查看: 2479|回复: 15
STC32G128K 串口4 如何设置校验位 | 已解决
  • 打卡总天数:269
  • 最近打卡:2025-10-18 09:32:24
发表于 2024-3-6 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G128K单片机使用串口4 如果设置成8位数据无校验位,就不出问题,如果采用9位数据含校验位,发送数据就出现问题,麻烦大佬们看下问题出现在哪里?
个人代码
void Uart4_Isr(void) interrupt 18
        if (S4CON & 0x02)        //检测串口4发送中断
                S4CON &= ~0x02;        //清除串口4发送中断请求位
        if (S4CON & 0x01)        //检测串口4接收中断
                S4CON &= ~0x01;        //清除串口4接收中断请求位
void Uart4_Init(void)        //9600bps@33.1776MHz
        S4CON = 0x90;                //9位数据,可变波特率
        S4CON |= 0x40;                //串口4选择定时器4为波特率发生器
        T4T3M |= 0x20;                //定时器时钟1T模式
        T4L = 0xA0;                        //设置定时初始值
        T4H = 0xFC;                        //设置定时初始值
        T4T3M |= 0x80;                //定时器4开始计时
        IE2 |= 0x10;                //使能串口4中断
void        UART4_TxByte(unsigned char dat)
        B_TX4_Busy = 1;                //标志发送忙
        ACC = dat;
        S4TB8=~P;        //偶校验
        S4BUF = dat;                //发一个字节
        while(B_TX4_Busy);        //等待发送完成
  • 打卡总天数:534
  • 最近打卡:2025-10-17 09:22:01
发表于 2024-3-6 19:40:18 | 显示全部楼层
附件是串口4+校验位与电脑收发测试,STC8系列平台、STC32平台的例子,供参考。
串口4中断模式与电脑收发测试-校验位.zip
14.85 KB, 下载次数: 162
串口4中断模式与电脑收发测试-校验位-STC32G.zip
16.06 KB, 下载次数: 155
  • 打卡总天数:621
  • 最近打卡:2025-10-18 07:00:24
发表于 2024-3-6 17:10:11 | 显示全部楼层
S4TB8=~P;        //偶校验-----------P是ACC的偶校验位,取反后即使数据发送出去,对方也会丢弃的。
  • 打卡总天数:269
发表于 2024-3-6 18:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
21cnsound 发表于 2024-3-6 17:10
S4TB8=~P;        //偶校验-----------P是ACC的偶校验位,取反后即使数据发送出去,对方也会丢弃的。 ...
请问该如何写{:5_272:}
  • 打卡总天数:621
发表于 2024-3-6 20:07:50 | 显示全部楼层
S4TB8=P;        //偶校验
这个肯定得改,如果还不行再找其他原因
  • 打卡总天数:269
发表于 2024-3-7 08:44:24 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-3-6 19:40
附件是串口4+校验位与电脑收发测试,STC8系列平台的例子,你移植到STC32平台上试试。 ...
移植后还是不行
  • 打卡总天数:269
发表于 2024-3-7 08:44:59 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-3-6 20:07
S4TB8=P;        //偶校验
这个肯定得改,如果还不行再找其他原因
还是不行
P是偶校验位,如果不行可以尝试在acc操作后插入三个nop试试  详情 回复 发表于 2024-3-7 09:14
  • 打卡总天数:594
  • 最近打卡:2025-10-18 09:45:44
发表于 2024-3-7 09:14:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:11
  • 最近打卡:2025-05-27 09:25:30
20
发表于 2024-3-7 11:24:08 | 显示全部楼层
参考我的帖子,虽然是15系列的,效验方法适合stc32
  • 打卡总天数:11
20
发表于 2024-3-7 11:27:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-18 21:17 , Processed in 0.130396 second(s), 103 queries .
