查看: 2824|回复: 17
关于STC8A8K64D4省电模式不能唤醒求教
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-03-21 12:06:51
发表于 2024-3-21 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stc8a8k64d4.h"
#define     MAIN_Fosc       45000000   //定义主时钟
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define  BacklightDelayDefaultValue 10
#define LCD_LED P50
int time1s = 0;
int BacklightDelay;
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
void delay1ms(u16 ms)
    u16 i;
    do
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);   //10T per loop
    while(--ms);
void GPIO_Init()
    LCD_LED = 0;
    P0M0 = 0x80;
    P0M1 = 0x66; //P01、P02、P05、P06模拟输入 P07推挽输出
    P1M0 = 0x01;
    P1M1 = 0x08; //P13模拟输入 P10推挽输出
    P2M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00; //P43推挽输出
    P5M0 = 0x01;
    P5M1 = 0x00; //P50推挽输出,设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
// 函数: void   Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
    TR0 = 0;    //停止计数
#if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
#error "Timer0设置的中断过快!"
#elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
    ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
    TMOD &= ~0x03;
    TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  TMOD |=  0x04;  //对外计数或分频
    TMOD &= ~0x04;  //定时
    //  INT_CLKO |=  0x01;  //输出时钟
    INTCLKO &= ~0x01;  //不输出时钟
#if (Timer0_Reload < 65536UL)
    AUXR |=  0x80;  //1T mode
    TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
    TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
#else
    AUXR &= ~0x80;  //12T mode
    TH0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload / 12) / 256);
    TL0 = (u8)((65536UL - Timer0_Reload / 12) % 256);
#endif
    TR0 = 1;    //开始运行
                EA =1;
#else
#error "Timer0设置的中断过慢!"
#endif
// 函数: void   SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-7-15
// 备注:
        if(SetTime >= 16000)        SetTime = 15999;        //限制最大值
        SetTime = (u16)(((u32)SetTime * 32768) / 16000);        //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
        if(SetTime > 0)        SetTime--;
        WKTCL = (u8)SetTime;
        WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
    GPIO_Init();
    BacklightDelay = BacklightDelayDefaultValue;
    Timer0_init();
    LCD_LED = 1;;//点亮背光
        if(BacklightDelay)
                if(!LCD_LED)
                        LCD_LED = 1;
                if(LCD_LED)
                        LCD_LED = 0;
                SetWakeUpTime(10000);        //时间值 ms, 小于16000
                while(!P32);        //等待外中断为高电平
                delay1ms(10);        //delay 10ms
                IE0  = 0;                //外中断0标志位
                IT0 = 1;                //INT0 下降沿中断
                EX0 = 1;                //INT0 Enable
                EA  = 1;                //Enable all interrupt
                PCON |= 0x02;        //Sleep
                EX0 = 0;                //INT0 Disable
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0                //进中断时已经清除标志
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_int(void) interrupt 1
     time1s++;
     if (time1s>=1000)
        time1s=0;
        if(BacklightDelay)
           BacklightDelay--;
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 12:05:41 | 显示全部楼层
要实现的功能就是10s钟后关闭背光,10秒钟后掉电唤醒背光,唤醒10秒,或者外部按键唤醒10秒,然后再次进入休眠状态。烧录板子调试的时候发现10秒钟后能进入睡眠状态,但是10秒钟后掉电唤醒不能正常唤醒,电流下降的1ma以下;如果这个时候用外部触发唤醒,电流上升到6ma,但是10秒钟后不会再次进入睡眠状态(电流还是6ma)。
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 12:23:42 | 显示全部楼层
如果屏蔽掉外部中断唤醒,程序能正常10秒钟亮屏然后进入睡眠,10秒后唤醒,正常循环工作
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2024-3-21 12:25:22 | 显示全部楼层
10秒,唤醒,用带RTC功能的 STC8H8K64U
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2024-3-21 12:30:47 | 显示全部楼层
另外刚看到,你跑的是 40MHz
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 12:30:59 | 显示全部楼层
我需要的不是准确的10秒唤醒,1到10秒都可以;现在遇到的问题是掉电唤醒定时器和外部中断唤醒一起用到时候,程序就跑飞了
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2024-3-21 12:32:14 | 显示全部楼层
1, 将上面的等待时间设到最长时间
2, 将下面的 NOP 等待时间设到最长时间
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 14:21:39 | 显示全部楼层
BacklightDelay = 3;//BacklightDelayDefaultValue; 新修改的地方
加了几个空操作后,确实是掉电唤醒定时器和外部中断都能唤醒,但是出现了新的问题:通过掉电唤醒定时器唤醒系统时,再次进入睡眠的时间是3秒;通过外部中断唤醒系统时,再次进入睡眠的时间是10秒,也就是说系统没进行到BacklightDelay = 3;这一步,直接是重新运行了。不知道我表达是否清楚了,这是怎么回事呢?
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 14:45:40 | 显示全部楼层
在外部中断里加了一堆空操作后程序正常运行了,感谢大神的解答
看是在主循环加 NOP 有效,还是在 中断服务程序加 NOP 有效,帮测试后,给个结论  详情 回复 发表于 2024-3-21 17:19
  • 打卡总天数:525
  • 最近打卡:2025-11-03 01:44:59
发表于 2024-3-21 15:35:06 | 显示全部楼层
看来中断唤醒后要给点时间让设备回复正常
GMT+8, 2025-11-3 04:17 , Processed in 0.132172 second(s), 95 queries .
