查看: 1032|回复: 8
求教:用冲哥视频里的程序串口打印ADC数值
  • 打卡总天数:564
  • 最近打卡:2025-10-19 21:58:22
发表于 2024-3-26 15:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频里的程序打印的是mv,如何转换成带小数的V打印出来
#include "COMM/STC32G.h"
#include "COMM/usb.h"
#include "adc.h"
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD="@STCISP#";
        u16 adc_val;
        sys_init();
        usb_init();
        ADC_init();
        EA=1;
        P2M0=0X00;
        P2M1=0X00;
                delay_ms(2);
                if(DeviceState !=DEVSTATE_CONFIGURED)
                        continue;
                if(bUsbOutReady)
                        usb_OUT_done();
                adc_val=ADC_Read(0);
                printf ("当前ADC数\xfd值:%d\t%dmv\r\n",(int)adc_val,ADC_CAL_Voltage(adc_val));
  • 打卡总天数:535
  • 最近打卡:2025-10-20 09:04:30
发表于 2024-3-26 16:07:40 | 显示全部楼层
printf使用 %f 可以打印浮点数数据,将mv数据/1000,然后使用 %f 打印结果就行。
  • 打卡总天数:564
发表于 2024-3-26 17:25:07 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-3-26 16:07
printf使用 %f 可以打印浮点数数据,将mv数据/1000,然后使用 %f 打印结果就行。 ...
printf ("当前ADC数\xfd值:%d\t%fmv\r\n",(int)adc_val,ADC_CAL_Voltage(adc_val/1000));
这样吗?改成这样的话显示就是下面的怎么调后面的0.000。。都不会变
当前ADC数值:1075        0.000000mv
  • 打卡总天数:535
发表于 2024-3-26 17:33:10 | 显示全部楼层
这样吗?改成 ...
我不知道你 ADC_CAL_Voltage 函数是怎么写的,但是从上面的代码猜测应该是这么改:
printf ("当前ADC数\xfd值:%d\t%fmv\r\n",(int)adc_val,ADC_CAL_Voltage(adc_val)/1000);
  • 打卡总天数:564
发表于 2024-3-26 18:41:29 | 显示全部楼层
printf ("当前ADC数\x ...
u16 ADC_CAL_Voltage(u16 num)
        return num*2.5*1000/4096;
一样的,直接改成%f不动其它地方显示就是0。000000不管ADC的数值怎么变,哪个都不会变,我把这个的*1000去掉就只显示0或1或2,不会显示小数点和后面的数。
  • 打卡总天数:564
发表于 2024-3-26 19:33:06 | 显示全部楼层
        u16 adc_val;
//        u16 adc_val1;
//        u16 adc_val2;
        sys_init();
        usb_init();
        ADC_init();
        EA=1;
        P2M0=0X00;
        P2M1=0X00;
                float a;
                delay_ms(2);
                        continue;
                if(bUsbOutReady)
                        usb_OUT_done();
                adc_val=ADC_Read(8);
            a=adc_val*2.5/4096;
                printf ("当前ADC数\xfd值:%d\t%fv\r\n",(int)adc_val,a);
当前ADC数值:2960        1.806641v
把程序改成这样就可以了,用哪个ADC_CAL_Voltage的函数改不出来,不知道什么问题。
  • 打卡总天数:593
  • 最近打卡:2025-10-20 06:48:35
发表于 2024-3-26 19:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
u16 返回不是float吗?
  • 打卡总天数:564
发表于 2024-3-26 20:42:28 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-3-26 19:44
u16 返回不是float吗?
不是,int型,直接把U16改成float也不行,显示不出来
  • 打卡总天数:564
发表于 2024-3-26 20:44:26 | 显示全部楼层
u16 返回不是float吗?
我如果哪个*1000去掉就只显示0 1 2是没有小数点和小数点后的数字的
GMT+8, 2025-10-20 15:09 , Processed in 0.131445 second(s), 99 queries .
