查看: 4411|回复: 22
实验箱12864不显示或点不亮的看过来
发表于 2024-3-20 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来准备测试一下ST7920液晶屏,发现STC32G实验箱9.4版本上没法正常显示,包括STC8H实验箱9.62版本也是一样的,
调节对比度电位器无论如何都调不好,实测Vo电压最高只有4.6V,连液晶屏输出的Vout电源都被拉低到4.6V,初步怀疑是液晶屏Vout驱动能力不够,或者W2阻值太小
于是查看9.6版本的电路图看有没有更新,但是发现了更严重的问题,9.6版本的箱子Vo信号来自于5V,完全没用液晶屏的VOUT输出,这样很多屏是肯定用不了的,大部分的12864的对比度偏置电压需要5.5V左右,而只有液晶屏的Vout才能提供高于5V的电压,因为Vout是源自于板载电荷泵升压电路。
目前STC32G实验箱9.4版本W2由103  10K更换为104  100K后,调整范围变宽,电位器调节到中段即可达到最佳对比度了。
另外,STC32G实验箱9.4版本之后,LCD_RW和LCD_E控制脚发生了交换,也就是P4.4和P4.2,需要留意官方例程里面的备注,不一致的要修改后才能正常显示
9.4版本原理图
9.6版本原理图
我强烈建议大家买自带调节电位器的版本
可以很好的避免这类麻烦,具体怎么区分呢,且看下图
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-5-26 00:48:09 | 显示全部楼层
直接插上就能用吗?
是的,直接插上就能用的  详情 回复 发表于 2024-5-26 13:17
发表于 2024-5-26 11:51:48 | 显示全部楼层
引脚定义一样应该可以吧
引脚定义一样的情况下,还得看液晶模块背面是否自己就有调节电位器,优先调节液晶模块自带的电位器,  详情 回复 发表于 2024-5-26 13:16
 楼主| 发表于 2024-5-26 13:16:52 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-5-26 11:51
引脚定义一样应该可以吧
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-5-26 13:17:10 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-5-26 00:48
直接插上就能用吗?
是的,直接插上就能用的
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-5-28 23:59:22 | 显示全部楼层
电位器好像必须要接,不接不能用。我今天买了电位器,估计后天到。到时候接上看看
发表于 2024-5-29 10:13:15 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-5-28 23:59
电位器好像必须要接,不接不能用。我今天买了电位器,估计后天到。到时候接上看看 ...
可以先用PWM控制亮度。
发表于 2024-5-29 20:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-5-29 10:13
可以先用PWM控制亮度。
不是亮度问题。是不能显示。
发表于 2024-5-30 23:24:03 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-5-26 13:17
是的,直接插上就能用的
不知道为啥,我的插上不行。我用的官方的代码,啥也没改。st7920的屏插上没显示。
发表于 2024-5-30 23:25:33 | 显示全部楼层
电位器是用来调节亮度的,不影响显示对吧?
如果调节不合适的话,可能会出现完全没有显示或者完全黑屏的情况。  详情 回复 发表于 2024-5-30 23:27
GMT+8, 2026-11-7 13:19 , Processed in 0.444028 second(s), 92 queries .
