查看: 2124|回复: 9
求助:STC15F104W T0定时器TH0 TL0寄存器无法读取问题
发表于 2024-3-8 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上代码可以准确的生成1ms 的高电平脉冲。
改成以下就只能产生65ms的脉冲。所以怀疑定时器读取值异常问题。求助。
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:53:23 | 显示全部楼层
void Delay1000us()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 12;
        j = 169;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
//        int j = 0 ;
//        int i = 0 ;
        unsigned char Tstart = 1;
        Ctr_IOInit_P32();
        PWM_IN_Init();
        high_duty_time = 1;
                Delay1000us();
                //while(!P33);
                TL0 = 1000;      //T1MS
                TH0 = 1000 >> 8;
                TF0=0; //计数器0溢出标志置0
                //TR0 = 1;                //定时器0开启
                //while(P33);
                high_duty_time= TH0<<8+TL0;//取出计数器寄存器中的值,用于计算高电平的时间
                TR0 = 0;                //定时器0关闭
                high_duty_time =  65536 - high_duty_time;
                TL0 = high_duty_time;                     //初始化计时值
    TH0 = high_duty_time >> 8;
                P32 = 1;
    TR0 = 1;                        //定时器0开始计时
    ET0 = 1;                        //使能定时器0中断
                while(!TF0);
                P32 = 0;
                TR0 = 0;                //定时器0关闭
                ET0 = 0;
                TF0 = 0;
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:54:23 | 显示全部楼层
sbit led_valid = P3 ^ 2;
void Ctr_IOInit_P32(void)
//    P3M1&=~0x04;
//                P3M0|=0x04;
        led_valid = 0;  //设置为双向IO
void Timer_0_initial()
//                AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
//                TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
//                TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
//                TL0 = 0;                //设置定时初值
//                TH0 = 0;                //设置定时初值
//                TF0 = 0;                //清除TF0标志
//                TR0 = 0;                //定时器0关闭
                AUXR &= 0x7f;                   //定时器0为12T模式
    TMOD = 0x00;                    //设置定时器为模式0(16位自动重装载)
    TL0 = 0;                     //初始化计时值
    TH0 = 0;
    TR0 = 0;                        //定时器0开始计时
   // ET0 = 1;                        //使能定时器0中断
void PWM_PortInit()
    P3M1|=0x08;   //设置P3.3为高阻输入
    P3M0&=~0x08;  //设置P3.3为高阻输入
  //  IT1 = 1;                    //设置INT1的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
//   EX1 = 1;                    //使能INT1中断
  //  EA = 1;
void PWM_IN_Init()
    Timer_0_initial();
    PWM_PortInit();
 楼主| 发表于 2024-3-8 10:17:23 | 显示全部楼层
有没有人帮忙解决一下吗。
发表于 2024-3-8 10:51:15 | 显示全部楼层
TH0先存到16位的变量里,在移位,在加上TL0
发表于 2024-3-8 10:53:44 | 显示全部楼层
如果是用定时器做PWM输出的话,可以参考这个例子
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:36:41 | 显示全部楼层
是做测量脉宽。目前测不准,用这个方法来检查TH0 TL0 寄存器读取的值。
发表于 2024-3-8 11:39:34 | 显示全部楼层
如果是做输入捕获的东西  可以看看PCA 或者PWM 我记得STC15的单片机 是有PCA来做输入捕获的 挺准的
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:48:42 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-3-8 11:39
如果是做输入捕获的东西  可以看看PCA 或者PWM 我记得STC15的单片机 是有PCA来做输入捕获的 挺准的 ...
目前硬件已经定型和量产了,只能用这个来做了
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:19:08 | 显示全部楼层
这样还是不行:
                high_duty_time = TH0;
                high_duty_time = high_duty_time<<8+TL0;//取出计数器寄存器中的值,用于计算高电平的时间
                //high_duty_time = 1500;
这样就可以:
                //high_duty_time = TH0;
                //high_duty_time = high_duty_time<<8+TL0;//取出计数器寄存器中的值,用于计算高电平的时间
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.077901 second(s), 85 queries .
