查看: 3926|回复: 10
USB描述符详解
  • 打卡总天数:11
  • 最近打卡:2025-05-27 09:25:30
20
发表于 2024-3-8 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习STC程序代码时,偶尔在网上搜到这篇文章,在此贴出,希望对理解STC官方例程包的usb_desc.c结构有所帮助。
USB描述符详解
一、基本概念
  1USB协议本身很复杂,但方便在提供了统一的接口方式,使得驱动程序在使用设备的时候,工作简化到了类似操作串行接口。
  2USB设备可以看作提供了多个串口的设备,依据USB的规范,我们将每个串口称作端点(Endpoint),要和这个端点通信,我们就要打开到这个端点的连接,这个连接就是管道(Pipe)
  3、打开端点之后,就可以像串口一样进行数据传输了。USB4种不同类型的传输方式:控制传输(Control Transfer),批量传输(Bulk Transfer),中断传输(Interrupt Transfer)和实时传输(IsochTransfer)
  4、由于一个设备可能要适应多种情况,端点的设置会有多套,以备使用。端点设置称为接口(Interface)USB设备展现给我们能够找到的东西就是这些Interface,我们选择要用的Interface,就可以找到Endpoint,再打开Endpoint,就可以传输数据了。所以,在驱动程序开始的时候,需要记录下这些Interface
  5、端点0是控制端点,用来设置参数以及起停设备;
二、描述符介绍
  标准的USB设备有5USB描述符:设备描述符,配置描述符,字符串描述符,接口描述符,端点描述符。下面详解:
1、设备描述符:一个设备只有一个设备描述符
typedef struct _USB_DEVICE_DESCRIPTOR_
    BYTE       bLength,
    BYTE       bDescriptorType,
   WORD      bcdUSB,
    BYTE       bDeviceClass,
    BTYE       bDeviceSubClass,
    BYTE       bDeviceProtol,
    BYTE       bMaxPacketSize0,
    WORD     idVenderI,
    WORD     idProduct,
    WORD     bcdDevice,
    BYTE       iManufacturer,
    BYTE       iProduct,
    BYTE       iSerialNumber,
    BYTE       iNumConfiguations
}USB_DEVICE_DESCRIPTOR;
bLength : 描述符大小.固定为0x12
bDescriptorType : 设备描述符类型.固定为0x01
bcdUSB : USB 规范发布号.表示了本设备能适用于那种协议,如2.0=02001.1=0110等.
bDeviceClass : 类型代码(由USB指定)。当它的值是0时,表示所有接口在配置描述符里,并且所有接口是独立的。当它的值是1FEH时,表示不同的接口关联的。当它的值是FFH时,它是厂商自己定义的.
bDeviceSubClass : 子类型代码(由USB分配).如果bDeviceClass值是0,一定要设置为0.其它情况就跟据USB-IF组织定义的编码.
bDeviceProtocol : 协议代码(由USB分配).如果使用USB-IF组织定义的协议,就需要设置这里的值,否则直接设置为0。如果厂商自己定义的可以设置为FFH
bMaxPacketSize0 : 端点0最大分组大小(只有8,16,32,64有效).
idVendor : 供应商ID(由USB分配).
idProduct : 产品ID(由厂商分配).由供应商ID和产品ID,就可以让操作系统加载不同的驱动程序.
bcdDevice : 设备出产编码.由厂家自行设置.
iManufacturer : 厂商描述符字符串索引.索引到对应的字符串描述符. 为0则表示没有.
iProduct : :产品描述符字符串索引.同上.
iSerialNumber : 设备序列号字符串索引.同上.
bNumConfigurations : 可能的配置数.指配置字符串的个数
2、配置描述符: 配置描述符定义了设备的配置信息,一个设备可以有多个配置描述符
typedef struct_USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_
    BYTE     bLength,
    WORD   wTotalLength,
    BYTE     bNumInterfaces,
    BYTE     bConfigurationValue,
    BYTE     iConfiguration,
    BYTE     bmAttributes,
    BYTE     MaxPower
}USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR;
bLength : 描述符大小.固定为0x09
bDescriptorType : 配置描述符类型.固定为0x02
wTotalLength : 返回整个数据的长度.指此配置返回的配置描述符,接口描述符以及端点描述符的全部大小.
bNumInterfaces : 配置所支持的接口数.指该配置配备的接口数量,也表示该配置下接口描述符数量.
bConfigurationValue : 作为SetConfiguration的一个参数选择配置值.
iConfiguration : 用于描述该配置字符串描述符的索引.
bmAttributes : 供电模式选择.Bit4-0保留,D7:总线供电,D6:自供电,D5:远程唤醒.
MaxPower : 总线供电的USB设备的最大消耗电流.以2mA为单位.
3、接口描述符:接口描述符说明了接口所提供的配置,一个配置所拥有的接口数量通过配置描述符的bNumInterfaces决定
typedef struct _USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_
    BYTE     bLength,
    BYTE     bInterfaceNumber,
    BYTE     bAlternateSetting,
    BYTE     bNumEndpoint,
    BYTE     bInterfaceClass,
    BYTE     bInterfaceSubClass,
    BYTE     bInterfaceProtocol,
    BYTE     iInterface
}USB_INTERFACE_DESCRIPTOR;
bDescriptorType : 接口描述符类型.固定为0x04
bInterfaceNumber: 该接口的编号.
bAlternateSetting : 用于为上一个字段选择可供替换的位置.即备用的接口描述符标号.
bNumEndpoint : 使用的端点数目.端点0除外.
bInterfaceClass : 类型代码(由USB分配).
bInterfaceSunClass : 子类型代码(由USB分配).
bInterfaceProtocol : 协议代码(由USB分配).
iInterface : 字符串描述符的索引
4、端点描述符:USB设备中的每个端点都有自己的端点描述符,由接口描述符中的bNumEndpoint决定其数量
typedef struct _USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_
    BYTE       bLength,
    BYTE       bEndpointAddress,
    BYTE       bmAttributes,
    WORD     wMaxPacketSize,
    BYTE       bInterval
}USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR;
bLength : 描述符大小.固定为0x07
bDescriptorType : 接口描述符类型.固定为0x05
bEndpointType : USB设备的端点地址.Bit7,方向,对于控制端点可以忽略,1/0:IN/OUTBit6-4,保留.BIt3-0:端点号.
bmAttributes : 端点属性.Bit7-2,保留.BIt1-000控制,01同步,02批量,03中断.
wMaxPacketSize : 本端点接收或发送的最大信息包大小.
bInterval : 轮训数据传送端点的时间间隔.对于批量传送和控制传送的端点忽略.对于同步传送的端点,必须为1,对于中断传送的端点,范围为1-255.
5、字符串描述符:其中字符串描述符是可选的.如果不支持字符串描述符,其设备,配置,接口描述符内的所有字符串描述符索引都必须为0
typedef struct _USB_STRING_DESCRIPTION_
    BYTE     bLength,
    BYTE     bDescriptionType,
    BYTE     bString[1];
}USB_STRING_DESCRIPTION;
bLength : 描述符大小.由整个字符串的长度加上bLengthbDescriptorType的长度决定.
bDescriptorType : 接口描述符类型.固定为0x03
bString[1] : Unicode编码字符串.
来源自:https://blog.csdn.net/Tommy_wxie/article/details/17790355
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2024-10-27 08:15:46 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:625
  • 最近打卡:2025-10-22 00:29:16
发表于 2024-3-8 16:17:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,相比STC其他功能/特性,USB开发涉及到的内容还是 复杂
  • 打卡总天数:11
20
发表于 2024-3-11 09:25:27 | 显示全部楼层
嗯,不过有STC团队的例程,感觉只要理解了USB描述符,然后适当修改usb.c子程的相关EPOUT和EPIN就ok,还应该简单的不少
  • 打卡总天数:155
  • 最近打卡:2025-10-16 20:33:37
发表于 2024-3-11 10:44:42 | 显示全部楼层
感谢分享{:5_332:}
  • 打卡总天数:566
  • 最近打卡:2025-10-22 05:48:06
发表于 2024-3-11 17:17:37 | 显示全部楼层
感谢分享
  • 打卡总天数:513
  • 最近打卡:2025-10-22 00:16:11
发表于 2024-3-12 09:16:29 | 显示全部楼层
感谢分享
  • 打卡总天数:667
  • 最近打卡:2025-10-21 08:34:23
发表于 2024-3-12 17:13:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
  • 打卡总天数:595
  • 最近打卡:2025-10-22 00:17:38
发表于 2024-3-14 09:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
就知道vid和pid学习下
  • 打卡总天数:572
  • 最近打卡:2025-10-21 09:50:28
发表于 2024-4-7 22:38:23 | 显示全部楼层
正需要,谢谢分享
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-10-21 07:50:41
发表于 2024-5-2 11:15:43 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-10-22 06:31 , Processed in 0.144137 second(s), 128 queries .
