楼主: 大明狐
字库生成工具@AiCube-ISP-V6.97c使用体验:功能最全面,界面最友好,操作最方便
 火.. [复制链接]
127
发表于 2024-3-22 08:02:31 | 显示全部楼层
掩耳不及迅雷,STC-ISP升级太快了!
发表于 2024-3-22 08:17:17 | 显示全部楼层
所有建议均已在 最新的 STC-ISP V6.94 版本完善
Ver6.94 (2024-3-26)
  1. 字库工具的自定义格式中增加$code$替换关键字编码的功能
  2. 字库工具增加自动修正Keil的0xFD问题的选项
  3. 字库工具的文本输入框支持导入UTF-8/UTF-16LE/UTF-16BE格式的文本内容
     (注:UTF-16格式的文件必须包含有BOM文件头)
  4. 解决迷你窗口无法一直处于屏幕最前端的问题
发表于 2024-3-22 09:46:49 | 显示全部楼层
真心感谢STC提供这么强大好用的工具。针对字模提取部分,建议“扫描模式”选取后,有一个动画或实例(如F,16x16像素)表示这种方法提取的数据格式。或者扫描模式可以采用分级设置,如先设置水平/垂直,高低位对应位置,每行高度等。
为什么我说这么多?其实我刚接触这个没多久,就是个初学者,也就用PCtoLCD几次而己,感觉这个有时很费解。
关于“设置水平/垂直,高低位对应位置” 在【扫描模式】下拉列表里, 水平扫描和垂直扫描里面,都细分了从左到右、从右到左、从上到下和从下到上 对应的就是对字模取点的方向顺序。 选择【存储顺序】是“高位在前”  详情 回复 发表于 2024-3-22 12:41
可以输入文字之后,勾选【动态演示扫描顺序】,就可以看到想要的动画了 而且光标放在哪个字后面,就可以看到这个字的取模顺序演示 [apoyl_aliyunvideo]103[/apoyl_aliyunvideo]  详情 回复 发表于 2024-3-22 12:06
发表于 2024-3-22 10:59:51 | 显示全部楼层
更新真够快的,支持
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:06:54 | 显示全部楼层
daw*** 发表于 2024-3-22 09:46
真心感谢STC提供这么强大好用的工具。针对字模提取部分,建议“扫描模式”选取后,有一个动画或实例(如F,1 ...
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:41:02 | 显示全部楼层
关于“设置水平/垂直,高低位对应位置”
在【扫描模式】下拉列表里,
对应的就是对字模取点的方向顺序。
选择【存储顺序】是“高位在前”或者“低位在前”
就可以设置数据的保存顺序是 高位在左边低位在右边,或者高位在右边低位在左边
关于取模顺序,简单录了一个视频 ↓↓↓ 希望有帮助
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7385
关于“每行高度”,因为保存数据最小单位是8个bit,
而且OLED之类屏幕的最小显示单位也是8个点的小竖棍,
所以取模时,每行的行高,通常也都是8,不足8的部分,会在后面补0凑足8位
大概算是一种约定俗成的规则了吧
发表于 2024-3-22 14:17:07 | 显示全部楼层
这是目前字体取模工具里的天花板了吧,各种功能应有尽有,还有没有能抵挡的第三方软件了
发表于 2024-3-22 20:01:33 | 显示全部楼层
Ver6.94 (2024-3-26)
发表于 2024-3-23 08:35:08 | 显示全部楼层
而且光标放在哪个字后面,就可以 ...
这个好,感谢开发者的细心周到,真的是面面俱到了
发表于 2024-3-25 09:35:02 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-3-19 17:30
楼主 威武,评价中肯给力 !!! 我们继续前进
STC-ISP V6.93E 版本从下面这个链接中下载
小窗口有个问题,自动下载时会隔一次自动隐藏一次,第一次下载会出现界面,再下一次就隐藏,再下一次又自动出现了,如此反复
GMT+8, 2026-11-8 01:38 , Processed in 0.723669 second(s), 93 queries .
