查看: 1302|回复: 3
8H1K28这个的时钟不准吗 | 已给正确程序
发表于 2024-3-18 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H1K28这个的时钟不太准,还是什么?设定的10ms一个中断,计算2000个周期下来,时间才9秒左右。
#define Timer1_Reload   (65536UL -(FOSC / 100))       //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
1、设置:P_SW2 |= 0x80;                              //扩展寄存器(XFR)访问使能
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;                 //设置为准双向口
         P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
         P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
         P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
2、定时器
void timer1(void) interrupt 3
        s_Flag10ms = 1;
        count_down_uptime();
void timer1_init(void)
     AUXR |= 0x40;                                //Timer1 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH1 = (u8)(Timer1_Reload / 256);
    TL1 = (u8)(Timer1_Reload % 256);
    ET1 = 1;                                    //Timer0 interrupt enable
    TR1 = 1;                                    //Tiner0 run
发表于 2024-3-18 16:28:46 | 显示全部楼层
我试了一下,用示波器测量P1口输出翻转信号
设定10ms一个中断,计算2000个周期,P10翻转间隔是20秒左右
测试程序: Timer1测试程序.zip (11.42 KB, 下载次数: 113)
发表于 2024-3-18 21:20:04 | 显示全部楼层
楼主你的主频多少?定时器1T模式定时10ms最大允许主频为6.55MHz,高于这个主频要用12T模式。
#define Timer1_Reload   (65536UL -(FOSC /12/100))       //Timer 0 中断频率, 12T模式
发表于 2024-3-22 09:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
可能主频搞错了,1t定10ms主频太低了
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.068041 second(s), 59 queries .
