楼主: 王昱顺
高性能FOC | 32F12K54-FOC Lite V2 开源!稳定无异常==已有更强的AI8051U方案
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-11-23 17:45:59 | 显示全部楼层
老无线*** 发表于 2024-11-23 17:24
推荐的程序看了,感觉程序中的消磁跟延时测过零点一样,并没有任何去磁措施,不知道我理解的对不对,不懂 ...
你的理解是没有错的,只是不同的说法而已,毕竟这个电信号没法真消掉
发表于 2024-11-23 20:29:10 | 显示全部楼层
谢谢回复!好像BEHELI是通过关PWM来实现消磁的
发表于 2024-11-28 01:50:29 | 显示全部楼层
王工,校准完成之后,按键按下之后看着不转是什么问题,电流8v时有0.3A,上电有3个声音,用上位机查看磁编码器输出没有问题的
可以多校准几次试试?  详情 回复 发表于 2024-11-28 08:12
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:12:34 | 显示全部楼层
sh*** 发表于 2024-11-28 01:50
王工,校准完成之后,按键按下之后看着不转是什么问题,电流8v时有0.3A,上电有3个声音,用上位机查看磁编码 ...
可以多校准几次试试?
发表于 2024-11-29 22:53:01 | 显示全部楼层
王工,我用按键设置为速度模式后,转一下就堵死,不转了,请问这是什么情况
1电源不够,电机电源处要焊接大于100uf的电解电容,否则启动瞬间电流需求较大会拉低母线电压造成重启 2触发堵转保护,一般是由于电机被堵住了,此时是保持力矩的,可以用手拧一拧试试。 3如果用的数控电源,可能是限  详情 回复 发表于 2024-11-29 23:04
 楼主| 发表于 2024-11-29 23:04:10 | 显示全部楼层
sh*** 发表于 2024-11-29 22:53
王工,我用按键设置为速度模式后,转一下就堵死,不转了,请问这是什么情况 ...
3如果用的数控电源,可能是限流给的太小了,启动瞬间进入cc模式恒流拉低电压
发表于 2024-12-4 19:37:13 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-11-22 16:00
你好,无感foc的暂时还没有,不过无感六步换向的程序是有的。
具体可以参见BLDC, 三相无刷直流电机驱动- ...
无感FOC我做出来了,用8051U,速度有点慢,主要是MCU慢,勉强能用
发表于 2024-12-8 13:48:41 | 显示全部楼层
梁工您好!用stc32g12k128做了一个无感无刷电机驱动板,电机是小轮毂电机(滑板车电机),在拿下来单独驱动空载时能正常启动调速也正常,不知到为什么装到车子上就不好启动
无感反电动势方式不适合作为有负载启动,如果想要平稳可靠的启动带有负载的电机,建议还是使用有感方式进行驱动  详情 回复 发表于 2024-12-8 15:58
 楼主| 发表于 2024-12-8 15:58:08 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2024-12-8 13:48
梁工您好!用stc32g12k128做了一个无感无刷电机驱动板,电机是小轮毂电机(滑板车电机),在拿下来单独驱动 ...
发表于 2024-12-9 20:19:51 | 显示全部楼层
王工您好!请问SPWM驱动方式驱动电机,会不会可以带负载启动
您好,带不带负载取决于有感和无感,有感适合带负载启动。 svpwm和spwm只是调制方式的区别,svpwm对母线电压利用效率更高一些而已。  详情 回复 发表于 2024-12-9 22:00
GMT+8, 2026-11-10 16:51 , Processed in 0.081999 second(s), 94 queries .
