查看: 2194|回复: 12
STC烧写器的增加1路485输出建议!!
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:71
  • 最近打卡:2025-10-18 10:13:28
37
发表于 2024-3-7 22:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议STC-USB-Link1D烧写器扩展1路485输出,现在大多数开发项目或产品,都有RS485通讯口;产品升级/下程序/整机调试/用RS485口比较方便,产品不用拆罩盖下程序了,你预留TXD,RXD串口输出用处不大,就和开发板连用得着,谁家的产品用串口输出呀,如果烧写器又能当RS485转换器用,调完程序后直接与产品485口通讯测试,一根线搞定,省得再另买一根USB转RS485线插上,搞得满桌子都是电线???
  • 打卡总天数:213
  • 最近打卡:2025-10-20 11:12:23
788
发表于 2024-3-8 15:09:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:593
  • 最近打卡:2025-10-20 06:48:35
发表于 2024-3-7 23:21:28 | 显示全部楼层
485是差分信号用电脑也要转信号吧
  • 打卡总天数:568
  • 最近打卡:2025-10-20 00:35:00
发表于 2024-3-8 00:43:02 | 显示全部楼层
不太建议在共用工具上搞个485下载接口,可以自己用USB-2UART做一个,并不是很复杂
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:564
  • 最近打卡:2025-10-20 05:46:08
发表于 2024-3-8 07:32:06 | 显示全部楼层
众口难调,能保证大部分人的使用就已经很不错了
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2025-06-19 15:40:05
47
发表于 2024-3-8 08:06:51 | 显示全部楼层
1.现在大多数开发项目或产品,都有RS485通讯口;  ---这个是工控产品才有,只能算一小部分
2.你预留TXD,RXD串口输出用处不大,就和开发板连用得着,谁家的产品用串口输出呀---消费电子的都是预留typec口的,新款的就P30,P31接到typec口上就能直接用link烧录,而且很多产品都是烧录口都不会预留的,直接芯片烧好代码再贴,不然板子被人拿去直接改代码,改完线路板抄个板就变成自己的产品了。
3.如果烧写器又能当RS485转换器用,调完程序后直接与产品485口通讯测试,一根线搞定---自己做个转接模块分分钟的事情,想要什么接口就用什么接口,例如我做的这个和link只要一根排线一插,就能输出两路485了。
  • 打卡总天数:659
  • 最近打卡:2025-10-20 08:01:52
发表于 2024-3-8 08:36:18 | 显示全部楼层
用个转接模块就能用485烧录了
  • 打卡总天数:541
  • 最近打卡:2025-10-18 08:44:28
发表于 2024-3-8 09:15:26 | 显示全部楼层
因为没有485,,所以到现在也没有用上官方的东西,,估计楼主和我们一样,不是做消费产品的
  • 打卡总天数:688
  • 最近打卡:2025-10-20 07:56:26
发表于 2024-3-8 10:18:57 | 显示全部楼层
如果加上232,485的话下载器就比较大了
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-20 08:36:49
发表于 2024-3-8 10:51:19 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-3-8 09:15
因为没有485,,所以到现在也没有用上官方的东西,,估计楼主和我们一样,不是做消费产品的 ...
你也是做工控的?
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
  • 打卡总天数:544
发表于 2024-3-8 10:51:40 | 显示全部楼层
2.你预留TXD,RXD ...
这个实用
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
GMT+8, 2025-10-20 14:22 , Processed in 0.139069 second(s), 130 queries .
