楼主: 王昱顺
高性能FOC | 32F12K54-FOC Lite V2 开源!稳定无异常==已有更强的AI8051U方案
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:39:08 | 显示全部楼层
dky*** 发表于 2024-8-8 09:24
好的,感谢你的反馈,我会尽力改进,越做越好
发表于 2024-8-8 10:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 11:11:02 | 显示全部楼层
目前通过can改不了ID吗?
不能通过CAN通讯更改ID,没写这个功能,只能在config.h里面通过宏定义User_Can_ID 进行更改,如果想要通过CAN更改,涉及到自身识别的问题。  详情 回复 发表于 2024-8-8 11:22
 楼主| 发表于 2024-8-8 11:22:59 | 显示全部楼层
dky*** 发表于 2024-8-8 11:11
目前通过can改不了ID吗?
发表于 2024-8-8 11:38:07 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-8-8 11:22
不能通过CAN通讯更改ID,没写这个功能,只能在config.h里面通过宏定义User_Can_ID 进行更改,如果想要通 ...
串口舵机是用ID0修改ID号
我的ID0用来做数据同步了,多个ID电机参数的同步生效。 这部分毕竟不能符合每个人的意愿。我只能尽力  详情 回复 发表于 2024-8-9 00:25
 楼主| 发表于 2024-8-9 00:25:51 | 显示全部楼层
dky*** 发表于 2024-8-8 11:38
串口舵机是用ID0修改ID号
发表于 2024-8-11 11:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 11:55:52 | 显示全部楼层
dky*** 发表于 2024-8-11 11:51
这个电机校准有点难,校半天就搞好
你这个玩的不错,我也想弄一个玩,可以交流一下吗?13626166525  发表于 2025-2-20 14:29
发表于 2024-8-13 13:18:08 | 显示全部楼层
这个对无刷电机的结构有要求吗?是不是一般手电钻的无刷电机也能用这款控制板。另外有扭矩控制模式吗?
基本没有要求,因为是有感无刷驱动,只跟传感器有关。 有扭矩控制模式,不过需要自行改一下程序,没提供这个模式的控制引出  详情 回复 发表于 2024-8-13 22:59
 楼主| 发表于 2024-8-13 22:59:03 | 显示全部楼层
qfz*** 发表于 2024-8-13 13:18
这个对无刷电机的结构有要求吗?是不是一般手电钻的无刷电机也能用这款控制板。另外有扭矩控制模式吗? ...
GMT+8, 2026-11-10 15:11 , Processed in 0.807759 second(s), 86 queries .
