楼主: 梁工
BLDC, 三相无刷直流电机驱动-STC32G-无HALL 或 带HALL,例子打板测试已OK
 火.. [复制链接]
发表于 2025-4-18 13:35:41 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-18 11:19
你的额电机功率多少?KV值多少?
进入闭环后,直到100%占空比都应该能正常驱动的,基本不会出现停止的, ...
功率300W,13.5V的,KV值不是很清楚,之前空载测试的时候,占空比40%左右就到了2100PRM了。采样的电枢和过零点波形如下,采了2个占空比下的(40%和60%)
40%
40%
40%
40%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
电枢波形很好,对称。可见退磁时间较长,请增加退磁时间,设置退磁时间比实际最长退磁时间多50%即可,退磁时间跟电流相关,所以100%占空比时退磁时间是最长的,可以用60%占空比退磁时间的两倍来设置试试。 原因:如  详情 回复 发表于 2025-4-18 14:14
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:14:59 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-18 13:35
功率300W,13.5V的,KV值不是很清楚,之前空载测试的时候,占空比40%左右就到了2100PRM了。采样的电枢和 ...
原因:如果设置退磁时间不够,即实际退磁时间还未过,就开始检测过0点,则会在退磁结束时间点检测到过0信号,造成换相错误。
低速电机其线圈电感较大,退磁时间较长,我实测一些水泵电机退磁时间达到600~1000us。
发表于 2025-4-18 14:24:07 | 显示全部楼层
好的,感谢梁工,刚开始调带负载的时候不转就是改的消磁时间,后面就转了,我怕加太多有影响就没加太多。
消磁时间要根据具体电机做调整,不同的电机差别很大,几十us到几ms都有。  详情 回复 发表于 2025-4-18 14:39
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:39:47 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-18 14:24
好的,感谢梁工,刚开始调带负载的时候不转就是改的消磁时间,后面就转了,我怕加太多有影响就没加太多。 ...
消磁时间要根据具体电机做调整,不同的电机差别很大,几十us到几ms都有。消磁时间是电机线圈电感的电能释放时间。
用EXCEL计算一个例子,电感电流从2A降到0.5A,电感为100uH,电阻为200mR:
实际电机由于有反电动势(发电机原理),分析起来复杂很多,示波器实测能避开复杂的理论计算。
发表于 2025-4-18 15:02:24 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-18 14:39
消磁时间要根据具体电机做调整,不同的电机差别很大,几十us到几ms都有。 ...
消磁时间差不多是132us 截图202504181457142624.jpg ,我试了300,400,500,但是都没有效果,还是会停止, 截图202504181502096537.jpg
35ad9d8e4d788870672750dd2128d9bd.mp4
3.02 MB, 下载次数: 91
还是不行,示波器看下供电电源是否正常。 我有一个涵道风扇,100%占空比24V能开到20A电流,这种驱动方式,一旦闭环转起来,占空比越大,转速越高,电机反电动势就越高,过0检测就越可靠,只要供电电源正常,我没有碰  详情 回复 发表于 2025-4-18 15:17
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:17:43 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-18 15:02
消磁时间差不多是132us,我试了300,400,500,但是都没有效果,还是会停止,
还是不行,示波器看下供电电源是否正常。
我有一个涵道风扇,100%占空比24V能开到20A电流,这种驱动方式,一旦闭环转起来,占空比越大,转速越高,电机反电动势就越高,过0检测就越可靠,只要供电电源正常,我没有碰到会停掉的(12万转以下)。
发表于 2025-4-19 09:07:36 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-18 15:17
还是不行,示波器看下供电电源是否正常。
我有一个涵道风扇,100%占空比24V能开到20A电流,这种驱动方式 ...
查到了,是反电动势分压电路的问题,分压比例不对,更换比例后就可以了,这个比例影响转速吗?我更换了之后转速降低了。之前的时候60%就是1600PRM,现在可以调到100%,转速才1900PRM,在60%时1400、1500吧。
只要能正常换相,反电动势检测不会影响转速,转速只跟电压、占空比、驱动效率(换相正确程度)有关。不知道你原来的分压电阻多少,你可以说明一下我来判断。 分压电阻阻值设计原则:供电电压分压后为3.5~4.0V为好,  详情 回复 发表于 2025-4-19 13:29
发表于 2025-4-19 10:47:38 | 显示全部楼层
月亮*** 发表于 2025-4-19 09:07
查到了,是反电动势分压电路的问题,分压比例不对,更换比例后就可以了,这个比例影响转速吗?我更换了之 ...
扇叶让换了,
桨叶更换后,功率不同,转速可能会差异很大。桨叶大小与电机功率是要匹配的,大电机拖小桨、小电机拖大桨,都是很不好的。  详情 回复 发表于 2025-4-19 13:30
 楼主| 发表于 2025-4-19 13:29:07 | 显示全部楼层
分压电阻阻值设计原则:供电电压分压后为3.5~4.0V为好,比如24V供电,10K+1.8K分压,大约是3.66V,就很合适。我的例子电路为10K+1.5K,最高电压为28V。
 楼主| 发表于 2025-4-19 13:30:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.089089 second(s), 86 queries .
