机工作电压是24V,我看您使用的电机是12V,这样程序内部需要调整哪些参数来匹配
在config.h中有宏定义电压的,可以进行修改  详情 回复 发表于 2025-5-20 17:21
  • 打卡总天数:371
发表于 2025-5-20 16:17:00 | 显示全部楼层
我测量了一下,在工作时PWM输出频率是25KHz,这个频率能否降低一点,可以降低MOS管及线路的损耗
可以通过设置PWMA_PSCR的值来实现预分频,不建议直接修改周期值,可能会导致其他数值处理错误的情况。 修改分频的话,可以从25K变成12.5K、8.3K、6.25K.....这些值  详情 回复 发表于 2025-5-20 17:24
  • 打卡总天数:711
发表于 2025-5-20 17:21:27 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-20 16:13
我的电机工作电压是24V,我看您使用的电机是12V,这样程序内部需要调整哪些参数来匹配 ...
  • 打卡总天数:711
发表于 2025-5-20 17:24:47 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-20 16:17
我测量了一下,在工作时PWM输出频率是25KHz,这个频率能否降低一点,可以降低MOS管及线路的损耗 ...
  • 打卡总天数:371
发表于 2025-5-21 08:09:24 | 显示全部楼层
好的,我试试看,谢谢王工
  • 打卡总天数:371
发表于 2025-5-25 16:28:41 | 显示全部楼层
王工您好!请问电机初始化中设定的值,比如P—>set_speed = 500;是否为电机的转速值
是的  详情 回复 发表于 2025-5-25 17:27
  • 打卡总天数:711
发表于 2025-5-25 17:27:19 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-5-25 16:28
王工您好!请问电机初始化中设定的值,比如P—>set_speed = 500;是否为电机的转速值 ...
是的
  • 打卡总天数:371
发表于 2025-5-25 18:28:51 | 显示全部楼层
王工您好!速度设定值500,是指电机转速500转/秒还是500转/分钟。
单位是500转/分钟  详情 回复 发表于 2025-5-25 18:58
  • 打卡总天数:711
发表于 2025-5-25 18:58:19 | 显示全部楼层
单位是500转/分钟
GMT+8, 2026-5-9 04:38 , Processed in 0.124779 second(s), 95 queries .
