查看: 2126|回复: 8
建议:屠龙刀再升级时修改一个电源点 | 原始设计可以选择更灵活
发表于 2024-3-15 12:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习can总线,参考屠龙刀原理图中驱动电路发现一个小BUG
电路:
TJA1050电路的基本参数:
建议:将电路中VCC直接连接至5V,这样在使用3.3V电源供电时,Can和LIN电路也能正常工作。
不是 BUG, 是优化设计  发表于 2024-3-18 09:00
发表于 2024-3-16 12:52:57 | 显示全部楼层
STC32G-STC8H8K64U-45MHz-LQFP64-DIP64-V2.2-SCH-20220902.PDF
162.04 KB, 下载次数: 177
发表于 2024-3-16 12:56:28 | 显示全部楼层
引出的 插针/插孔
发表于 2024-3-16 12:58:35 | 显示全部楼层
VCC 是 MCU 的供电电源,可以 5V, 也可以 3.3V, 灵活;
===STC32/STC8, 工作电压是 1.9V ~ 5.5V
CAN/Lin 的收发器 有 3.3V/5V 的, 都很便宜
===MCU 用啥电源,CAN/Lin 的收发器用合适的就行了
       这样才灵活,很多外设只有 3.3V,没有 5V
 楼主| 发表于 2024-3-18 08:41:05 | 显示全部楼层
===MCU ...
这跟价格无关。PCB板既然是TJA1050,其外围就是以1050为基础配置的,也许是我浅薄了,
我觉得目前不好找到3.3V、同1050芯片外围配置100%相同、引脚排列完全一致的其他芯片。
如果你找到了也请推荐一下
发表于 2024-3-18 08:51:13 | 显示全部楼层
估计稳定批量的 车商是 RMB 1.5 核算成本
sn65hvd230-3.3V.pdf
785.96 KB, 下载次数: 142
 楼主| 发表于 2024-3-18 09:42:16 | 显示全部楼层
这种优化设计需要说明1050电路仅适合Vcc=5V
发表于 2024-3-18 13:26:10 | 显示全部楼层
屠龙刀的优化设计是, MCU和CAN 工作在同一个电压,
如 5V, 就焊 5V 的 CAN 收发器
如 3.3V, 就焊 3.3V的 CAN 收发器
3.3V CAN 收发器 价格  <= 5V CAN 收发器 价格
估计量产的车商采购价格在 RMB1.5
现在外围器件 3.3V的比5V的多,3.3V 是趋势
STC MCU 是 1.9V ~ 5.5V 为主,大家自己根据实际情况决定
GMT+8, 2026-11-7 14:33 , Processed in 0.078633 second(s), 77 queries .
