查看: 1746|回复: 4
STC15H2K64S4 ,P5.5 输出问题 | P5.2不是P5.5
发表于 2024-3-8 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用15F2K60S2 没有问题,
P5.5 P5.4 设置为推挽, 接2803输入,
P55=1, P54=1       P55电压为0.19V, P54 为4.98V
P55=1, P54=0       P55电压为0.19V, P54 为0.01V
P55=0, P54=1       P55电压为0.19V, P54 为4.98V
P55=0, P54=0       P55电压为0.19V, P54 为0.01V
P55=1,  P54=P55    P55电压为0.19V, P54 为0.01V
此时从2803断开P55,   P55为5V,  P54仍然为0.01V
P54 单独置位,清零都是正常的
#include <STC8G.H>
    bit COIL1;
    EA=0;
    P5M1=0x000;//P5.4,P5.5 推挽(0 1)
    P5M0=0x030;//
    P55=1;
    COIL1=P55;
    P54=COIL1;
    while(1){;}
发表于 2024-3-8 15:21:09 | 显示全部楼层
2803的管子坏了?
发表于 2024-3-8 15:25:20 | 显示全部楼层
还是上 原理图的 PDF , 方便大家帮你分析
 楼主| 发表于 2024-3-8 16:04:45 | 显示全部楼层
各位谢谢了, 找到原因了,
15F的15脚是P5.5  ,
而 15H的15脚 是P5.2 ,
并没有P5.5这个引脚, 15h的文档里替换15系列没提到这一点,疏忽了
发表于 2024-5-6 10:48:17 | 显示全部楼层
感谢提醒,刚客服提醒我关注本贴,
我们后面应用注意事项,补上 是 P5.2 不是 P5.5的提醒
GMT+8, 2026-9-23 16:13 , Processed in 0.068118 second(s), 64 queries .
