楼主: 梁工
BLDC, 三相无刷直流电机驱动-STC32G-无HALL 或 带HALL,例子打板测试已OK
 火.. [复制链接]
发表于 2024-4-13 09:55:53 | 显示全部楼层
电动工具上面的无刷电机一般是FOC控制还是就六步换向
不知道,我的电钻是775电机,普通有刷。  详情 回复 发表于 2024-4-13 12:23
 楼主| 发表于 2024-4-13 12:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 09:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-18 16:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 01:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个是正弦波驱动吗
方波驱动  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:41
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:41:56 | 显示全部楼层
原来*** 发表于 2024-4-22 01:14
这个是正弦波驱动吗
方波驱动
发表于 2024-4-28 12:31:52 | 显示全部楼层
请教梁工:无HALL的三路比较器,电阻如何确定?按已知,BEMF与电机转速、电机一切固有参数有关,在不知电机参数情况下,无法估算出反电动势大概范围,是否有可能导致输入到单片机的CMP+超限?
MCU工作5V,我一般设计比较器输入最高电压为3V左右,虽然比较器是RRIO的,但是还是要留余量。比如24V供电,10K+1.5K分压,则24*1.5/(10+1.5)=3.13V,这个就很合适。 如果用于310V(220VAC整流滤波后就是310V),则要  详情 回复 发表于 2024-4-28 12:59
 楼主| 发表于 2024-4-28 12:59:33 | 显示全部楼层
quasi*** 发表于 2024-4-28 12:31
请教梁工:无HALL的三路比较器,电阻如何确定?按已知,BEMF与电机转速、电机一切固有参数有关,在不知电机 ...
如果用于310V(220VAC整流滤波后就是310V),则要考虑电阻的耐压和功率,我习惯使用0805封装电阻,耐压100V,对于310V,则需要3个电阻串联,310V是3.1V的100倍,则分压系数是1/100,比如选择100K+100K+100K+3K,310V时每个100K电阻功率0.11W,而电机驱动时实际电阻实际功率不到一半,所以小于0.05W,设计合理。
310V可以参考下面的电路,在124楼:
三相无刷直流电机驱动-STC8H-带HALL  梁工例子
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1821
发表于 2024-4-28 13:06:51 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-4-28 12:59
MCU工作5V,我一般设计比较器输入最高电压为3V左右,虽然比较器是RRIO的,但是还是要留余量。比如24V供电 ...
感恩!
发表于 2024-5-22 17:30:31 | 显示全部楼层
梁工您好,请问没有HALL怎么计算电机转速?我想用恒定转速去调。
这个刚好就是你想要的: 三相无刷电机驱动-STC32G-无HALL-PID控制-OLED显示-串口绘图 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7472  详情 回复 发表于 2024-5-22 18:37
GMT+8, 2026-11-8 01:14 , Processed in 0.077182 second(s), 97 queries .
