查看: 2432|回复: 7
请教:15W408AS的ADC转换后两位为什么始终是0,1,2,3 ?| 已解决
发表于 2024-3-9 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC15W408AS的ADC功能,转换出来的前8位是正确的,而后两位出来的数据始终是0,1,2,3这4个数值,不管输入的电阻怎么改变,这后两位始终是出来这4个数值中的一个,3以上的从来不出现,但前8位的转换一直是正确。有朋友知道这是什么原因吗?调试好几天了,一直是这个情况。我都怀疑是这个408AS本身有bug?但仔细想应该不可能,但到底是什么原因呢?知道的朋友指点一下吧,谢谢。
void InitADC(){
ADC_RES = 0;    //清除结果寄存器
//ADC_RESL= 0;  //清除结果低两位寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay(2); //ADC上电并延时
WORD GetADCResult(BYTE ch){
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                       //等待4个NOP
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
  // ADC_Result= (ADC_RES<<8|ADC_RESL);
    return ADC_RES;                 //返回ADC结果
  //return ADC_Result;              //返回ADC结果
SendData(ADC_RES);  //STC15前8位  结果是正确的
SendData(ADC_RESL);  //STC15  后两位  始终是出来0,1,2,3,这4个数值中的一个
发表于 2024-3-9 15:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-9 15:20:34 | 显示全部楼层
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序        */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
#include "reg51.h"
#define FOSC    11059200UL
#define BAUD    115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define     URMD    0           //0:使用定时器2作为波特率发生器
                                //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
                                //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定时器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定时器2低8位
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr  AUXR       =   0x8e;       //辅助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位结果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位结果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();
BYTE ch = 0;                        //ADC通道号
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
    IE = 0xa0;                      //使能ADC中断
                                    //开始AD转换
    while (1);
ADC中断服务程序
void adc_isr() interrupt 5
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中断标志
    SendData(ch);                   //显示通道号
    SendData(ADC_RES);              //读取高8位结果并发送到串口
//    SendData(ADC_LOW2);           //显示低2位结果
    if (++ch > 7) ch = 0;           //切换到下一个通道
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                   //设置P1口为AD口
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
    AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
#else
    TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;
#endif
发送串口数据
    while (!TI);                    //等待前一个数据发送完成
    TI = 0;                         //清除发送标志
    SBUF = dat;                     //发送当前数据
软件延时
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:32:42 | 显示全部楼层
/* 如果要在文章中应用此代 ...
谢谢回复。又看了一下手册,好像后两位只能出现0,1,2,3,如果要得到10位的转换结果的话,应该根据公式重新计算。我再仔细看一下,公式应该怎么用程序来实现。朋友能帮我看一下,程序应该怎么写吗?最后得出一个10位的转换值。谢谢。(哎,看来还是得仔细的看手册。)
10位ADC是分两个寄存器存放,左对齐就是8位+2位,低字节就是2位,取值0、1、2、3,就是你说的结果。 [attachimg]37624[/attachimg] 值需要将两个结果拼在一起即可啊。。。 u16 adc; adc = ((u16)ADC_RES  详情 回复 发表于 2024-3-9 17:44
发表于 2024-3-9 17:44:46 | 显示全部楼层
fs*** 发表于 2024-3-9 15:32
谢谢回复。又看了一下手册,好像后两位只能出现0,1,2,3,如果要得到10位的转换结果的话,应该根据公式重新 ...
值需要将两个结果拼在一起即可啊。。。
u16  adc;
adc = ((u16)ADC_RES <<2) + (ADC_RESL & 0x03);
 楼主| 发表于 2024-3-9 17:51:31 | 显示全部楼层
谢谢版主,搞清楚了。就是浮噪没有仔细看手册。谢谢。
发表于 2024-3-9 19:46:25 | 显示全部楼层
再告诉楼主一下,高8位+低2位设计还有个好处就是,为了去除抖动,得到一个”稳定“的ADC值,在精度要求不高的情况下(比如检测系统电池电压),可以只用高8位;精度要求较高时可以多次转换求平均值;精度要求再高就得上专用的ADC芯片了。
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:54:30 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-3-9 19:46
再告诉楼主一下,高8位+低2位设计还有个好处就是,为了去除抖动,得到一个”稳定“的ADC值,在精度要求不高 ...
谢谢,迟到的谢谢。(好久没到这里来了)
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.074595 second(s), 79 queries .
