查看: 26742|回复: 54
仿真 8系列 MCU,用【一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器】
发表于 2023-1-16 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单介绍下【一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器】
1, 一箭双雕之USB转双串口工具几种常用连接线:
2,一箭双雕之USB转双串口工具外观图:
3, 一箭双雕用SIP7-USB-TypeC对STC8系列MCU进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
4,一箭双雕用SIP7-USB-TypeA 对STC8系列MCU进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
5,一箭双雕用SIP7-SIP4/2.54mm普通插座对STC8系列MCU进行仿真/烧录,
硬件连接图如下:
6, 一箭双雕 ,USB扩展的USB-CDC 串口1仿真;扩
展的 USB-CDC 串口2与其他串口进行通信,硬件连接图如下:
7.先去官网下载最新的STC-ISP软件
(下载地址:工具软件-深圳国芯人工智能有限公司https://www.stcai.com/
8.将一箭双雕制作成USB转双串口的主控芯片/自动停电的下载工具。
可以用于通信,STC所有芯片的不停电下载,STC所有芯片的仿真等强大的功能。
如下图将一箭双雕直接连接到电脑,同时按着1,2两个按键,然后松开1号键:
STC_ISP软件串口处会显示STC USB Writer(HID1)
再点-编程-制作USB-2UART控制芯片(后期也可以对主控芯片升级)
操作成功界面如下:
电脑系统win10及以上版本的电脑忽略此步骤:
部分WIN7 的电脑,如不能出现STC USB-CDC/虚拟串口
可以在STCISP的最新的下载软件上,直接点图片的此选项,安装驱动:
或在C盘手动搜索到Usbser.sys的文件再复制到对应的文件夹下:
如果您的系统是32位的,请复制压缩包中
“Win7 32位\usbser.sys”到“C:\Windows\System32\drivers\”目录下
如果您的系统是64位的,请复制压缩包中
“Win7 64位\usbser.sys”到“C:\Windows\System32\drivers\”目录下
9.【仿真的相关设置如下:】
更新KEIL中的STC的资源:添加STC仿器的固件和芯片型号到KEIL中。
(此步骤建议在每次ISP下载软件更新时都重新添加一次,保证仿真驱动都是最新的版本)
10.将STC8H8K64设置为仿真芯片,STC8H8K64U目前支持串口,USB口直接仿真,
本文档讲述的是CDC虚拟串口的仿真:
(注意一下这里的IRC频率一定要和程序里设置的主时钟一样!)
11.设置仿真芯片成功,记得给目标板子断电,这步也很重要,如果忽略,
下面仿真的时候会连接不到串口,仿真失败哦!!!
仿真注意事项:
==1. 串口/USB仿真监控程序占用P3.0/P3.1两个I/O口,但不占用串口1
   用户可以将串口1切换到P3.6/P3.7或者P1.6/P1.7再使用,
   用户不能向P3.0口和P3.1口写数据用户不能使用与P3.0和P3.1相关的中断和功能
   (包括INT4中断、定时器2的时钟输出、定时器2的外部计数)
==2. 串口/USB仿真监控程序占用内部xdata/edata的最后768字节
   SWD仿真不占用任何ROM和RAM资源
12,打开KEIL中建好的工程项目,直接去KEIL中设置仿真的路径:
(如何在keil中创建工程不在此贴详述)
13,设置成功后,如下图可以编译并且调试
14,出现下面这个界面,说明已经成功的进入了仿真模式,
然后就可以执行复位、全速运行、单步运行、变量监测、断点设置等功能。
15,除Keil自带的外围接口来监测IO口、中断、定时器/计数器外,
STC还增加了另外一些外围设备接口的变量监测,
例如ADC、串口、PWM以及SPI等,更方便调试观测。
发表于 2023-2-8 18:50:28 | 显示全部楼层
【免费+包邮】 送/申样热线:0513-55012928、0513-55012929、0513-55012966
工作时间:  8:30-12:00  13:00-17:30(周一 到 周五, 法定节假日除外)
加STC华南区客服刘经理QQ: 3398500488 ;微信:18106296592
加STC华南区客服曹经理QQ:1933892258 ;微信:18106296595
加STC华东区客服聂经理QQ:2593903262;微信:18106296598
加STC西北区客服孙经理QQ: 1347154513 ;微信:18106296593
加STC华北区客服石经理QQ: 1638975601 ;微信:19952583876
加STC华中区客服唐经理QQ:2571301708 ;微信:18106296589
加STC东北区客服张经理QQ:3141888640 ;微信:19952583265
加STC西南区客服张经理QQ:3141888640 ;微信:19952583265
发表于 2023-2-11 23:36:42 | 显示全部楼层
有2个疑问:
1、设置为仿真芯片后,用仿真下载了程序,之后断开连接,PCB重新上电,能正常跑之前下载的软件?
2、设置为仿真芯片后,如何取消作为仿真芯片的功能;
重新上电不会跑仿真的程序的,可以再下载一遍您要运行的程序。  详情 回复 发表于 2023-2-18 11:56
 楼主| 发表于 2023-2-18 11:56:12 | 显示全部楼层
be*** 发表于 2023-2-11 23:36
有2个疑问:
1、设置为仿真芯片后,用仿真下载了程序,之后断开连接,PCB重新上电,能正常跑之前下载的软件 ...
发表于 2023-2-21 22:41:25 | 显示全部楼层
请问有“一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器”的外壳购买吗?
发表于 2023-2-26 14:41:22 | 显示全部楼层
USB通讯一定程序启动内部48M吗,如果用外部晶振,要做多少M,本人下载软件里面设置内部12M,24,48不识别USB
发表于 2023-2-26 17:04:55 | 显示全部楼层
STC 的 USB 型 MCU ,
现在建议USB用他自己的专门的 48MHz 内部 IRC 时钟通信 !
CPU 用自己的另外1个高速IRC工作
发表于 2023-7-14 12:09:23 | 显示全部楼层
2023/7/18宣讲会,  周二下午,14: 00 ~ 17:00腾讯会议号:885-5858-2739
精度13位,STC真12位ADC过采样到16位分辨率,宣讲会筹备中
STC32位8051开源示波器 | 频谱分析仪宣讲会筹备中
2023/7/19宣讲会,  周三下午,14: 00 ~ 16:00 ,60个学时,腾讯会议号885-5858-2739
《STC最新8051单片机原理及应用》,全球直播教学活动正式开始
==基于自带硬件USB仿真STC8H8K64U实验箱V9.6,中英双语答疑
==山东大学陈桂友教授亲自主讲,STC创始人主持授课,正统权威
2023/7/18,  研讨会,入场等待花絮,乘风飞扬
1,12位ADC, 汇编语言程序设计
2,12位ADC, C语言程序设计
3,12位ADC, 基于库函数的程序设计,对寄存器彻底掌握的要求降低了
4,DMA 支持的 12位ADCDMA支持的4组独立串口
2023/7/18,  研讨会,主题结束后思考题花絮,8051的明天会更好,姚工
STC32位8051的未来:32位8051 + 强大的数学协处理器 + 强大的DSP
一,8051未来 是他弟弟 32位8051
       STC32位8051有超级强大的:
       ===硬件 三角函数/反三角函数 数学协处理器
       ===硬件 单精度浮点 数学协处理器
二,STC32位8051的未来:32位8051 + 强大的数学协处理器 + 强大的DSP
       挂羊头卖狗肉进行到底 !
       卖的是【数学协处理器+强大的DSP】,白送32位8051
       卖的是  2组CAN,还是白送32位8051
       卖的是  USB,还是白送32位8051
       卖的是  真12位ADC, 实际精度13位,过采样到16位分辨率,送32位8051
三,如何从8051到32位8051
本活动技术支持网站
www.STCAIMCU.com,  STC全球32位8051爱好者技术互助交流社区论坛,技术交流,视频学习 !
www.STCAI.com,           STC全新官方网站,下载资料 !
全国大学生智能车竞赛,大学生电子设计竞赛,STC32位8051,最快1T 8051选型,  全部【免费+包邮送】
拨冗参加 STC 328051 技术研讨会的 学校 / 老师,  研发人员 / 学生   都可以【免费+包邮送】 :
实验室  / 实验箱 / 核心功能实验板 / MCU 全部【免费+包邮】送
点击专属链接入会,或添加至会议列表:https://meeting.tencent.com/dw/mCOvYiu7de4i
#腾讯会议号:885-5858-2739       复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
【新提醒】2023/7/18 宣讲会,12位ADC过采样到16位,STC开源【频谱分析仪 | 示波器】 - 《单片机原理及应用》教学改革及实践研讨会,实战技术交流会,会务通知 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
发表于 2023-7-14 14:59:33 | 显示全部楼层
一箭双雕之USB转双串口,仿真下载STC8C,死活连不上什么原因,USB转窗口可以正常下载
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:34:54 | 显示全部楼层
一箭双雕需要先设置成下载工具的模式,再下载仿真,可以参考下面的这个帖子:
仿真STC8系列MCU,用【一箭双雕之USB转双串口/全自动烧录器】 - 编译器/仿真器/ISP下载/做自己的ISP - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... D%E5%8F%8C%E9%9B%95
GMT+8, 2026-9-22 11:34 , Processed in 0.076400 second(s), 95 queries .
