查看: 1678|回复: 11
两个问题,关于SPI超时寄存器和SPI使能
  • 打卡总天数:596
  • 最近打卡:2025-10-21 09:52:00
发表于 2024-3-8 09:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32F12K54想要读取一个频率在26Mhz的SPI信号,目前的问题是读出来总是有一位的偏移,并且超时中断的时间设置似乎不是很符合预期
这个数据并不是一直在发送的,大约间隔20ms发送300个左右的数据。
现在想问两个问题
1.打开HPLL后,SPI的时钟给到了260Mhz,此时超时中断如果使用不精确的1us计时,为啥设置成0xffff了都没有生效。此时IAP_TPS=52;
2.之前有提到过SPI的8个数据位之间是不进行超时判定的。如果错位了,可否通过
SPCTL &= ~0x40;
SPCTL |= 0x40;//开关SPI状态
来重新对齐时序?
  • 打卡总天数:205
  • 最近打卡:2025-10-18 08:46:35
发表于 2024-3-8 10:01:52 | 显示全部楼层
48-SPI互为主从-主模式忽略SS-串口透传.zip (20.34 KB, 下载次数: 120)
请问spi从机的时钟频率影响什么? 可以接受到的最高spi时钟嘛? 使用示波器查看spi信号是正常的,但是接受时会偏移一位。如果降低另一边的spi频率。则接受可以正常实现且无偏移 目前的想法是通过在clk空闲时打开spi-  详情 回复 发表于 2024-3-8 10:16
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:596
发表于 2024-3-8 10:16:13 | 显示全部楼层
请问spi从机的时钟频率影响什么?
可以接受到的最高spi时钟嘛?
目前的想法是通过在clk空闲时打开spi-dma并且等待信号来临,接受到第一位spi数据后打开超时功能。等待超时中断后关断spi-dma并且读取数据
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2024-3-8 11:40:00 | 显示全部楼层
SPI从机的时钟 需要是 主SPI 时钟的2倍以上,最好是4倍以上
已经使用了HPLL将SPI时钟拉到了260Mhz,分辨信号应该是够用的。  详情 回复 发表于 2024-3-8 12:02
  • 打卡总天数:596
发表于 2024-3-8 12:02:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:214
789
发表于 2024-3-8 12:05:10 | 显示全部楼层
从SPI输出的速度受 I/O 的输出速度的限制
我现在使用的是SPI从机模式,SCLK由摄像头提供。只用MISO收数据,不发送。 配置摄像头使用的是IIC(SCCB兼容)。  发表于 2024-3-8 12:16
  • 打卡总天数:542
  • 最近打卡:2025-10-21 10:06:40
发表于 2024-8-7 13:33:22 | 显示全部楼层
所以这个问题还有后续么
使用CS信号可以解决,但是不使用CS信号的情况下,纯粹通过超时中断来对齐似乎并不能行。或者说,我暂时还没有找到方法  详情 回复 发表于 2024-8-7 13:51
  • 打卡总天数:596
发表于 2024-8-7 13:51:20 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-7 13:33
所以这个问题还有后续么
  • 打卡总天数:542
发表于 2024-8-7 13:53:38 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-8-7 13:51
使用CS信号可以解决,但是不使用CS信号的情况下,纯粹通过超时中断来对齐似乎并不能行。或者说,我暂时还 ...
好的  感谢跟进
GMT+8, 2025-10-22 06:05 , Processed in 0.138401 second(s), 104 queries .
