楼主: 梁工
BLDC, 三相无刷直流电机驱动-STC32G-无HALL 或 带HALL,例子打板测试已OK
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-4-21 12:41:03 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-21 11:15
好的,感谢梁工,后期继续添加PID,完成后再看看。
示波器看电枢对地的波形,波形对称说明过零检测、换相正确。
发表于 2025-4-21 14:53:07 | 显示全部楼层
电枢的波形如下, 截图202504211449101514.jpg 截图202504211449182583.jpg ,13.5V,22A,转个2、3分钟就有点温度了。波形感觉也还可以,还需要修改吗,修改的话就修改哪里,好像就只有比较结果变化延时周期能改吧。
波形基本没啥问题,你是带载测试吗?监控一下电源电流,当电流比较大时,比如5A以上,MOS有点发热是正常的,特别是使用三极管驱动时,管子导通、截止时间较慢,开关损耗较大导致温升。使用驱动IC、使用低通阻(10mR  详情 回复 发表于 2025-4-21 16:03
 楼主| 发表于 2025-4-21 16:03:35 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-21 14:53
电枢的波形如下,,13.5V,22A,转个2、3分钟就有点温度了。波形感觉也还可以,还需要修改吗,修改的话就 ...
波形基本没啥问题,你是带载测试吗?监控一下电源电流,当电流比较大时,比如5A以上,MOS有点发热是正常的,特别是使用三极管驱动时,管子导通、截止时间较慢,开关损耗较大导致温升。使用驱动IC、使用低通阻(10mR以下)会有较大改善。
发表于 2025-4-21 16:09:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-21 16:03
波形基本没啥问题,你是带载测试吗?监控一下电源电流,当电流比较大时,比如5A以上,MOS有点发热是正常 ...
是带负载测试的,也用了驱动IC,线路板的温度还算正常,就是电机本体温度较高,有90度,定子绕线的那个塑料块都有点变形了。
带风扇或螺旋桨的电机散热条件都很好,不应该有明显发热才对。  详情 回复 发表于 2025-4-21 20:23
发表于 2025-4-21 16:48:15 | 显示全部楼层
梁工,明天上班时间可以打您的电话,请教您一些无感电机的问题,方便吗?
可以的,上班时间 9:00~12:00,13:00~18:00。  详情 回复 发表于 2025-4-21 20:24
 楼主| 发表于 2025-4-21 20:23:17 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-21 16:09
是带负载测试的,也用了驱动IC,线路板的温度还算正常,就是电机本体温度较高,有90度,定子绕线的那个塑 ...
 楼主| 发表于 2025-4-21 20:24:11 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-21 16:48
梁工,明天上班时间可以打您的电话,请教您一些无感电机的问题,方便吗? ...
发表于 2025-4-27 18:50:41 | 显示全部楼层
如果做成正弦波控制就完美了。
发表于 2025-4-28 17:00:02 | 显示全部楼层
梁工,这个反电动势检测电路用10K+1.5K,线路板在外面的时候是PWM调速可以到85%,但是安装在负载一起,就只能到60%,修改检测电路为4.1K+1.5K,安装在一起可以调速到84%,再往上就又停了,这种情况怎么解决,本来以为是驱动的问题,但是调整驱动那边的电阻没有变化。
反电动势检测电路用10K+1.5K,供电电压可以到32V都没问题。 你这种情况不是分压电阻的问题,没有测试过你的板子,我想不到原因。  详情 回复 发表于 2025-4-28 23:30
 楼主| 发表于 2025-4-28 23:30:53 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-28 17:00
梁工,这个反电动势检测电路用10K+1.5K,线路板在外面的时候是PWM调速可以到85%,但是安装在负载一起,就只 ...
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.073978 second(s), 90 queries .
