楼主: gentleman
【全部暂停】【方向改为完善官方的FreeRTOS】 随时关EA的 FreeRT
发表于 2024-3-27 11:21:04 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-3-27 11:05
tzz1983
1.  如何实现在用户中断中(多级中断嵌套情况下), 实时进行 0S任务切换, 如果实现, 那你提出的 BUG ...
描述也没问题, 这是我的目标之一,  目前我的几个方案 自认为 还不够成熟.
总之, 可能思维差别:
我要求做到与众不同, 目标超出现有 OS
所以, 不能用常规 OS原理来评判, 验收标准当然要用 OS标准.
LAOXU,你的这个思维我尊重:
没有前人吃蜘蛛,哪来后人螃蟹鲜?
在科学道路上,第一吃蜘蛛的人是值得尊敬的
发表于 2024-3-27 11:27:48 | 显示全部楼层
从熊仔搞 OS开始, 我开始思考,
说实话, 常规 OS切换,  我了解的有 2个方案
1. 单嘀嗒定时器
2. 单嘀嗒定时器 + PendSv 中断(或软中断, 或模拟PendSv 中断)
都是在最底层(完全退出中断) 时切换的.
按照常规方案, 抄一点改一点, 对我来说, 没一点难度, 重复 N个网友的劳动, 没意思.
要搞就做一个有所突破, 与众不同, 创新 的 OS
听杨老师言, 等我这段时间忙完了, 我另开一贴, 欢迎大家前来指教, 帮忙找出 BUG
这种常规方案, 我就多学习学习了, 不参与讨论.
发表于 2024-3-27 11:29:15 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-3-27 11:19
LAOXU:
“换个理解方式, 就是你要在嵌套中断的时候立刻进行任务切换,”
(1)LAOXU的愿望不是永动机,在操作系统原理里是没有禁止的。
(2)这个愿望在其他类型的单片机和一些类型的CPU中已经实现过了。只是不知道在STC8H和STC32G/F系列单片机上能不能实现。
(3)LAOXU的探索值得进行。
好的, 后面我也好好学习一下, 边吃瓜边看, 偶尔也来乐一乐  发表于 2024-3-27 11:30
发表于 2024-3-27 11:34:39 | 显示全部楼层
原来LAOXU 是要开宗立派, 是我格局小了, 强烈支持 , 先给点赞
LAOXU 是要 挂起中断 执行任务 是有点不一样  详情 回复 发表于 2024-3-27 12:18
其实你已经走在“在STC单片机上实现LAOXU愿望”的正确道路上了: 就是你现在已经实现并开源了的将“系统中断堆栈”和“用户调用堆栈”分开来! Cortex-M3等现有的单片机就有这个硬件条件。 要不你把臂膀借给LAOXU  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:47
发表于 2024-3-27 11:35:27 | 显示全部楼层
至于手动装载, 是回复 网友 gentleman 之贴, 我本人反对 使用手动装载, 别断章取义, 完整问答回复如下:
我这里丢tick  是 存在其他中断 进入T0时  直接退出导致的
tzz1983 网友 给出的解决方法 时T0 滴答后在退出
我倒是有其他想法,能实现再说,需要定时器支持手动重载
不好意思, 目前 STC的 定时器不支持常规的手动装载(与标准 51不兼容).
即 定时器运行时, 无法装载, 需停止定时器运行才能装载, 辅助指令一多, 你不一定能达到理想的修正值(除非你把定时器优先级设为最高)
这样的话, 还不如用 T0(模式 3) 省时省力.
把球踢回来了是吧 这么整我也反对,都装好了干嘛还自己去装 ===================================== 有些时候定时器跑了一半,需要重新跑 想到的方是 通过重装初值来实现 或许有其他更优的方法,或者本来这个重  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:44
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:44:57 | 显示全部楼层
把球踢回来了是吧
这么整我也反对,都装好了干嘛还自己去装
有些时候定时器跑了一半,需要重新跑
想到的方是 通过重装初值来实现
或许有其他更优的方法,或者本来这个重新跑就是不合理的
LAOXU 你肯定遇到过,你就是不想说,不然咋知道不行
老古董 的 51 可以实现, STC的定时器装载, 自动化程度太高了 等几天我空下来, 帮你写一个吧 随午写的不一定能符合 STC定时器的脾气, 要上机测试后才能保证可行. 可能中间增加的附加代码有点多  详情 回复 发表于 2024-3-27 12:53
发表于 2024-3-27 11:47:55 | 显示全部楼层
要不你把臂膀借给LAOXU用用,让LAOXU当宗师。
要不你参考一下STM32F单片机上的RTOS,你已经超前了就接着来?
如果你在LAOXU之前实现,宗师就是你的了。
闻道有先后,术业有专攻. 什么宗不宗师的, 江山代有人才出 像 LAOXU 和 gentleman 这样勤学爱问的才俊, 前途必然不可限量.  详情 回复 发表于 2024-3-27 12:17
发表于 2024-3-27 11:59:37 | 显示全部楼层
谢谢各位老师对我的鼓励和支持, 下午我要回上海了, 谈了一个项目, 再忙几个月了.
等我帮完也要几个月之后才能开贴搞 OS
STC的 OS是开源的, 有兴趣大家一起搞, 打造最强技术讨论贴 .
同意的话, 等几天我抽点时间, 写个方案, 大家拍砖, (不能用常规 OS理论, 否则我必败, 接受众人的批斗) , 要结合 OS的具体运行轨迹,
上下文等参数内存存储, 堆栈内容 转存等, 到最后还有具体实施的源码程序, 变量数组等 , 综合考核学生.
发表于 2024-3-27 12:17:04 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-3-27 11:47
其实你已经走在“在STC单片机上实现LAOXU愿望”的正确道路上了:  就是你现在已经实现并开源了的将“系统 ...
闻道有先后,术业有专攻.
什么宗不宗师的, 江山代有人才出
回顾你在这个论坛里的经历,就一个字,玩: (1)uC/OS-II是你在熊仔前面开源到这个论坛的,熊仔照抄了你的方案,做成了一个完整的系统。 (2)FreeRTOS移植的新技术方案,你开源放在我的帖子里就不管了,到现在才  详情 回复 发表于 2024-3-27 12:55
谢谢,我就是想进步  发表于 2024-3-27 12:19
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:18:01 | 显示全部楼层
LAOXU 是要 挂起中断  执行任务
是有点不一样
GMT+8, 2026-11-11 00:27 , Processed in 0.078971 second(s), 92 queries .
