楼主: gentleman
【全部暂停】【方向改为完善官方的FreeRTOS】 随时关EA的 FreeRT
  • 打卡总天数:59
  • 最近打卡:2026-03-09 10:18:25
141
发表于 2024-3-27 10:35:31 | 显示全部楼层
gentl*** 发表于 2024-3-27 09:55
谢谢杨老师,学生是学习 中断嵌套计数器 的部分代码
在freeRTOS 中重新映射了中断函数, 添加中断嵌套计 ...
看来你还是没有明白我给你0分的理由:人家这是徒手跳高比赛,你拎根棍子嗖地飞过去,不是0分是几分?
题目规定要“关闭总中断”,你的答卷里总中断关了吗
杨老师,找到了一处 在接下来的vTaskDelay中就存在 关闭临界区的代码 那其他可能有更多 学生要思考一下这些 开启/关闭 临界区的代码 是否可以直接注释 杨老师是指的是这个问题吗 ===============================  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:14
题目不是关闭EA 是关闭 EA OS正常运行 我例子中的确使用了EA=0;这条指令 我再去确认程序中是否有其他 开启EA的地方 ============================== 学生有错误,老师可以直接指出,不用顾忌其他的 学生太想进  详情 回复 发表于 2024-3-27 10:47
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2026-01-15 08:51:03
36
发表于 2024-3-27 10:47:31 | 显示全部楼层
题目不是关闭EA
是关闭 EA OS正常运行
我例子中的确使用了EA=0;这条指令
学生太想进步了,老师骂的越狠,学生成长越快
“我再去确认程序中是否有其他 开启EA的地方” 不用到程序里去确认,用逻辑来确认: 大前提: 你的串口输出程序是依靠“中断”进行的,如果关闭了“总中断”,则串口助手将收不到任何信息。 小前提: 在你的“EA  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:13
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2024-3-27 10:51:46 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-3-27 10:11
我采用的是你的最佳方案,150分的方案
对不起, 我向你道歉, 我对 OS的理解不够透彻底
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-3-27 10:54:07 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-3-27 10:12
"我的升级版方案是, 在用户中断中实时进行 0S任务切换."
评价:  这个本来就是UCOS的常规操作,只是你自己 ...
谢谢指教
我好好回炉, 把 OS 的源码, 通读透了, 再参与讨论.
  • 打卡总天数:59
141
发表于 2024-3-27 10:54:31 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-3-27 09:21
不好意思, 目前 STC的 定时器不支持常规的手动装载(与标准 51不兼容).
即 定时器运行时, 无法装载, 需停 ...
即 定时器运行时, 无法装载, 需停止定时器运行才能装载, 辅助指令一多, 你不一定能达到理想的修正值(除非你把定时器优先级设为最高)
LAOXU,人家自动挡的车你非要手动换挡,你是几个意思,真心不懂了?
定时器初始化时已经设置好后,每次中断里无需重置,这已经很好了,为什么你还要求在里面重新手动装载一次
原来现实中真的有跟风车打架的人存在。
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-3-27 11:05:06 | 显示全部楼层
tzz1983
1.  如何实现在用户中断中(多级中断嵌套情况下), 实时进行 0S任务切换, 如果实现, 那你提出的 BUG就不复存在了.   (熊仔版满足)
规则评价: 你的表述有问题, 任务优级级永远低于硬件中断优先级,这是原则, 不能打破或尝试禁果, 嵌套时就是要返回之前的中断,不能在嵌套里直接返回任务. 否则异常伺候
描述没问题, 这是我的目标之一,  目前我的方案 自认为 比较成熟.
至于另一个目标
3.  最后一个超级难题, 在任何时候, 关中断, 都不影响 OS运行(能正常切换).   (熊仔版满足)
规则评价: 之前已经描述过, 关EA无关OS使用的T0, 但是你自己应用里的其它中断无法触发, 那不关OS的事, 只怪你自己作
描述也没问题, 这是我的目标之一,  目前我的几个方案 自认为 还不够成熟.
总之, 可能思维差别:
我要求做到与众不同, 目标超出现有 OS
所以, 不能用常规 OS原理来评判, 验收标准当然要用 OS标准.
描述也没问题, 这是我的目标之一, 目前我的几个方案 自认为 还不够成熟. 总之, 可能思维差别: 我要求做到与众不同, 目标超出现有 OS 所以, 不能用常规 OS原理来评判, 验收标准当然要用 OS标准. =================  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:21
1. 如何实现在用户中断中(多级中断嵌套情况下), 实时进行 0S任务切换, 如果实现, 那你提出的 BUG就不复存在了. (熊仔版满足) 规则评价: 你的表述有问题, 任务优级级永远低于硬件中断优先级,这是原则, 不能打破或  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:19
  • 打卡总天数:59
141
发表于 2024-3-27 11:13:03 | 显示全部楼层
gentl*** 发表于 2024-3-27 10:47
题目不是关闭EA
是关闭 EA OS正常运行
不用到程序里去确认,逻辑来确认
小前提: 在你的“EA=0”语句之后,串口助手真真实实地收到了“中断已关闭”的信息。
结论你的程序根本就没有真正关闭总中断,在那条语句之后总中断肯定在什么地方又被打开了!
评分: 你的总中断都被打开了,你拿什么证明你的OS在关闭总中断的情况下还能正常运行
(1)所以我不看你的程序就给你打0分,可以吗?
(2)你正在发表解读任务调度和任务切换的文章,你自己倒是真应该找到EA是在什么地方打开的,然后分享给大家,互相交流,共同提高。
完全可以 0分不可怕 可怕的是不知道为啥0分 感谢杨老师指正  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:18
  • 打卡总天数:232
36
发表于 2024-3-27 11:14:39 | 显示全部楼层
杨老师,找到了一处
那其他可能有更多
杨老师是指的是这个问题吗
题目真的变成了 脑筋急转弯  ==》 关闭EA ,你又没说不能开,我OS里又给开了
  • 打卡总天数:232
36
发表于 2024-3-27 11:18:37 | 显示全部楼层
完全可以  0分不可怕
可怕的是不知道为啥0分
感谢杨老师指正
  • 打卡总天数:33
  • 最近打卡:2026-03-06 08:36:33
36
发表于 2024-3-27 11:19:27 | 显示全部楼层
LAO*** 发表于 2024-3-27 11:05
tzz1983
1.  如何实现在用户中断中(多级中断嵌套情况下), 实时进行 0S任务切换, 如果实现, 那你提出的 BUG ...
LAOXU:
换个理解方式, 就是你要在嵌套中断的时候立刻进行任务切换,
(为了不误解, 说清楚一点, 这里说的任务切换就是从嵌套的中断立刻转到另一个任务中去:  比如: "中断A ->中断B -> 不返回A了+直接去执行OS任务")
是这个意思吗?  嵌套之前的那个中断不需要再执行了, 不管它,先执行任务再说, 要不要回头再来执行完这个中断呢? 这个我不知道, LAOXU才知道.
如果是这样, 那就是说你的任务优先级可以高于硬件中断优先级!!
祝你早点弄出完整体系. 由于我学识有限, 此题已超出了我的认知, 之后无法再答题了
“换个理解方式, 就是你要在嵌套中断的时候立刻进行任务切换,” (1)LAOXU的愿望不是永动机,在操作系统原理里是没有禁止的。 (2)这个愿望在其他类型的单片机和一些类型的CPU中已经实现过了。只是不知道在STC8  详情 回复 发表于 2024-3-27 11:29
GMT+8, 2026-3-16 19:22 , Processed in 0.110217 second(s), 85 queries .
