查看: 1893|回复: 6
关于usb仿真的问题
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
  • 最近打卡:2026-03-25 10:18:29
发表于 2024-3-22 15:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下我使用8h8k64u做了一个usb设备,仿真会卡在usb连接的地方怎么解决
  • 打卡总天数:230
  • 最近打卡:2026-03-20 11:05:22
发表于 2024-3-22 15:55:30 | 显示全部楼层
先试一下 能否USB下载   跟着我们的视频一步步操作
最后把你的问题图文表述出来
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-03-25 08:35:25
发表于 2024-3-22 17:55:16 | 显示全部楼层
我现在还在串口下载收藏,学习,
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
发表于 2024-4-1 10:26:22 | 显示全部楼层
最后把你的问题图文表述出来
usb程序程序使用了P30P31口,进行仿真的时候会卡在usb初始化,usb设备有办法进行usb仿真吗。
  • 打卡总天数:843
  • 最近打卡:2026-03-25 07:52:32
发表于 2024-4-1 10:48:31 | 显示全部楼层
爱吃*** 发表于 2024-4-1 10:26
usb程序程序使用了P30P31口,进行仿真的时候会卡在usb初始化,usb设备有办法进行usb仿真吗。 ...
同问
  • 打卡总天数:286
  • 最近打卡:2026-03-18 08:52:53
发表于 2024-4-1 10:53:31 | 显示全部楼层
【仿真】仿真注意事项总结 | 大家帮继续总结
鉴于部分坛友在仿真过程中会遇到仿真失败的问题,总结可能导致的原因如下:
1.  制作完仿真芯片后没有重新给 MCU 进行上电复位,就开始仿真。
     制作完仿真芯片后必须停电再上电,新的设置项[仿真芯片]才会生效
2.  如果使用 U8W/U8W -Mini 进行仿真的话,需要先设置“直通模式” ,
     具体方法参考官网https://www.stcai.com/gjrj 工具使用说明5.9 章节介绍。
3.  仿真程序不能使用 P3.0/P3.1 口。仿真监控程序占用 P3.0/P3.1 口,但不占用串口 1,用户可以将串口 1 切换到其它通道再使用。
4.  仿真监控程序占用内部扩展 RAM(XDATA)的最后 768 字节,如果程序使用 XDATA+768 字节大于芯片 XDATA 的上限,也会出错。
5.  不能仿真时钟/复位相关的功能。例如程序里面不能修改系统时钟频率,不能开启看门狗,不能进入休眠/空闲模式。
6.  P3.0/P3.1 口数据受到干扰。 仿真通过 P3.0/P3.1 口与 KEIL 驱动进行通信, 如果数据受到干扰会导致仿真出错。故障排查参考:
1)  使用优质的 USB 线、串口工具与目标板连接线;
2)  P3.0/P3.1 口外围电路上不要接影响通信的元器件;
3)  如果使用台式机的话,连接机箱背后的 USB 接口,尽量不要使用延长线;
4)  板子上如果有电机等干扰比较大的器件,仿真之前先断开。
7.   如果不是用STC-USB Link1D进行SWD仿真 ,那么不能进行 单步仿真 DPTR。
8. 使用串口或USB仿真时,当停止运行用户代码时,定时器0~4会全部停止。此时和定时器相关的硬件都会停止,
   包括串口时钟、定时器中断、定时器时钟输出等。
9.芯片的时钟不能在仿真的时候(Keil中)修改,如果需要设置时钟的话,可以在烧录时通过硬件选项进行设置。
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:75
  • 最近打卡:2025-01-05 14:16:57
30
发表于 2024-10-6 23:00:31 | 显示全部楼层
鉴于部分坛友在仿真过程中会遇到仿真失败的问题,总结可能导 ...
点赞
GMT+8, 2026-3-25 16:12 , Processed in 0.111145 second(s), 82 queries .
