查看: 2246|回复: 2
复制上面的代码编译生成HEX文件的时候错误,如何检查
发表于 2024-3-12 12:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
linking...
*** ERROR L101: SEGMENT COMBINATION ERROR
    SEGMENT: ?PR?IV?1
    MODULE:  .\Objects\time.obj (time)
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
    SYMBOL:  Timer0_Init
   DEFINED:  .\Objects\main.obj (main)
*** ERROR L120: CONTENT BELONGS TO ERRONEOUS SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?IV?1
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
    MODULE:  .\Objects\main.obj (main)
    SEGMENT: ?PR?IV?1
    OFFSET:  00000CH
    SEGMENT: ?PR?IV?1
    OFFSET:  00000CH
Program Size: data=8.7 edata+hdata=434 xdata=192 const=127 code=3092
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
 楼主| 发表于 2024-3-14 17:09:38 | 显示全部楼层
因为在实际应用中可能需要大量的定时器,需要不同的定时时间,
但硬件定时器数量较少,不能满足需求,
所以我写了一个的定时器的子程序,供参考一下,
也请各位大侠多多指教!废话不多说,上代码
定时器h和C文件,此部分参考了STC官网程序
time.h文件
#ifndef TIME
#define TIME
#include "../comm/STC32G.h"
#define MAIN_Fosc       24000000UL  //定义主时钟
#define Timer0_Reload   (MAIN_Fosc / 1000)      //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define Timer1_Reload   (MAIN_Fosc / 2000)      //Timer 1 中断频率, 2000次/秒
#define Timer2_Reload   (MAIN_Fosc / 3000)      //Timer 2 中断频率, 3000次/秒
#define Timer3_Reload   (MAIN_Fosc / 4000)      //Timer 3 中断频率, 4000次/秒
#define Timer4_Reload   (MAIN_Fosc / 5000)      //Timer 4 中断频率, 5000次/秒
//-------------------------------引脚定义----------------------------------
//-------------------------------变量声明----------------------------------
extern unsigned int Flag_1ms;        //1ms时基
extern unsigned int Flag_10ms;        //10ms时基
extern unsigned int Flag_100ms;        //100ms时基
extern bit flag1ms  ;        //1ms时基位变量
extern bit flag10ms ;        //10ms时基位变量
extern bit flag100ms;        //100ms时基位变量
//-------------------------------函数声明----------------------------------
void Timer0_init(void);        //定时器0初始化
void Timer1_init(void);        //定时器1初始化
void Timer2_init(void);        //定时器2初始化
void Timer3_init(void);        //定时器3初始化
void Timer4_init(void);        //定时器4初始化
#endif
time.c文件
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
本程序演示5个定时器的使用, 本例程均使用16位自动重装.
定时器0做16位自动重装, 中断频率为1000HZ,中断函数从P6.7取反输出500HZ方波信号.
定时器1做16位自动重装, 中断频率为2000HZ,中断函数从P6.6取反输出1000HZ方波信号.
定时器2做16位自动重装, 中断频率为3000HZ,中断函数从P6.5取反输出1500HZ方波信号.
定时器3做16位自动重装, 中断频率为4000HZ,中断函数从P6.4取反输出2000HZ方波信号.
定时器4做16位自动重装, 中断频率为5000HZ,中断函数从P6.3取反输出2500HZ方波信号.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
//下面程序修改自STC官网例程,主要修改了定时器0的中断函数,使用了定时器0的时基作为软定时器的基准
#include "time.h"
// 函数: void Timer0_init(void)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2015-1-12
        TR0 = 0;    //停止计数
    #if (Timer0_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer0设置的中断过快!"
    #elif ((Timer0_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET0 = 1;    //允许中断
    //  PT0 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x03;
        TMOD |= 0;  //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
    //  T0_CT = 1;  //计数
        T0_CT = 0;  //定时
    //  T0CLKO = 1; //输出时钟
        T0CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer0_Reload < 65536UL)
            T0x12 = 1;  //1T mode
            TH0 = (unsigned char)((65536UL - Timer0_Reload) / 256);
            TL0 = (unsigned char)((65536UL - Timer0_Reload) % 256);
        #else
            T0x12 = 0;  //12T mode
            TH0 = (unsigned char)((65536UL - Timer0_Reload/12) / 256);
            TL0 = (unsigned char)((65536UL - Timer0_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR0 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer0设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer1_init(void)
// 描述: timer1初始化函数.
// 参数: none.
        TR1 = 0;    //停止计数
    #if (Timer1_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer1设置的中断过快!"
    #elif ((Timer1_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET1 = 1;    //允许中断
    //  PT1 = 1;    //高优先级中断
        TMOD &= ~0x30;
        TMOD |= (0 << 4);   //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装
    //  T1_CT = 1;  //计数
        T1_CT = 0;  //定时
    //  T1CLKO = 1; //输出时钟
        T1CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer1_Reload < 65536UL)
            T1x12 = 1;  //1T mode
            TH1 = (unsigned char)((65536UL - Timer1_Reload) / 256);
            TL1 = (unsigned char)((65536UL - Timer1_Reload) % 256);
        #else
            T1x12 = 0;  //12T mode
            TH1 = (unsigned char)((65536UL - Timer1_Reload/12) / 256);
            TL1 = (unsigned char)((65536UL - Timer1_Reload/12) % 256);
        #endif
        TR1 = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer1设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer2_init(void)
// 描述: timer2初始化函数.
// 参数: none.
        T2R = 0;    //停止计数
    #if (Timer2_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer2设置的中断过快!"
    #elif ((Timer2_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET2 = 1;    //允许中断
    //  T2_CT = 1;  //计数
        T2_CT = 0;  //定时
    //  T2CLKO = 1; //输出时钟
        T2CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer2_Reload < 65536UL)
            T2x12 = 1;    //1T mode
            T2H = (unsigned char)((65536UL - Timer2_Reload) / 256);
            T2L = (unsigned char)((65536UL - Timer2_Reload) % 256);
        #else
            T2x12 = 0;    //12T mode
            T2H = (unsigned char)((65536UL - Timer2_Reload/12) / 256);
            T2L = (unsigned char)((65536UL - Timer2_Reload/12) % 256);
        #endif
        T2R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer2设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer3_init(void)
// 描述: timer3初始化函数.
// 参数: none.
        T3R = 0;    //停止计数
    #if (Timer3_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer3设置的中断过快!"
    #elif ((Timer3_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET3 = 1;    //允许中断
    //  T3_CT = 1;  //计数
        T3_CT = 0;  //定时
    //  T3CLKO = 1; //输出时钟
        T3CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer3_Reload < 65536UL)
            T3x12 = 1;    //1T mode
            T3H = (unsigned char)((65536UL - Timer3_Reload) / 256);
            T3L = (unsigned char)((65536UL - Timer3_Reload) % 256);
        #else
            T3x12 = 0;    //12T mode
            T3H = (unsigned char)((65536UL - Timer3_Reload/12) / 256);
            T3L = (unsigned char)((65536UL - Timer3_Reload/12) % 256);
        #endif
        T3R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer3设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void Timer4_init(void)
// 描述: timer4初始化函数.
// 参数: none.
        T4R = 0;    //停止计数
    #if (Timer4_Reload < 64)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        #error "Timer4设置的中断过快!"
    #elif ((Timer4_Reload/12) < 65536UL)    // 如果用户设置值不合适, 则不启动定时器
        ET4 = 1;    //允许中断
    //  T4_CT = 1;  //计数
        T4_CT = 0;  //定时
    //  T4CLKO = 1; //输出时钟
        T4CLKO = 0; //不输出时钟
        #if (Timer4_Reload < 65536UL)
            T4x12 = 1;    //1T mode
            T4H = (unsigned char)((65536UL - Timer4_Reload) / 256);
            T4L = (unsigned char)((65536UL - Timer4_Reload) % 256);
        #else
            T4x12 = 0;    //12T mode
            T4H = (unsigned char)((65536UL - Timer4_Reload/12) / 256);
            T4L = (unsigned char)((65536UL - Timer4_Reload/12) % 256);
        #endif
        T4R = 1;    //开始运行
    #else
        #error "Timer4设置的中断过慢!"
    #endif
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:  timer0中断函数.
// 参数: none.
bit flag1ms=0;//1ms时基位变量
bit flag10ms=0;//10ms时基位变量
bit flag100ms=1;//100ms时基位变量
unsigned int Flag_1ms=0;//1ms时基
unsigned int Flag_10ms=0;//10ms时基
unsigned int Flag_100ms=0;//100ms时基
void timer0_int (void) interrupt 1
        static unsigned char count10=0;//软定时器10ms计数值
        static unsigned char count100=0;//软定时器100ms计数值
    Flag_1ms=0xffff;
        flag1ms=1;
    count10++;
    count100++;
    if (count10>=10)
            Flag_10ms=0xffff;
            count10=0;
                flag10ms=1;
    if (count100>=100)
            Flag_100ms=0xffff;
            count100=0;
                flag100ms=1;
// 函数: void timer1_int (void) interrupt TIMER1_VECTOR
// 描述:  timer1中断函数.
// 参数: none.
void timer1_int (void) interrupt 3
    P76 = ~P76;
// 函数: void timer2_int (void) interrupt TIMER2_VECTOR
// 描述:  timer2中断函数.
// 参数: none.
void timer2_int (void) interrupt 12
    P77 = ~P77;
// 函数: void timer3_int (void) interrupt TIMER3_VECTOR
// 描述:  timer3中断函数.
// 参数: none.
void timer3_int(void) interrupt 19
    P45 = ~P45;
// 函数: void timer4_int (void) interrupt TIMER4_VECTOR
// 描述:  timer4中断函数.
// 参数: none.
void timer4_int(void) interrupt 20
    P46 = ~P46;
下面是软定时器函数
delay.h
#ifndef DELAY
#define DELAY
#include "time.h"
* 软定时器的实现        *
* 1、定义了48个定时器                                              *
* 2、定时器定义如下                                                               *
//1、定义的定时器0~15为1ms定时器 ,定时范围为0~32768ms
//2、定义的定时器16~31为10ms定时器, 定时范围为0~327680ms
//3、定义的定时器32~47为100ms定时器,定时范围为0~3276800ms
//4、定时器设定时间最大32768,不要用靠近的 定时器,
//比如定时100ms使用1ms定时器而不要使用100ms定时器,不然有定时误差
* 3、使用的是stc32的定时器0,基础时基为1ms        *
void TMR(unsigned char _id,unsigned int Presets);//设定定时器id和此定时器需要的定时时间
unsigned int TD(unsigned char _id); //返回定时器当前计数值
void Init_T(unsigned char _id);//定时器初始化
bit Tim(unsigned char _id); //定时器状态值
#endif
delay.c
#include "delay.h"
* 软定时器的实现        *
* 1、定义了48个定时器                                              *
* 2、定时器定义如下                                                               *
//使用位段功能,大大减少内存占用,使用结构体改变定义不影响后面程序
typedef  struct
                 unsigned int current:15;//低15位作为计数值
                 unsigned int state:1;//最高位作为标志位
} Timer_TypeDef;
  Timer_TypeDef  T[48];
//函数名称:TMR(unsigned char _id,uint16_t Presets)
//函数功能:设定定时器id和此定时器需要的定时时间
//入口参数:定时器id,需要定时时间
//返回参数:无
//当前版本:V1.0
//修改日期:
//当前作者:
//其它备注:
void TMR(unsigned char _id,unsigned int Presets)//设定定时器id和此定时器需要的定时时间
        if(_id<16)        //时基是1ms
        if((Flag_1ms & (1<<_id)) && T[_id].state==0)//相比下面语句精简一点,下同
            Flag_1ms &=~(1<<_id);//对应标志位清零
                                           T[_id].current++;//软定时器计数值+1
                       if(T[_id].current<Presets) return;
                               T[_id].state=1; //软定时器定时时间到
        if(_id<32 && _id>=16)        //时基是10ms
        if((Flag_10ms & (1<<(_id-16))) && T[_id].state==0)
                Flag_10ms &=~(1<<(_id-16));//对应标志位清零
                       if(T[_id].current>=Presets)
                  T[_id].state=1;//软定时器定时时间到
                if(_id<48 && _id>=32)        //时基是100ms
        if((Flag_100ms & (1<<(_id-32))) && T[_id].state==0)
            Flag_100ms &=~(1<<(_id-32));//对应标志位清零
//函数名称: unsigned int TD(unsigned char _id)
//函数功能: 返回定时器当前值
//入口参数: 定时器的ID值
//返回参数: 定时器已过计数值
//当前版本: V1.0
//修改日期:
//当前作者:
//其它备注:
         return T[_id].current;
//函数名称: void Init_T(unsigned char _id)
//函数功能:初始化定时器
//入口参数:定时器id
//返回参数:无
//当前版本:V1.0
//修改日期:
//当前作者:
//其它备注:
         T[_id].current=0;
         T[_id].state=0;
//函数名称:bit Tim(unsigned char _id)
//函数功能:定时器状态值
//入口参数:定时器id
//返回参数:定时器结果,1为定时器时间到,0为时间未到
//当前版本:V1.0
//修改日期:
//当前作者:
//其它备注:
    if(T[_id].state==1)
            return 1;
            return 0;
发表于 2024-3-16 18:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
不是编译通过了,只是有些警告
GMT+8, 2026-11-7 12:16 , Processed in 0.071048 second(s), 49 queries .
