查看: 2394|回复: 15
PWM输出影响数码管
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-06-08 15:04:41
发表于 2024-3-20 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老师指导下?SET8H4K的P1.0的PWM输出,但是每次PWM输出的时候,数码管的共阳COM2(P2.2)会闪烁点亮,已经排除硬件短路等问题,原因一直没找到,PWM配置的是单独的输出,数码管为共阳的三位数码管,即使把数码管全部设置为没有输出,PWM输出的时候,数码管仍然会有部分笔画闪烁显示;PWM和数码管配置,以及PWM输出控制代码如下,
; 函数: F_PWM_Init
; 描述: PWM初始化程序.
F_PWM_Init:
    CLR     A                   ;写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    MOV     DPTR,#PWMA_CCER1
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#068H             ;设置 PWMx 模式1 输出
    MOV     DPTR,#PWMA_CCMR1
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#03H             ;配置通道输出使能和极性
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#2EH                ;设置PWM频率=SYSCLK/(PWMx_PSCR+1)X(PWMx_ARR+1)=2kHz (PWMx_PSCR=0
    MOV     DPTR,#PWMA_ARRH
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#0E0H
    MOV     DPTR,#PWMA_ARRL
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#00H             ;使能 PWM1P 输出  ;初始化不输出PWM,=01输出
    MOV     DPTR,#PWMA_ENO
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     A,#00H              ;高级 PWM 通道输出脚选择位, P2.0为01H,P1.0为00H
    MOV     DPTR,#PWMA_PS
    MOVX    @DPTR,A
     MOV     A,#080H             ;使能主输出
    MOV     DPTR,#PWMA_BKR
    MOVX    @DPTR,A
    MOV     DPTR,#PWMA_CR1
    MOVX    A,@DPTR
    ORL     A,#01H              ;开始计时
    MOVX    @DPTR,A
MOV     PWM1_Duty_L, #0FFH   ;占空比50%
    MOV     PWM1_Duty_H, #15H    ;数值越大,占空比越大,=20占空比70%,=14占空比44%,=17占空比50%
; 函数: F_UpdatePwm
; 描述: 更新PWM占空比值.
; 参数: [PWMn_Duty_H PWMn_Duty_L]: pwm占空比值.
F_UpdatePwm:
    MOV     A, PWM1_Duty_H      ;设置占空比时间
    MOV     DPTR, #PWMA_CCR1H
    MOVX    @DPTR, A
    MOV     A, PWM1_Duty_L
    MOV     DPTR, #PWMA_CCR1L
    MOVX    @DPTR, A
    RET
HEAT:
    MOV A,TEMP_STATE    ;判断加热状态,1为加热,0为不加热
JZ  F_INT0
    CLR C
    MOV A,FLAG_TEMP
    SUBB A,#60  ;设定小于50度关闭输出
    JC  F_INT0
    CLR C
MOV A,FLAG_TEMP
SUBB A,TEMP_NUB
JNC F_INT1
INC TEMP_DOWN_DATA    ;连续5次温度值高于设定值才关闭,补偿温度不足的问题
MOV A, TEMP_DOWN_DATA
CJNE A,#8,INT_END
MOV TEMP_DOWN_DATA ,#0H
F_INT0:
    MOV     A,#0H             ;关闭PWM输出
    MOV     DPTR,#PWMA_ENO
    MOVX    @DPTR,A
NOP
NOP
CLR P1.0                  ;输出脚拉低
    RET
F_INT1:
    MOV     A,#01H             ;使能 PWM1P 输出
    MOV     DPTR,#PWMA_ENO
    MOVX    @DPTR,A
INT_END:
RET
DSPLAY_Init:
    MOV DPTR,#P2DR     ;P2DR地址0FE2AH
MOV A,#07H
MOVX @DPTR,A          ; 设置P2.0-2.2强电流输出
MOV DPTR,#COMEN     ;
MOV A,#07H
MOVX @DPTR,A ; //允许3个CO
MOV DPTR,#SEGENL  ;//允许0个SEG 低字节
MOV A,#0H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#SEGENH  ;//允许8个SEG 高字节
MOV A,#0FFH
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#LEDCTRL  ;/B7=1: ON,  B5 B4: 0共阴, 1共阳, 2共阴共阳, 3保留, B2 B1 B0: 0占空比100%, 1~7占空比7/8~1/8
MOV A,#011H
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#LEDCKS   //数码管COM扫描显示的主频时钟数 = 160*9*LEDCKS, 每个COM显示时间=1440*LEDCKS/fosc(MHz) us, COM扫描频率=fosc/(1440*LEDCKS *COM数).
MOV A,#08H    //例如 fosc = 11.0592MHz, 8个COM, LEDCKS = 8, 则每个COM显示时间=1440*8/11.0592 = 1042 us, COM扫描频率=11059200/(1440*8*8)=120Hz.
MOVX @DPTR,A    //已知扫描时间t(us)计算 LEDCKS = t*fosc(MHz)/1440, 比如fosc = 24MHz, 要求1个COM扫描1ms, 则 LEDCKS = 1000*24/1440 = 16.7, 取整数17.
    RET
  • 打卡总天数:205
  • 最近打卡:2025-10-18 08:46:35
发表于 2024-3-20 10:24:27 | 显示全部楼层
排除法,先单独测试数码管
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-20 10:27:42 | 显示全部楼层
国学*** 发表于 2024-3-20 10:24
排除法,先单独测试数码管
只要不开PWM,数码管都是正常显示的
  • 打卡总天数:384
  • 最近打卡:2025-10-16 01:08:46
发表于 2024-3-20 13:45:31 | 显示全部楼层
汇编太难了。。。
北京化工大学,何宾教授亲自主讲,STC创始人主持授课,正统权威。从第24集到第30集专业讲解:汇编语言程序设计,可以跟着视频一起学习 [attachimg]39101[/attachimg] 【新提醒】视频教学:《STC32位8051单片机原理  详情 回复 发表于 2024-3-21 10:16
不抛弃,不放弃
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 09:35:06 | 显示全部楼层
补充说明下,我把数码管的所有寄存器清零后,
开启PWM输出后,仍然有笔画闪烁输出,
但是我把数码管的电源关闭掉(LEDCTRL的B7=0)后,
闪烁的数码管笔端才没有闪烁点亮,
PWM对应的管脚为P1.0,
对应的闪烁笔段的COM口为P2.2,对应的SEG口为P0.0
  • 打卡总天数:212
  • 最近打卡:2025-10-19 11:57:43
788
发表于 2024-3-21 10:02:38 | 显示全部楼层
你这还是不用 仿真器查你程序错在哪的问题 !
用 仿真器 深入进去,看你程序错在哪的手段:
单步运行运行到光标处运行到断点
仿真STC8,STC-USB Link1D支持STC32/STC8仿真及下载 !视频讲解 - 仿真/编译器/头文件 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
  • 打卡总天数:107
  • 最近打卡:2025-10-17 15:49:38
34
发表于 2024-3-21 10:16:42 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2024-3-20 13:45
汇编太难了。。。
【新提醒】视频教学:《STC32位8051单片机原理及应用》,何宾教授主讲 - 视频教学,《单片机原理及应用》教学改革及实践研讨会,实战技术交流会,会务通知 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:535
  • 最近打卡:2025-10-20 09:04:30
发表于 2024-3-21 10:43:40 | 显示全部楼层
附件提供一份数码管显示同时PWMA端口输出PWM脉冲例子,这两个功能不会相互干扰。
演示效果:
参考程序: 4个共阴米字数码管显示-同时PWMA输出.zip (14.24 KB, 下载次数: 192)
  • 打卡总天数:503
  • 最近打卡:2025-10-17 23:39:54
发表于 2024-3-21 11:18:34 | 显示全部楼层
STCAI-32*** 发表于 2024-3-21 10:16
北京化工大学,何宾教授亲自主讲,STC创始人主持授课,正统权威。从第24集到第30集专业讲解:汇编语言程 ...
这两天抽空也要去看一下汇编了
自信就会温和,温和就会坚定!
  • 打卡总天数:1
发表于 2024-3-21 12:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
单步运行,运行 ...
仿真过,单步仿真几十个循环,都没有这个现象,怪就怪在这里,程序自己运行的时候就有{:5_271:}
运行到光标处,运行到断点  详情 回复 发表于 2024-3-21 12:37
GMT+8, 2025-10-20 11:05 , Processed in 0.134720 second(s), 107 queries .
