查看: 1353|回复: 2
CAN1_Tx.DataBuffer[i]= 0x。。必须是十六进制数吗?能否使用变量?
发表于 2024-3-11 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
//====初始化数据=====
        //====CAN1发送的数据格式及其内容=====
        CAN2_Tx.FF = STANDARD_FRAME;    //标准帧
        CAN2_Tx.RTR = 0;                //0:数据帧,1:远程帧
        CAN2_Tx.DLC = 0x08;             //数据长度
        CAN2_Tx.ID = 0x21A;            //CAN ID
        CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x20;        //数据内容---->CAN2_Tx.DataBuffer[0] = sent_data;  这样用变量代替?
        CAN2_Tx.DataBuffer[1] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[2] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[3] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[4] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[5] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[6] = 0x00;
        CAN2_Tx.DataBuffer[7] = 0x00;
比如,屠龙刀A 的CAN1 专门发送 sent_data, 同时需要接收 总线上来的 设置好的报文,并判断 这个报文第一个字节的数据,并时时更新给sent_data ,又发回给总线
     if(B_Can2Read)
            B_Can2Read = 0;
            CANSEL = 1;         //选择CAN2模块
            n = CanReadMsg(CAN2_Rx);    //读取接收内容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                           if(CAN2_Rx[0].ID==0x123)
                                      if(CAN2_Rx.DataBuffer[0] == 0x02)
sent_data  = 0x02;
              CanSendMsg(&CAN2_Rx);   //CAN总线原样返回
  如上, 不知是否可行?
顾虑就是
  if的嵌套有点多了, 不知道能用swtich吗?
发表于 2024-3-11 22:14:28 | 显示全部楼层
CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x20;        //数据内容---->CAN2_Tx.DataBuffer[0] = sent_data;  这样用变量代替?----------可以。这里是一个字节,范围是0-255,和进制没关系
if的嵌套有点多了, 不知道能用swtich吗?----应该不可以,switch是对一个变量不同值得条件分支,这里的多个if是对多个条件的分支。
 楼主| 发表于 2024-3-12 08:50:13 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-3-11 22:14
CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x20;        //数据内容---->CAN2_Tx.DataBuffer[0] = sent_data;  这样用变量 ...
好的,谢谢,我完整的试试。
GMT+8, 2026-11-7 17:29 , Processed in 0.066243 second(s), 50 queries .
