查看: 6018|回复: 16
极致的控制性能!STC-FOC Lite V2版本实现性能超越更高算力平台FOC
发表于 2024-3-15 12:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看视频,体验一下优异的抗干扰和控制响应:
前言:前几天调节速度环的时候,一直不满足于速度跃变的响应。便一直在思索如何能实现更高的性能。
经过分析,发现提升性能的就只有一条路——提高控制频率,提高控制频率也就等于变相的提高了控制环路的带宽。
此时整个控制系统对于一些微小扰动的反应就会更加灵敏,从而进一步的提升反应速度。
先介绍一些普通的FOC(带有电流环)的控制实现思路,普通的FOC的各级控制环路大多设置为电流环16Khz,速度环8Khz,位置环4Khz。这样调整位置的时候
控制上是位置环串速度环串电流环。更多的干扰交给电流环进行抵抗干扰。这样上层的位置环和速度环的控制频率就不需要这么高的。
但是我的STC-FOC Lite版本因为算力和成本问题,去掉了电流环。所以并没有办法使用电流环进行抗扰动。而之前我设置的是速度模式是速度环4Khz,输出给16Khz的电压控制。
这样并不能完全的发挥出控制性能来,但是此时事情又迎来了转机,我发现如果位置环工作在16Khz下,可以将位置模式的控制性提高的非常高的水准。
所以,我就设计出了以下的控制结构框图:
整个系统只存在一个PID控制环节!并且没有电流解算过程,整个系统运行效率非常的高。
去掉电流环损失的抗干扰能力,从位置环的高带宽这里,又找回来了!
并且因为我的速度完全是靠计算位置得到的,所以根本就没有引入速度观测的误差和延迟。
体现在测速上就是抗干扰极强且不会受到负载扰动。
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-3-21 18:08:55 | 显示全部楼层
膜拜大佬,计划啥时候开源不{:5_333:}
调试就开源,估计还有四五天的样子  详情 回复 发表于 2024-3-21 18:14
 楼主| 发表于 2024-3-21 18:14:54 | 显示全部楼层
宋老铁*** 发表于 2024-3-21 18:08
膜拜大佬,计划啥时候开源不
调试就开源,估计还有四五天的样子
发表于 2024-3-29 14:22:02 | 显示全部楼层
觉得速度与方向控制用舵机信号更适合,现在模型届还是用接收机的舵机型号来控制比较多
发表于 2024-4-16 17:44:35 | 显示全部楼层
可以,学习一下
发表于 2024-10-23 20:00:52 | 显示全部楼层
确实,有进步,有点想法了
发表于 2024-11-19 15:23:20 | 显示全部楼层
不错,学习下,
发表于 2025-1-15 08:51:41 | 显示全部楼层
很棒,
靡不有初,鲜克有终
发表于 2025-1-15 13:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-1 20:30:40 | 显示全部楼层
开源了么?FOC怎么搞的
GMT+8, 2026-11-11 13:00 , Processed in 0.085666 second(s), 107 queries .
