查看: 897|回复: 1
STC8H3K64S2 普通管脚电平中断时,在中断程序修改中断模式,部分修改无效 | 已解决
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-03-12 09:36:30
发表于 2024-3-11 18:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在用引脚中断时,由于这个型号不能使用上升沿和下降沿中断,只能使用电平中断,但在实际使用中,发现进入中断后,某些引脚在中断程序修改中断模式(即从高电平改为低电平或从低电平改为高电平)无效,导致中断一直被触发。大家有见过类似的现象吗?如何解决?中断程序如下:
void P1_int (void) interrupt P1INT_VECTOR        //P1 ISR
        EAXSFR();
        P07=~P07;
        P1INTE = 0x00;     //DISENABLE P1 int
  P1INTF = 0x00;
  step = P1 & HALL_PIN;//0x45;//(0b01000101);        //P1.0-HALL_U P1.2-HALL_V P1.6-HALL_W
        if ((step > 0 ) && (step < 0xff))         hall_intcnt++;
                switch(step)
                case STEP2:
                    P1IM0 = ~STEP2;
                                break;
                case STEP6:
                    P1IM0 = ~STEP6;
                                break;
                case STEP4:
                    P1IM0 = ~STEP4;
                                break;
                case STEP5:
                    P1IM0 = ~STEP5;
                                break;
                case STEP3:
                    P1IM0 = ~STEP3;
                                break;
                case STEP1:
                    P1IM0 = ~STEP1;
                                break;
                default:
                                M_DRV_IN_OFF;
                    P1IM0 = 0x00;
                                break;
        P1IM1 = 0xff;
        P1INTE = HALL_PIN;
          P1INTF = 0x00;
以上程序中当引脚的信号为STEP3时,就一直触发中断。
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-3-11 18:21:56 | 显示全部楼层
解决了
GMT+8, 2026-5-14 17:09 , Processed in 0.098272 second(s), 45 queries .
