查看: 1739|回复: 0
通过视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2026-03-23 09:53:08
发表于 2024-3-18 11:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目摘要
通过视频帧图片提取,图片批量裁剪,转换为BMP文件并取模,获得显示屏代码,基于STC32单片机,在8x8点阵LED模块上实现动画播放。
项目内容
具体操作如下:
  • 将目标动图或视频提取为帧图片,可通过 MATLAB 程序实现(见附录);
  • 将帧图片裁剪为目标显示屏的像素比例,如 0.96 英寸 OLED 显示屏的像素为 128x64, 则需将帧图片按照 2:1 的宽高比进行裁剪、对于单个 8x8 点阵则需按照 1:1 进行裁剪,注意选择目标裁剪区域(代码见附录);
  • 将裁剪过的帧图片转化为灰度图像(以便后面进行二值化),之后进行像素缩小操作,将图片调整至目标显示屏的像素分辨率,最后进行二值化处理,并将处理结果存储为 *.bmp 格式文件;
  • 将批量保存的 BMP 文件按照帧顺序重命名为 1,2,3... ,之后使用批量取模工具生成相应的 16 进制代码,复制到程序中即可。
或者将帧图片像素缩小至目标显示屏像素,保持彩色状态,存储为 BMP 格式,使用批量取模工具,勾选
转换彩图,调整阈值至适当值(如66%),即可直接生成对应代码。
该项目的STC代码见附件。
附录
图片取模方案如下
  • 提取视频或 GIF 动图的帧为图片,可使用 MATLABGIF Movie Gear 软件
  • 使用 Image2Lcd 软件批量处理目标帧图片,并生成 BMP 格式图片,以便后面读取二值化数据;
这里推荐使用的 OledTools 软件对图片进行处理,可调整灰度阈值,对于像素点较少的情况,转换效果最佳;缺点是不能进行批量处理。
对于 128x64 像素的转换,各软件均可。批量转换推荐 PictureReader 软件,可批量生成 BMP 文件。
  3.将BMP图片转化为数模,可使用 CopyLeft By Horse2000 (字模提取)或 PCtoLCD2018 软件.
详见:CSDN . www.52pojie.cn .
视频帧提取
  1. clear;
  2. video_file='test.mp4';
  3. video=VideoReader(video_file);
  4. frame_number=video.NumFrames;
  5. for i = 1:5:frame_number
  6.     image_name=strcat('test',num2str((i-1)/5+1)); % 每5帧取一张图
  7.     image_name=strcat(image_name,'.jpg');
  8.     I=read(video,i);  %读出图片
  9.     imwrite(I,image_name,'jpg'); %写入图片
  10.     I=[];
  11. end
详见:知乎 (zhihu.com) .
MATLAB重命名文件的排序问题
可使用 sort_nat 函数解决,注意需要下载安装该函数。
  1. file_path = '';
  2. Tpath = 'Number\'; % target path
  3. img_path_list = dir([file_path '*.bmp']);%图片路径
  4. img_num = length(img_path_list);
  5. sort_nat_name=sort_nat({img_path_list.name});
  6. for k = 1:img_num
  7.     image_name = sort_nat_name{k};%获取图片名称
  8.     image = imread(strcat(file_path,image_name));%读取图片
  9.     imwrite(image,strcat(Tpath,int2str(k),'.bmp'),'bmp');
  10. end
图像裁剪
  1. clear;clc;
  2. file_path = ''; % 设定你存放图片的目录
  3. img_path_list = dir(strcat(file_path, '*.jpg')); % 选后缀为 .jpg 的图片
  4. img_num = length(img_path_list); %获得图片数量
  5. for n = 1:img_num
  6.     image_name = img_path_list(n).name;
  7.     image = imread(strcat(file_path, image_name));
  8.     crop_image = imcrop(image, [323 0, 1080, 1080]);
  9.     imwrite(crop_image, strcat('Cut/Cut', image_name)); % 保存文件
  10. end
图片像素调整
  1. clear;clc;
  2. numrows = 8;
  3. numcols = 8;
  4. file_path = ''; % 设定你存放图片的目录 - 当前文件夹
  5. img_path_list = dir(strcat(file_path, '*.jpg')); % 选后缀为 .jpg 的图片
  6. img_num = length(img_path_list); %获得图片数量
  7. for n = 1:img_num
  8.     image_name = img_path_list(n).name;
  9.     image_n = image_name(1:end-4); % 删除文件后缀
  10.     image = imread(strcat(file_path, image_name));
  11.     RtG_image = rgb2gray(image); % rgb to gray
  12.     RS_image = imresize(RtG_image,[numrows numcols]);
  13.     BNR_image = imbinarize(RS_image);
  14.     imwrite(BNR_image,strcat('Resize8x8\RS',image_n,'.bmp'),'bmp');
  15. end
转载请注明来源,谢谢!
如有任何问题请于本贴留言或联系作者,邮箱 lijinlei0907@163.com
STC8H.c
2.77 KB, 下载次数: 91
STC8H
STC32G.c
2.76 KB, 下载次数: 86
STC32G
MCU开发者和爱好者
GMT+8, 2026-3-24 12:06 , Processed in 0.106422 second(s), 45 queries .
